La Picasso di Joe62
- suonohificar
- Supertweeter
Re: La Picasso di Joe62
Non mi stressi affatto
Indubbiamente il pezzo forte e' lui, e' un elemento abbastanza impegnativo da cui mi aspetto molto e a cui molto devo dare in termini di istallazione e pilotaggio..
Intanto bisogna fargli una sede adeguata.........
Poi vedremo dove sistemarlo qualche prova volante sara' d'obbligo.........
E visto che ho iniziato a fare un po' di polvere ci metto anche queste nel mezzo
- bravohiend
vedo con piacere che si e' ripartiti
sei un grande!!!
sei un grande!!!
Sara' la bella stagione .bravohiend ha scritto:vedo con piacere che si e' ripartiti
sei un grande!!!
Grazie Guido..........
Joe
- ricky biella
Joe mi sono visto tutte le foto dall'inizio ad adesso, sei un fenomeno hai una precisione e una manualità degna di nota.
TW: HERTZ HT25> JBL 75.4
WF: HERTZ HV 165 -> JBL 75.4
I complimenti te li faccio io per la pazienza comunque l'ho sempre detto niente di eccezionale visti i risultati .ricky biella ha scritto:Joe mi sono visto tutte le foto dall'inizio ad adesso, sei un fenomeno hai una precisione e una manualità degna di nota.
Joe
- suonohificar
- Supertweeter
I presupposti ci sono tutti , adesso cura maniacalmente installazione (posizione , carico etc) e taratura
- headhunterz
Ottimo
volendo appena è possibile possiamo provare gli elate miei assieme i tweeter,dicono che sia una buona accoppiata
- ricky biella
Bravi ragazzi siete proprio bravi...
Provare accoppiate vincenti c'è sempre da sperimentare.
- ricky biella
Cosa intendi per carico Suono?suonohificar ha scritto:I presupposti ci sono tutti , adesso cura maniacalmente installazione (posizione , carico etc) e taratura
Perdona l'ignoranza
Il carico e' il volume dove l'altoparlante viene inserito per separare le due onde sonore (ant. e post.) per evitare il loro annullamento ed a seconda del tipo (chiuso,reflex,simmetrico,ecc.) l'emissione posteriore viene sfruttata per rafforzare l'anteriore.ricky biella ha scritto:Cosa intendi per carico Suono?suonohificar ha scritto:I presupposti ci sono tutti , adesso cura maniacalmente installazione (posizione , carico etc) e taratura
Perdona l'ignoranza
Joe
Sono passato al rodaggio dei mediobassi.
Ho costruito un piccolo box da circa 6 litri dove a turno faro' sciogliere un po le sospensioni ed in seguito provare direttamente sul campo l'emissione del Dynaudio in vettura.
Devo capire qual e' la migliore posizione per la costruzione del box e vedro' di aiutarmi con qualche misura, credo sia venuto il momento di usare l'attrezzatura che sta prendendo polvere da un pezzo .
- ricky biella
Grande Joe cura maniacale per trovare le giuste impostazioni.
Allora.....
vorrei utilizzare la predisposizione originale della vettura per montare il mio JVC EXAD e sfruttare l'ottimo monitor che mette a disposizione ....
Inoltre mi permette di utilizzare il lettore cd nel caso volessi ascoltare qualcosa con questo supporto...
Quindi visto che gli spazi sono quel che sono mi son messo a pasticciare un pochino ...
Non so cosa ne uscira' fuori ma proviamo......
E poi alcuni elementi in alluminio messi assieme.....
Il tutto poi montato sulla struttura......
Questa e' la sistemazione che ho deciso di dare al mio vecchietto....
