Scelta componenti, 2 vie o 3?
Pavoz
Re: Scelta componenti, 2 vie o 3?
Messaggio da Pavoz »
Nono non saranno sul pannello, costruisco un supporto in legno per metterle proprio al posto delle predisposizioni originali vicino ai sedili dietro :)
Pavoz ha scritto:Almeno i tweeter volevo essere sicuro di non bruciarli in quanto ancora neofita con le regolazioni... Quindi li crossoveravo in passivo... per il resto posso lavorarci in attivo dalla sorgente o dallo steg :) Ancora non mi sono arrivati tutti i componenti, mi mancano lo steg e le coral che mi arrivano assieme :)
Infatti ti ho raccomandato di impostare la p80 in 2vie+sub in questa modalità non ricordo bene (per questo ti dico di leggere il manuale) se i tw vanno sull'uscita front o rear della radio, se non ricordo male sulla front, qui si ha il.passalto sui tw che di fabbrica è bloccato a minimo 1200hz proprio per rendere difficile rompere i tw a un utente non esperto.
Pavoz
Ah ok perfetto allora :) Ti ho inviato un pm :D
Sto pensando che collegando le tre uscite dell'autoradio per il 2-vie+sub non ti rimangono uscite per collegare il boscman con i 25cm.....
Oppure dovresti mettere la p80 in front-rear+sub e sul fronte ci metti il kit con il suo crosspassivo, e sul rear il boscman.....però io ti consiglio di usarla in 2-vie+sub.
I 25cm li potresti collegare alle uscite amplificate della p80, però se la usi in 2vie+sub I tagli verranno replicati anche alle uscite amplificate....
Io non userei proprio i 25cm.
Pavoz
Ma se uso l'alpine per i tweeter e lo steg per i woofer non posso mettere il crossover passivo del kit in quanto sono amplificati si due amplificatori diversi.. quindi se collegassi solamente i tweeter al crossover e i woofer li tagliassi dallo stereo e dall'amplificatore avrei un uscita per il BoschMann?
No, l'unica é usare front sul kit, rear sul boscman e sub....
mario2000
Messaggio da mario2000 »
Niko, se non erro, tu dovresti ricordarlo il 75.4 non permette di pilotre i 4 canali con una sola coppia di rca agendo su un selettore?
Pavoz
Beh il sub sul BoschMann ce l'ho montato ora e non mi sembra suoni male, però avendo preso l'alpine per i tweeter vorrei riuscire a usarlo.. se fosse come ha detto Mario cambierebbe che riuscirei a usare tutti i componenti?
Pavoz
Domanda stupida, se comprassi due sdoppiatori rca si sentirebbe in mono?
mario2000
Sicuramente ci sono delle limitazioni, è non è il caso....
Una soluzione si trova....
Pavoz
Ti ho mandato un Pm.. che casino però, credevo si potesse montare tranquillamente tutto..
mario2000 ha scritto:Niko, se non erro, tu dovresti ricordarlo il 75.4 non permette di pilotre i 4 canali con una sola coppia di rca agendo su un selettore?
Si può farlo, ma deve farlo con i cross-attivi dell'ampli con i modulini....tanto vale usare solo due canali sul kit, lo Steg a gamma intera non va male, di certo è a livello se non più alto del kit.
Pavoz
Il problema quindi sorge tutto per la mia cocciutaggine di voler montare i 25 dietro? D: mi ispirava il fatto di avere due bei diametri dietro con tanto di medio alto e tweeter :/ non a pannello ma al posto delle 16 originali (si, taglierò parecchio, povera ibiza ahahah)
Pavoz
Come mi ha consigliato Mario in pvt, proverò prima tutto senza posteriori, se poi sento il bisogno di doverli montare troverò una soluzione
