La Picasso di Joe62
AngiHK
Re: La Picasso di Joe62
#201
Messaggio da AngiHK »
Caro Joe l'età si fa sentire hehehehe......io pure ogni tanto ci sono dentro con la schiena :@
Come ti ho detto di la.....attendiamo le foto ;)
....ci devo riflettere.
Joe62
#202
Messaggio da Joe62 »
Stasera ho smontato il mio Jvc Kd7001 Exad dalla plancia e la relativa centralina dal pozzetto dietro il sedile passeggero togliendo tutti i cavi di collegamento.Domani se tutto va bene si passa al montaggio dei sostituti (Pre Nakamichi CA 101,meccanica di lettura Soundsteram VD200 con uscita digitale ottica collegata al convertitore HSS DS24 con un cavo Trasparent Audio in pasta di vetro).
Approfitto dell'ultima giornata di ferie per questa fase da realizzare fuori dal mio garage sperando di riuscire a terminare tutte le fasi compresa l'insonorizzazione nel poco tempo a disposizione...
Spero di riuscire a documentare il tutto con le solite foto di rito....
Joe
cl66
#203
Messaggio da cl66 »
ciao joe
a fatica riesco a leggere tutto il thread, mi ci son voluti diversi giorni
no, non sono impedito (forse solo un pò...) ma nei vari post fai menzione di date, componenti e soluzioni che mi ripiombano in anni fa e mi perdo nei ricordi quindi mi tocca ricominciare da capo a leggerti altrimenti perdo il filo logico/installativo che segui
ti seguo volentieri, soluzioni e componenti riscontrano notevole successo per me che forse son più legato all'idea che alla realizzazione della stessa, il mondo è andato avanti ma l'anacronismo non sempre è una pecca
certo, soluzioni come full digital o miste esistono già da un pò, fino ad arrivare al car pc che credo sia l'ultima frontiera della complessa materia riguardante l'acustica ma che ben si sposa con le infinite possibilità di intervento offerte da un pc fornito dei vari plug in necessari a modellare la risposta nell'infame abitacolo di un auto
un pò per incapacità, un pò per pigrizia non ci capisco niente :sbav:
buon proseguimento, rimango sintonizzato nell'attesa che mi prenda l'estro per far qualcosa nella mia auto
[email protected] team....
hifi22
#204
Messaggio da hifi22 »
Joe62 ha scritto:Stasera ho smontato il mio Jvc Kd7001 Exad dalla plancia e la relativa centralina dal pozzetto dietro il sedile passeggero togliendo tutti i cavi di collegamento.Domani se tutto va bene si passa al montaggio dei sostituti (Pre Nakamichi CA 101,meccanica di lettura Soundsteram VD200 con uscita digitale ottica collegata al convertitore HSS DS24 con un cavo Trasparent Audio in pasta di vetro).
Joe
Qui ci trattiamo con i guanti gialli..... pre... convertitore hss.... azz!!!! :)
Joe62
#205
cl66 ha scritto:ciao joe
Grazie per il sostegno Claudio, essendo un appassionato di vecchia data non posso certo dimenticare il mio "background". :)
Per la tua auto spero trovi presto la giusta ispirazione , e' un'aggiornamento o una rivoluzione ?
Joe62
#206
Allora, stasera c'e' voluta una bella doccia per smaltire la fatica ed il sudore di questa giornata passata con un caldo boia a smontare la mia car come non avevo mai fatto.....
Ho cominciato stamattina alle 09.00 pensando che sarebbe stata una cosa abbastanza veloce....... BALLE!!
Molto meglio fare tutto di sana pianta che sistemare un lavoro gia' fatto ma ho pochissimo tempo a disposizione e quindi ANDIAMO.....
Questa e' la situazione del fondo vettura, il costruttore ha previsto per l'insonorizzazione alcune strutture composte da due strati uno gommoso e l'altro simile a poliuretano espanso che rivestono il tunnel centrale, i passaruota e la zona del parafiamma spesse ameno 10 mm.
Joe62
#207
Sul fondo invece si trova un foglio di materiale bituminoso ed uno strato di cascame....
Joe62
#208
A questo materiale si sovrappone il pavimento composto da una struttura semirigida rivestita di moquette, vedremo di aiutare questi materiali con uno strato di insonorizzante adesivo....
Nel frattempo ho iniziato a dare una sistemata ai cavi, sei anni fa quando li ho passati li avevo tutti fascettati per tipo e passati sotto la moquette stando solo attento ad evitare zone potenzialmente pericolose oggi vedremo di fare un po' di pulizia....
