Aiuto progetto hertz hsx 300d SPL
Buongiorno ragazzi, spero possiate aiutarmi perché sto impazzendo... Come posso realizzare una cassa per questo sub ? La vorrei in reflex, ma il pdf allegato con il sub, offre casse da circa 20-23 litri! E 8 cm di diametro del reflex, io vorrei una cassa molto più grande come posso fare ?
- Emanuele_lc
Re: Aiuto progetto hertz hsx 300d SPL
Puoi simulare i parametri ed osservare il comportamento nelle simulazioni in base a ciò che cerchi!
A proposito, cosa cerchi da quel sub?
Audi A3 SQLine Edition
AUDI A3 my2010 S LINE
AUDIOQUEST CABLE ...
Ciao non ci capisco molto con i parametri... Io vorrei solo che suonasse più forte che può, ma in una cassa buona perché ho paura che si possa rompere... Vedo gente che lo fa suonare in casse gigantesche ma non si fanno dei danni al cono ?
- Emanuele_lc
Dipende da un insieme di fattori....tanti...il suggerimento è quello di accordarlo alla F dell'abitacolo...e di mettere un'immagine del profilo
E se prendessi il progetto della ciare, per costruirti la cassa in reflex dove alloggiare l'altoparlante?
cos'è la F dell'abitacolo ? comunque credo che devo usare per forza il progetto hertz, se uso un progetto ciare danneggio il cono di sicuro...
Vabbè, potrebbe prendere anche un'altro progetto a caso....perché Ciare ?Valentino ha scritto:E se prendessi il progetto della ciare, per costruirti la cassa in reflex dove alloggiare l'altoparlante?
Si, devi fare il progetto specifico di Hertz per il tuo altoparlante, oppure si può progettare una cassa diversa ma sempre specifica per il tuo altoparlante, certo se non ti intendi di parametri la cosa non è possibile.luche.nap ha scritto:cos'è la F dell'abitacolo ? comunque credo che devo usare per forza il progetto hertz, se uso un progetto ciare danneggio il cono di sicuro...
Cmq i progetti Hertzz per questa serie di altoparlanti di solito sono fatti proprio per suonare forte, certo compatibilmente per quello che può fare, in ogni caso suonare forte non aumenta l'affidabilità del sub.....
Quindi se uso la sua come da progetto non corro il rischio di sfondarlo giusto ? No qualcosa ci capisco, faccio solo fatica a capire se suona più forte a 30hz oppure a 50hz.. Cosa vuoi dire con non aumenti la affidabilità dell'altoparlante ?
Suonando forte il sub è più stressato rispetto a un ascolto soft....cmq era più una battuta.
Cmq se vuoi questa sera faccio una simulazione per vedere un pò il progetto Hertz, e qualche variante....
Non trovo il tuo modello di sub....
metti un link con il pdf, oppure posta i parametri.
Sarà hxs 300d
battery;faam 80 ah :
sorgente : pioneer dhe80 prs:
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
ampli= abola syntesis :
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
ragazzi scusatemi tanto, comunque è hxs 300 d
