Grande punto Gigi...
gigi856
Re: Grande punto Gigi...
#501
Messaggio da gigi856 »
:yes: :yes: grazie suono ...
allora questi sono i problemi ai box... stazionarie e sfiati X_X .. venerdi che ho la macchina dal meccanico vedo di risolvere anche se in partenza gia sapevo che avevo degli sfiati e dove .. ma nulla di problematico
Quel buco tra woofer e sub non so da dove esce ... X_X ci guarderò poi :D
queste sono le 2 rta ... ma visto che devo sistemare i box, per ora vanno bene cosi' :D
suonohificar
#502
Messaggio da suonohificar »
Pregio Gigione :D
Guarda come agisce pesantemente nel secondo grafico un problema al box , e in generale il qtc (il picco) è diverso tra i due box : nel caso della gobba ad inizio banda nel secondo grafico (che non ci dovrebbe essere) non è molto grave è sicuramente qualche sfiato , è fuori banda e non ti da grosse noie , ma il picco dovrebbe essere più sovrapponibile possibile tra i due : se fai un overlay vedrai la differenza , se fa un "calcola parametri TS" per un buon rendimento puoi aggiustare il qtc di entrambi attorno ai 0.7 ed avrai fatto un ottimo lavoro :)
Stazionarie e diffrazioni le vedi meglio con la misura impulsiva , certo è che in auto c'è ben altro a cui pensare ma è sempre un mattoncino in più
Come RTA senza aver messo mani alla taratura non è niente male unico neo quel break up negativo dopo i 16Khz che rende il suono meno hi-fi ; quel buco tra woofer e sub lo aggiusti mettendo mani a livelli fase pendenze e incroci tra woofer e mid
Se sto facendo troppo il professore ditemelo che smetto , lo dico sul serio ;)
gigi856
#503
ogni consiglio è sempre ben accettato :D :D
domani smonto i due box e lavoro a tavolino ...
Ma il qt che ti da limp è riferito al solo altoparlante, giusto?
e poi con questa formula ricavo il QTC (Qtc = [sqrt(alfa+1)] x Qts)
O sto sbagliano qualcosa?? :huh: :huh:
suonohificar
#504
Se con il LIMP misuri un trasduttore in cassa chiusa , il qt sarà automaticmante il qtc del box :yes:
gigi856
#505
:huh: :huh: non ti seguo :D :D .. allora io prendo la misura dell impedenza in free air.... metto in overlay quello della cassa... faccio il calcolo, e i parametri che escono sono quelli dell AP+BOX giusto? se è cosi sono a 0,53QTC
suonohificar
#506
La misura in free air non ti serve : fai la misura di impedenza del AP nel box e fai calcolare i parametri TS dal LIMP , il qt che ti darà il limp sarà in questo caso il qtc :)
0,53 è bassino per i miei gusti , per avere delle belle stecche è meglio stare attorno ai classici 0,7
Sono io che mi esprimo come un libro stracciato :D
gigi856
#507
:D :D questo non avevo capito :D :D con la misura in free air sovrapposta a quella della cassa allora misuri i parametri dell AP ???
per aumentare il QTC dovrei diminuire il volume giusto?
per l espressione meglio essere diretti cosi si capisce meglio :D :D
EDIT : Però ho sbagliato a dire XD XD se prendo la misura dell impedenza in cassa, e faccio la misura dei parametri con il metodo della cassa chiusa, mi da qt 0,74
suonohificar
#508
Il metodo closed box serve a misurare il VAS del AP usando un volume Vc conosciuto , partendo da una misura di impedenza in aria libera , non è valido per misurare il Qtc.
Il Qtc lo misuri con il semplice metodo come se misurassi l'ap in aria libera , il Qt misurato sara il Qtc e il Fs sarà la Fc :)
Si per aumentare il Qtc devi diminuire il volume del box :) Attento però a non togliere il fonoassorbente , anzi io forse terrei il box riempito di fonoassorbente , semmai metti dentro qualcosa che ingombra volume , ma non saprei cosa....
gigi856
#509
il fonoassorbente ora non ho niente :D :D domani provo un po di poliuterano che ho a disposizione...poi magari prendo del cascame..
il qtc di 0,74 non ti sembra buono?... ora devo trovare delle viti nere XD quasi impossibile a trovarle qui X_X
suonohificar
#510
Si si , 0,74 è buono meglio 0,70 tu avevi scritto 0.53 -.-
Cascame è meglio
gigi856
#511
e lo so :hahahah: :hahahah: ma avevo sbagliato prima :yes: :yes: :yes: grazie dei consigli ;) ..
cascame lo devo comprare.. ora ho comprato il floack... con il poliuretano il qts dovrebbe abbassarsi un po' ... se non sbaglio... domani ho tutta la giornata per provare :D
suonohificar
#512
Buon divertimento :sbav:
gigi856
#513
:yes: :yes: :yes: non riesco nemmeno a trovarlo su internet un po di cascame :@ :@ ovviamente a buon prezzo :D :D
suonohificar
#514
Quello è l'unico difetto....il costo lo so.... :no:
#515
Se vai dallo sfasciacarrozze il cascame lo trovi sotto la moquette di bravo/brava e altre auto simili, lo trovi pressato, lo sfilacci e hai il cascame a gratis....cmq se riempi i volumi di fonoassorbente quelle riflessioni si assorbono e si pulisce l'impendenza.per me sino a qtc-0,65-0,75 per un mid va bene.
gigi856
#516
Grazie anche a te niko :yes:.. Oggi metto un po di silicone all interno per sigillare bene i morsetti.. Lascio asciugare un po' poi misuro e vedo come si comporta... .. Domani o domenica se tutto va bene faccio altre misure XD
msmgpp
Re: R: Grande punto Gigi...
#517
Messaggio da msmgpp »
E ora puoi collegare anche i remote, i led e le ventole... :roll:
gigi856
#518
:huh: :huh: :huh: :huh: :huh: :huh:
domanda tecnica... :D meglia avere 2 box con qtc uguale o 2 box con impedenza uguale? :hmm: :hmm:
con diverse dosi di poliuretano questo è il risultato
I Qts sono 0,69 e 0,73... :hmm: :hmm:
Prima
Dopo
suonohificar
#519
Sono differenze risibili , confermano che c'è una lieve differenza del box in termini di volume , anche se facessi due box di MDF perfettamente identici piccole differenze ci saranno sempre , ma sono ripeto davvero sciocchezze. Nel tuo caso visto che sei pignolo io terrei il qts diverso ma il picco d'impedenza uguale e soprattutto perchè è più basso :high:
gigi856
#520
:hahahah: :hahahah: è il primo box per medio decente che faccio ...concedimi un po di pignoleria :hahahah: :hahahah: ...appena stasera prendo la macchine , monto e vedo che cosa è cambiato :)
