vernice spray effetto pelle
REOSCURO
Messaggio da REOSCURO »
ciao a tutti
volevo chiedere se qualcuno di voi ha usato queste bombolette e con che risultati
http://www.ebay.it/itm/VERNICE-SPRAY-PE ... 5891016811
grazie a tutti :)
Re: vernice spray effetto pelle
REOSCURO ha scritto:ciao a tutti
grazie a tutti :)
Presente.
Non proprio quel colore, ma comunque sempre stessa ditta.
Quella che avevo io erano 3 bombolette da dare alternate. Il risultato lo puoi vedere nella mia discussione
REOSCURO
ciao alessio :) :)
ho preso quella nera, mi sa come la tua
ma si vedono cosi tanto le venature ?
mi sai dire se si può riverniciare sopra?
REOSCURO ha scritto:ciao alessio :) :)
Se vuoi riverniciare sopra basta dargli una cartata.
Le venature sono l'effetto di quel tipo di vernice.
La mia confezione erano 3 bombolette... Se la tua é una sola allora non ci saranno quelle venature. :)
REOSCURO
alessio ho preso al 100% quelle che hai tu
appena arrivano le provo e vediamo che ne esce fuori
grazie mille per info :) :) :yes:
Ciao , scusa ma in PM non riesco a caricare le foto.... Ecco le istruzioni:
REOSCURO
alessio grazie mille sei stato gentilissimo :) :) :yes: :yes:
REOSCURO ha scritto:alessio grazie mille sei stato gentilissimo :) :) :yes: :yes:
Ma sulle tue bombolette non c'erano?
Sicuro siano le stesse?
msmgpp
Re: R: vernice spray effetto pelle
Messaggio da msmgpp »
Io ne ho trovata una effetto cotto Fiorentino ovviamente rossastra da verniciare nero.. I prossimi montanti mi sa che la provo
REOSCURO
si le istruzioni ci sono, ma purtroppo le scritte sono sbiadite e non si riesce a leggere un piffero
la vernice che ho preso io è questa
http://www.ebay.it/itm/150865514875?ssP ... 1497.l2649
poi se è uguale alla tua non sono sicuro
stasera o domani mattina inizio a verniciare i montanti e poi metto le foto....speriamo bene.....
praticamente è il fondo che caratterizza le striature tipo la pelle, tu avevi dato molte mani di fondo??
REOSCURO
msmgpp ha scritto:Io ne ho trovata una effetto cotto Fiorentino ovviamente rossastra da verniciare nero.. I prossimi montanti mi sa che la provo
ci sono vari tipi di colori di questa vernice
volevo provare quella effetto pelle di bufalo ma costa troppo T_T
Ho seguito alla lettera le istruzioni. È la seconda bomboletta che crea le striature mi sembra. Fa una sorta di "reazione" con la prima.
Confermo che sono le stesse che ho io !
REOSCURO
alessio ma una coppia di montanti si riesce a verniciarli?? non vorrei restare a metà lavoro :hahahah: :hahahah:
REOSCURO ha scritto:alessio ma una coppia di montanti si riesce a verniciarli?? non vorrei restare a metà lavoro :hahahah: :hahahah:
Si, si io verniciai i triangolini e gli anelli dei Wf.
E mi é avanzata un po di vernice su tutte le bombolette
REOSCURO
ok perfetto
appena finisco metto le foto
grazie mille ancora :) :)
REOSCURO
eccoci qua, ho finito di verniciare i montantini
diciamo che praticamente sono le prime due bombolette che fanno tutto il lavoro ( il fondo e il reagente ) in base alle mani che si danno le venature sono più o meno in evidenza.....come vernice si possono mettere anche le bombolette che vendono nei ferramenta non cambia nulla......il risultato è questo
diciamo che il risultato è abbastanza soddisfacente
certo se anziché 150ml mettevano un po' più di prodotto per quello che costa era molto molto meglio
ringrazio ancora alessio per le info :) :)
ricky biella
Messaggio da ricky biella »
Belli bravo ottimo lavoro
TW: HERTZ HT25> JBL 75.4
WF: HERTZ HV 165 -> JBL 75.4
REOSCURO ha scritto:eccoci qua, ho finito di verniciare i montantini
Bel lavoro!! Concordo sul prezzo esagerato... Anche se mi sembra sia calato un po'....
Quando le presi io mi sembra le pagai di più.
REOSCURO
infatti io le ho pagate 46 euro compresi di spedizione in offerta
comunque il prezzo base va dai 48 euro ai 62 senza spedizione...... dipende dal colore.....secondo me una rapina :gangs: :gangs:
REOSCURO
ricky biella ha scritto:Belli bravo ottimo lavoro
grazie :)
Torna a “CAF Caffè”
