La Picasso di Joe62
Re: La Picasso di Joe62
Ah, ok.
Vedevo che la struttura è bella robusta, ma anche capiente, però onestamente avevo dimenticato l'altro telaio del CA101, lo metterai li dentro o con l'antenna non ci sta?
No caro, sarebbe inutile tirare diversi metri di rca quando posso piazzare l'head unit del pre vicino al crossover e con pochi cm. di cavo massimizzare il collegamento .Marsur ha scritto:Ah, ok.
Il percorso e' questo :
Uscita ottica lettore multimediale --> Convertitore --> Preamplificatore --> Crossover ......
Joe
Con qualche piccolo aggiustamento e limatura sono riuscito ad inserire la struttura al suo posto, ci sara'in seguito da sgrossare qualcosa e vedere di rendere il tutto piu' gradevole all'occhio....
Pensavo peggio, onestamente non credo di esser nato per fare il designer piu' che altro sono molto pratico penso intanto alla sostanza che alla forma ci sara' modo in seguito di abbellirlo....
Giusto accidenti, sono proprio nel pallone.Joe62 ha scritto:No caro, sarebbe inutile tirare diversi metri di rca quando posso piazzare l'head unit del pre vicino al crossover e con pochi cm. di cavo massimizzare il collegamento .
Joe
- bravohiend
questo lavoro ha una forma nota
Giovincelli sono stato via qualche giorno, in viaggio con la mia lady oltralpe e quindi dopo lo svago rimettiamoci al lavoro ........
Ho cominciato a ricevere del materiale ordinato su internet visto che qui' non si trova praticamente NIENTE !
Anche le resistenze che servono a creare i moduli per i tagli nel crox Audio Control sono difficili da trovare, quindi pazienza e giu' di Distrelec.....
Ho fatto qualche prova di ascolto "volante" ma nel frattempo ho iniziato la costruzione della cassa che dovra' ospitare gli altoparlanti del fronte anteriore riservandomi di lasciare la disposizione del midwoofer libera per decidere la sua esatta collocazione nel pannello frontale in un secondo tempo .....
Il progetto prevede la costruzione di due box con il fondo in resina a seguire le linee dell'estremita' della plancia di circa 5/6 lt. cad. .
La parte all'interno sara' rivestita di pannelli in legno avendo la resina solo lo scopo di seguire il profilo della vettura .
Il pannello frontale e la parte superiore dovrebbero invece essere costituiti soltanto da pannelli in multistrato di betulla difficolta' permettendo....
Inizio della costruzione del box, solita routine...
Qualche strato di mat per irrobustire leggermente il manufatto e dopo l'asciugatura ho ricavato il calco fedele della plancia.....
le superfici sono abbastanza regolari, non dovrebbe esser difficile incollare i pannelli di legno......
Bel lavoro non ti conviene fare tutto in resina??
Se si trattasse di un woofer ci potrebbe stare,ma siccome parliamo di un altoparlante che si occupera' prevalentemente della gamma media preferisco la qualita' del legno .
Joe
Joe
Ciao Joe! finalmente ti si rivede!
Non vedo l'ora di ammirare il tuo nuovo top front con tanto di midw litrato a cruscotto!!!!
il legno é sempre il legno .. Che AP monti? Mi sono perso tra tutte queste pagine
Due vie a cruscotto midwoofer Dynaudio MW 150 e tweeter Morel Supremo Piccolo....
Opzione per woofer Dynaudio MW 170 a sportello se riesco a sistemare la portiera per bene.....
beato te che ai tutto sto spazio in auto
una domanda..ma poi come la fissi la struttura??
battery;faam 80 ah :
sorgente : pioneer dhe80 prs:
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
ampli= abola syntesis :
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
Re: R: La Picasso di Joe62
L'ho presa apposta
Per il fissaggio rivetti filettati M6 nei montanti piu' qualcosa nella base da vedere.
Io nella mia punto avevo una struttura a stampo da circa un litro sul cruscotto e l'ho fissata solo alla base con tre strisce di mastice quello per fisare le minigonne delle auto e accanto al mastice delle strisce di antivibrante.. . Credo sia un buon presupposto tanto se un giorno vuoi smontarlo basta un po di pazienza e lo tiri via..
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
Anch'io avevo come te qualcosa di simile prima, incollata con il silicone, ma era leggera.A parte che ora staccando la struttura (non senza difficolta') si e' portata appresso lo strato di VERNICE del cruscotto .....
Gia' ,la plancia E' VERNICIATA tanto e' vero che non capivo le macchioline chiare che ho visto spuntare da qualche tempo negli spigoli del diffusore d'aria sotto il parabrezza, e' la vernice che si sta' sfaldando......
A parte cio' il box che verra' fuori sara' discretamente pesante, parliamo di 5 lt costruito con resina stucco e legno piu' gli altoparlanti.
Meglio un'ancoraggio piu' sicuro non si sa mai........
Joe
Joe
Giuseppe, ciao ben trovato....hifi22 ha scritto:Ciao Joe! finalmente ti si rivede!
Spero che riesca bene, sai come e' finita con le famose tasche ...
Joe
