Progetto Sub-woofer amplificato ( e altro )
suonohificar
Re: Progetto Sub-woofer amplificato ( e altro )
Messaggio da suonohificar »
Solo per contenere gli ingombri
suonohificar
Le dirty lulù nel frattempo stanno andando più veloci :hahahah:
Appena assemblate e solo qualche mano di fondo
polo 9n3
Messaggio da polo 9n3 »
complimenti suono veramente un bel lavoro. queste come pensi di rifinirle?
sorgente alpine iva w502r
processore pxa h701
Sono molto belle bianche, ormai stai facendo diffusori in serie. XD
suonohificar
Re: R: Progetto Sub-woofer amplificato ( e altro )
Si si , bianche con mascherina con tela nera . Niko , faccio fruttare il simply
Emanuele_lc
Messaggio da Emanuele_lc »
Come misuri la Re? Hai un ponte LCR adeguato?
Dai parametri che hai misurato e sopratutto ossrrvendo il Vas misurato in relazione ai fattori di merito ho serissimi dubbi che in 40 litri ottieni la MOL che pensi di ottenere nell'intorno della risonanza
Audi A3 SQLine Edition
AUDI A3 my2010 S LINE
AUDIOQUEST CABLE ...
suonohificar
Re con il ponte RLC?
Quindi c'è un errore nella misura dei parametri tsp oppure nella simulazione ? Oppure è proprio una schifezza di altoparlante?
Emanuele_lc
Già....quale scala utilizzi per la misura della Re?...variare la Re varia in modo importante i parametri misurati...è opportuno misurarla con un buon meter LCR con una scala 20ohm non comune nei normali tester dato che si parte dai 200
Ultima modifica di Emanuele_lc il 26 ott 2014, 16:22, modificato 1 volta in totale.
suonohificar
Boh...la Re l ho sempre misurata con il tester scala decimali , quindi cosa può esser sbagliato?
Emanuele_lc
1- Varia la Re inserita e vedi cosa succede ai parametri
2- quoto l'osservazione di Andrea... Non mi accontenterei di un QT misurato di 0,71
suonohificar
Mh...
Quindi tu dici che ho sbagliato la misura della Re? Azz...ha sbagliato pure Ciare di brutto sul data sheet?
Variazioni nel intorno del 0.1 ohm differenziano davvero molto poco il calcolo dei parametri , un fondo scala 200 okkio che è meglio di un 20
Certo errori madornali sulla misura delle re cambiano di molto i parametri . Io uso il ponte RLC per altro veramente
La re propriamente detta non vedo alcun problema a misurarla con un tester
Il Qtc spero sia minore come dettp ho voluto contenere al limite gli ingombri
Ultima modifica di suonohificar il 26 ott 2014, 16:40, modificato 1 volta in totale.
Emanuele_lc
E ci risiamo!
Ho detto: "hai sbagliato la misura della Re."? Raga ma avete seri problemi di apprendimento a quello che si dice!
Ho semplicemente chiesto come misuri la Re, stop!
Detto questo mi hai chiesto di commentare? Ed ho commentato, e lo ripeto...
1-Concordo con Andrea e mi chiedo anche io
(sopratutto in casa quando teoricamente scarti di 10 litri non fanno molta differenza) perché accontentarsi di un QTC di 0,71
2- ho seri dubbi che con quei fattori di merito e quel Vas la MOL dichiarata nell'intorno della risonanza sia come sostieni
suonohificar
Ha no?...ok scusa se ho frainteso ...Immagine mah...rileggi bene i post che hai scritto :D
Per la MOL semmai ha sbagliato AFW ho capito bene?
He...l'ingombro purtroppo è già eccessivo cosi , li vorrei mica portare a 200 litri come i due 18" che ho gia a casa?ImmagineImmagine
Altre dritte? Thanks
Emanuele_lc
Emanuele_lc ha scritto:Come misuri la Re? Hai un ponte LCR adeguato?
Emanuele_lc
Emanuele_lc ha scritto:Già....quale scala utilizzi per la misura della Re?...variare la Re varia in modo importante i parametri misurati...è opportuno misurarla con un buon meter LCR con una scala 20ohm non comune nei normali tester dato che si parte dai 200
Emanuele_lc
Emanuele_lc ha scritto:1- Varia la Re inserita e vedi cosa succede ai parametri
Emanuele_lc
Mi pare di aver quotato (riletto) tutto...continuo a non vedere dove avrei detto che hai sbagliato a misurare la Re
suonohificar
#38
Va beh...mancano in mezzo le mie risposte ma nn fa nulla se no dite che sono sempre io
Emanuele_lc
#39
E quello che manca mai potrà sostenere che t'ho detto che hai sbagliato a misurare la Re
suonohificar
#40
Quando dici "già" cosa volevi affermare ?
