Ciao a tutti! come da titolo volevo chiedervi se l'autoradio in questione può sostituire degnamente la "vecchia" perchè montare la 6300 sulla nuova auto al posto di quella di serie risulterebbe anti-estetico.
E' una mia esigenza, non bestemmiatemi contro
Volevo capire se ci possono essere delle buone alternative oltre alla FH sempre rimanendo di quelle dimensioni in altezza. non mi interessano GPS ma sono alla ricerca di una 6300 "ingrassata" .
Impianto:
sub collegato al mono
4 casse ad un 4 canali
Vi dico solo che in questo momento mi sono dovuto adattare collegando un riduttore di segnale all'autoradio di serie (Swing della Skoda) a 2 canali che si sdoppia dietro per amplificare i due ampli...pessima scelta anche perchè l'autoradio di serie ad un certo volume, a 16/17 su 30 settabile, automaticamente riduce il volume per evitare distorsione, quindi devo andare sotto 0 sia sugli alti medi e bassi per poter apprezzare un po' di più...
Grazie!
- Indice forum Componenti Sorgenti
- Oggi è 25 apr 2024, 3:12
Pioneer FH-X700BT al posto di Pioneer 6300SD
