alpine 7998r o big face
Re: alpine 7998r o big face
Si, scherzavo, infatti io non lo toccherei. Se proprio vuoi cambiare qualcosa ne fai uno a parte. Quello secondo me non è proprio adatto per il doppio 16 per via del taglio giusto etc.
In che senso non è adatto al doppio 16 per via del taglio???Magnum ha scritto:Si, scherzavo, infatti io non lo toccherei. Se proprio vuoi cambiare qualcosa ne fai uno a parte. Quello secondo me non è proprio adatto per il doppio 16 per via del taglio giusto etc.
La mia idea era replicare un clone dello stesso per il solo taglio woofer con rilancio in uscita non so se riesco a farmi capire ...
A proposito che ne pensi di detti crossover ??? mi piacerebbe sapere un tuo parere al riguardo.
Un saluto Marco.
Bè, vedi marco, ora non ti so spiegare con precisione, ma quel crossover è stato sviluppato per un solo woofer e per quel woofer. Se tu ce ne attacchi 2 lo snaturi. Comunque per quanto sia buono, non è universale. Cioè standard ci siamo, suona, ma come ben sai ogni installazione meriterebbe un filtraggio fatto ad hoc da uno specialista. Questo per poter sfruttare appieno il kit. Capisco che tu li vorresti usare, ma perlomeno dovresti valutare il fatto che il risultato finale si può sicuramente migliorare. A quel punto è ovvio che conviene togliere quello e come ti dicevo, rifarne uno nuovo specifico per l'installazione.
- nicola cavarzere
Mi permetto di aggiungere che in qualsiasi modo tu vada a collegarlo, in passivo, questo secondo woofer andrà per forza di cose a modificare il carico dell'amplificatore.
A mio avviso, se vuoi mantenere la struttura con doppio 16 la soluzione migliore ( come ti è già stato consigliato ) è passare ad una sorgente diversa.
Tra l'acquisto di una big face e la realizzazione di un buon passivo (vuoi o non dovrai farlo per mantenere questa struttura e sfruttarla come si deve!) penso che la cifra per la 9887 ti salta fuori...
La 9887 ti permette di
-filtrare e allineare il sub,
-filtrare il woofer singolo come passa banda di rinforzo in gamma bassa (es. hp 80Hz / lp 300 Hz)
-la terza via con filtri in flat per il tuo kit 3 vie in fullrange.
Purtroppo con questa struttura sarà impossibilitato l'utilizzo dei ritardi temporali e gli ampi margini di regolazione offerti dalla 9887 quasi inutili....
Imho è un peccato utilizzare una sorgente come questa e non sfruttarne le enormi prestazioni. Ma ognuno ha le proprie idee e i propri gusti!
Se passerai alla 9887 il mio consiglio è piazzare la medio alta, ad esempio a montante o cruscotto, con medio e tweeter molto vicini tra loro in modo da poter assegnare un valore di ritardo adatto ad entrambi e filtrali hp dalla sorgente e in passivo tra loro.
Le due coppie di woofer filtrati passa banda dalla sorgente e il sub passa basso. In questo modo sfrutti al massimo la tua Alpine e soprattutto puoi affinare al meglio la taratura.
Il resto rischia di diventare un insieme di compromessi!
Oddio innanzitutto grazie per il tuo intervento ma dato che non ho ben capito t pongo alcune domande :nicola cavarzere ha scritto: Mi permetto di aggiungere che in qualsiasi modo tu vada a collegarlo, in passivo, questo secondo woofer andrà per forza di cose a modificare il carico dell'amplificatore.
1) Perchè dici che in qualsiasi modo vada a collegarlo, in passivo, questo secondo woofer andrà per forza di cose a modificare il carico dell'amplificatore?
Scusa la mia concalmata ignoranza ma se il crox passivo clone lo interpongo tra l'ampli ed il primo woofer per poi dallo stesso rilanciare al secondo come fa a modificarsi l'impedenza vista tra l'ampli??? tuttal'più a voler esser pignoli credo che sul secondo potrebbe esserci un attenuazione o no?
Preciso inoltre come ho già detto in precedenza che la big face diciamo che al momento mi verrebbe in un certo senso regalata e quindi mi permetterebbe di risparmiare almeno al momento un pò di soldini che poi alla fine potrei tuttal'più investire in un più performante processore audio tipo il pxa 701 o l'ultima release dello stesso come l'800 ed ecco lì che i problemi svanirebbero di colpo.
Un cordiale saluto Marco
In quel modo rilanci il segnale al secondo cross, ma risultano sempre in parallelo.... ma poi non ho capito, ma è un tre vie+sub o due vie+sub ? non ho letto tutta la discussione....
Ciao Niko è un tre vie + sub solo che volendo andare in attivo la big face ha la limitazione che medio e tweeter partirebbero da 1 khz mentre la mia idea era quella sempre fermo restando di non operare alcuna modifica al crox originale di creare un clone con gli stessi componenti del crox originale solo per quanto riguarda l'altro midwoofer ( ovviamente per poter rilanciare il segnale sul crox originale quest'ultimo dovrebbe essere dotato di rilancio ).
Ovvio che il problema che pongo io si bypasserebbe immediatamene dotandosi di un processore esterno ot similia, collegano i due woofer in parallelo e facendo lavorare l'amplificatore su un carico di 2 ohm, ma il quesito ( accademico ) che mi pongo io ed avevo posto agli utenti del forum era quello se il tutto potesse essere fatto in passivo preservando il crox originale ( già di suo biamplificabile ) da modifiche.
Un saluto Marco
Un saluto Marco
