Ripasso impedenze
- ricky biella
Ripasso impedenze
Ciao ragazzi è da un pò che non alleno la mente riguardo questo punto e vorrei condividere con voi il mio ripasso
aiutandomi della vostra preparazione..
Innanzi tutto si ha collegamento:
-in serie dove gli ohm vendono raddoppiati esempio 2 wf 4 ohm in serie avrò un'impedenza di 8 ohm
-in parallelo dove gli ohm si dimezzano esempio 2 wf 4 ohm in parallelo impedenza finale 2 ohm
E anche vero che esempio collegando in parallelo avrò una maggiore potenza erogata dal finale (amplificatore) che però dovrò spartire sui 2 ap ..
Mi sorge però una domanda per i sub a 2 bobine collegate in parallelo mettiamo il caso che a 2 ohm(4ohm+4ohm) avrei 500w rms questi devo dividerli per 2?avendo quindi un'erogazione finale del Sub di 250 w rms?
TW: HERTZ HT25> JBL 75.4
WF: HERTZ HV 165 -> JBL 75.4
- ricky biella
Re: Ripasso impedenze
Spyde era solo un esempio ![=) :)](./images/smilies/=%29.png)
- suonohificar
- Supertweeter
No , avrai cmq 500W erogati quindi un raddoppio della potenza . Ad ogni bobina arrivano 250W
Il discorso cambia se hai due altoparlanti collegati in parallelo perchè oltre al raddoppio della potenza hai un radoppio dell'emissione quindi un rendimento finale quadruplicato (questo tutto in teoria)
- ricky biella
Esatto suono era proprio questo che volevo chiedere
Ma come mai se si parla di due bobine in parallelo il discorso non è come se fossero due ap in parallelo?
- suonohificar
- Supertweeter
E allora io scrivo e voi non leggete ?
Quando metti due woofer singoli in parallelo hai , oltre al radoppio della potenza (+3db) , anche un radoppio di rendimento dovuto alla doppia superficie di emissione (due coni) che fanno altri +3db , in totale hai un rendimento quadruplicato.
Questo tutto in teoria , poi in pratica si deve verificare come reagisce l'ampli etc etc
- ricky biella
Ok perfetto ![=) :)](./images/smilies/=%29.png)
- ricky biella
Ripasso : 2 ap da 4 ohm in un canale, collegamento parallelo e impedenza letta dell'amplificatore 2 ohm.
Mentre se volessi fare un collegamento in serie con 2 ap come devo fare?
Collega assieme il positivo di una bobina e il negativo dell'altra. ![=) :)](./images/smilies/=%29.png)
- ricky biella
Grazie mille jaco
- ricky biella
Devo capire ancora una cosa ragazzi, ma facendo un collegamento bridge in stereo si dimezza l'impedenza?
l'impedenza la da l'altoparlante. Collegando a pote due canali dell'ampli, ottenendo un segnale mono, aumenti la potenza erogabile dall'ampli.
- ricky biella
E fin qui ci siamo, ma se io collego un ap da 4 ohm in bridge, rimarrà sempre 4 ohm giusto?
Certo
ma tutti gli ampli si possono collegare in bridge? io avei 2 srx 2... e 4 woofer da pilotare.... come funzionerebbe il tutto?
