Alla fine ti serve un ingresso microfonico con alimentazione phantom.
Per la calibrazione invece ti serve un'uscita analogica ed un ingresso con alimentazione phantom spenta, più ovviamente un cavo con i connettori adatti alla tua scheda.
Nello specifico, penso serva un cavo con un lato terminato XLR (lato microfono) ed un jack 6,3mm (lato uscita).
Calibri come da guida, poi togli il cavo di loop e inserisci il microfono.
Accendi l'alimentazione phantom ed inizi le misure.
Facci sapere se funzione, nel caso in cui tu prenda tale scheda