Joe62
#209
Passati i cavi di alimentazione del SS e le connessioni del pre inserisco in maniera volante le due unita', anche perche' il tempo a disposizione e' terminato e quindi si rimanda tutto a domani mattina......
#210
Secondo me ieri e' andata cosi':
ore 9:00 smontaggio
ore 9:30 verifica fattibilita' lavori
ore 9:45 inserimento elettronica in plancia
ore 10:00 via sotto l'ombrellone a mare :sbav: :sbav:
si accettano altre ipotesi :slow:
stef600rr
#211
Messaggio da stef600rr »
bravohiend ha scritto:Secondo me ieri e' andata cosi':
ore 9:00 smontaggio
ahahahahah :hahahah:
Crazybus
#212
Messaggio da Crazybus »
noto con piacere che ieri non ero l'unico a sudare a smontare l'intero abitacolo!! :D
Joe hai tutta la mia solidarietà!!! ahahaha XD che ritiro nel caso degli orari presunti da Guido eheheh
io ho iniziato alle 7:30 e mi sono dovuto fermare alle 21 dato che non si vedeva piu nulla!!
Joe62
#213
Il mare e' rimasto li' dov'era perche' fino alla chiusura del Centro alle 13,00 sono rimasto a sudare le proverbiali sette camicie complice un' umidita' fuori dalla norma :@
Diciamo che allo stato attuale non sono riuscito a ricollegare niente, il tempo e' andato via solo per staccare i fili, rivestirli della guaina trecciata, riposizionare il tutto sul fondo dell'abitacolo e fissarli allo stesso con le fascette .....
Quindi in fretta e furia un' ora prima della chiusura ho lasciato i cavi scollegati e sono passato a rimontare i rivestimenti ed i sedili altrimenti avrei dovuto lasciare la vettura dall'Istallatore e rimanere a piedi per il weekend T_T
Joe62
#214
Risultato del fine settimana : Sorgente e pre collegati ed installati, passata una nuova linea di alimentazione fino alla plancia e tutti i fili dal bagagliaio alla plancia sistemati e fissati, il rovescio della medaglia e' che al momento i diffusori sono scollegati e devo ancora sistemare il secondo telaio del pre ed il convertitore anche se ho gia' passato le alimentazioni.Quindi per ora niente musica maestro @_@ .......
Intanto mi rifaccio almeno la vista..
Joe62
#215
Se non ricordate il sistema di mimetizzazione che ho illustrato nell'altro Forum posto queste due immagini come promemoria:
si tratta del frontalino di una vecchia autoradio a cassette smembrato nei suoi componenti e ricostruito con le sedi per le manopole del Naka,
la parte posteriore e' rivestita da un foglio di velluto adesivo a protezione dei componenti sottostanti.
Purtroppo quello che ho montato non e' estraibile, sono componenti fissi e quindi esposti allo sguardo di qualche curioso in questa maniera cerco di dare alla vista qualcosa di poco interessante ;) ...
Joe62
#216
Crazybus ha scritto:noto con piacere che ieri non ero l'unico a sudare a smontare l'intero abitacolo!! :D
Grazie per aver condiviso questo momento avremmo sicuramente avuto meglio da fare :)
Per quanto riguarda Guido lascia stare, lui e' come l'Unieuro ottimista a prescindere :hahahah: :hahahah: :)
Per il buio posso consigliarti un utile accessorio .....
:D :D :D
#217
La rivisitatina al cablaggio direi che era d'obbligo.....bravo caro!
Io pero' ho voglia di vedere le porte finite! :sbav:
Joe62
#218
bravohiend ha scritto:La rivisitatina al cablaggio direi che era d'obbligo.....bravo caro!
Hai perfettamente ragione Guido, appena rientro dalla villeggiatura riprendo a lavorare alle porte oppure le mando a Nostromo , tra una valvola e l'altra magari mi finisce prima il lavoro :D :D
Andrea sto scherzando non mi fraintendere :)
stef600rr
#219
Joe62 ha scritto:Se non ricordate il sistema di mimetizzazione che ho illustrato nell'altro Forum posto queste due immagini come promemoria:
porca miseria... questa sì che è una genialata!!!!!! :) complimenti per l'idea!!!!!!!
Joe62
#220
Dobbiamo fare di necessita' virtu' :hahahah: :hahahah:
