Consigli su come ancorare woofer a cartella
Giorgiol8
Messaggio da Giorgiol8 »
Ciao a tutti,
vi espongo il mio problema:
ho realizzato degli anelli in MDF come supporto per i miei 6k2p che ho ancorato alla lamiera tramite delle viti m3 o m4 (non ricordo esattamente) fissate con un dado sulla parte posteriore della lamiera. Il problema è che non so come ancorare i woofer agli anelli. Ho provato usando viti per legno ma con le vibrazioni in breve tempo si allentano. Al momento monto solo un anello da 2 cm di spessore che vorrei raddoppiare poichè il woofer rimane molto arretrato rispetto alla griglia in plastica. Vorrei usare viti m3 ma non saprei come fargli far presa sul supporto in MDF. Qualcuno che mi possa dare qualche consiglio a riguardo sarebbe graditissimo specialmente se corredato da foto esplicative.
Attendo vostre....Grazie
Pioneer DEH-80PRS
Re: Consigli su come ancorare woofer a cartella
Giorgiol8 ha scritto:Il problema è che non so come ancorare i woofer agli anelli. Ho provato usando viti per legno ma con le vibrazioni in breve tempo si allentano.
perdonami ma da che spessore è il supporto? intendo non la profondità ma dove avviti quanto è largo?
perche se fai un invito ad un autofilettante da legno con le vibrazione non si svita di certo…..
alternativa puoi usare gli stessi punti di fissaggio del woofer per ancorarti alla lamiera con bullone e dadi autobloccanti
Il_lungo
Messaggio da Il_lungo »
Metti dei dadi a ragno sul retro dell'anello di legno e ci fissi l'altoparlante con viti metriche cosi vai sul sicuro..
Pare strano anche a me che non reggano le autofilettanti, in ogni caso su mdf sempre meglio fare un preforo anziché entrare direttamente con la vite
Inviato dal mio Motorola 8700 International usando Tapatalk
headhunterz
Messaggio da headhunterz »
appoggio i dadi a ragno :yes: :yes:
Giorgiol8
Gli anelli sono larghi circa 2cm e conoscendo l'mdf avevo fatto l'invito per inserire le viti. Forse ho forato con una punta troppo grossa, fattostà che le viti non prendono benissimo nel legno. Potrei cambiare le viti ma in linea teorica cmq preferirei usare viti metriche magari a brugola per avere un lavoro più professionale (piccole soddisfazioni personali :) ). Proverò a inserire i dadi ragno tra i 2 anelli di mdf limando via lo spessore della piastrina.
Grazie mille a tutti dei consigli. Sempre super disponibili e soprattutto utili!!!
Pioneer DEH-80PRS
