Collegamento ampli con ingresso alto livello.
jjos
Messaggio da jjos »
Salve ragazzi, un dubbio che mi attanaglia. Dispongo di un impianto di serie con autoradio SENZA rca che alimenta medi e tweeter nelle 4 portiere. Mi chiedo se è tecnicamente possibile aggiungere un subwoofer collegandolo ad un amplificatore mediante ingresso alto livello, pur continuando ad utilizzare l'amplificatore integrato nell'autoradio per la gestione delle casse nelle portiere. Ad esempio ottenendo l'uscita alto livello dalle uscite posteriore SX e DX pur continuando ad utilizzare le stesse per alimentare le casse posteriori.
suonohificar
Re: Collegamento ampli con ingresso alto livello.
Messaggio da suonohificar »
Si certo che lo puoi fare , è chiaro che non avrai la possibilità di regolare separatamente il sub dalla sorgente . Le uscite che userai per mandare il segnale all'ampli del sub devono essere delle uscite full-range ovvero senza bassi tagliati
jjos
Messaggio da jjos »
suonohificar ha scritto:Si certo che lo puoi fare , è chiaro che non avrai la possibilità di regolare separatamente il sub dalla sorgente . Le uscite che userai per mandare il segnale all'ampli del sub devono essere delle uscite full-range ovvero senza bassi tagliati
Grazie per il tuo intervento. Le uscite saranno certamente full-range poichè mi collegherò subito dopo l'uscita dall'autoradio prima che i fili arrivino alle casse. Il sub è un Pioneer TS-WX305B mentre l'ampli è un Pioneer GM-A3602 che sfrutterò a ponte attivando il filtro passa-basso.
Frank-75
Messaggio da Frank-75 »
Un collegamento così fatto co viene visto dalla sorgente e con che carico?
suonohificar
Mediamente tutti gli adattatori hi-lev hanno una impedenza di ingresso di 100 Ohm , facendo una ipotesti di avere un carico già di 4 Ohm avremo una imedenza vista dalla sorgente:
(100x4)/(100+4)104=3,84 Ohm
Quindi in tutta sicurezza
Frank-75
Thx, me lo sono sempre chiesto....
