Dynaudio MW170 + MD100
- suonohificar
- Supertweeter
Un mio carissimo amico che non vedevo da un pò mi porta a casa questi fantastici oggetti , più relativi 2 box in MDF da 19mm che evito di mostrarvi (senza smussature , senza fonoassorbente , con giusto i due fori per alloggiare gli altoparlnati in oggetto) da una 40ina di litri in cassa chiusa e mi chiede se posso far uscire qualcosa di buono.....
Allora , i due woofer hanno i parametri e curva impedenza corretti , ma messi sotto il generatore di segnale a bassissime frequenze si sente grattano : niente da fare cestelli deformati! Dietro ovviamente della spungetta manco l'ombra ; i tw uno è perfetto e l'altro ha una fs ben più alta del dichiarato (1600Hz) , ma entrambi essun problema sull'andamento della curva...e adesso che ci faccio io con questi cosi? Mannagg.....peccato.....
Re: Dynaudio MW170 + MD100
L'hai offeso a dovere? ..... Anche per me?
Allucinante!!!
Allucinante!!!
FAI UNA DONAZIONE AL FORUM
Ma che ci ha fatto il tuo amico per conciare in questa maniera questi splendidi ap?????
Sicuramente il responsabile non ascolta musica... e certamente non sa quanto costano nuovi!!!!
- suonohificar
- Supertweeter
Offeso abbasatanza
Li ha adattati ad una portiera di una Volvo in predisp. originale e quindi li ha smussati tutti poi mi ha detto che uno gli è caduto mentre lo montava e da li......
La musica gli piace e la ascolta , mah , e purtroppo li ha acquistati nuovi di pacca tirando fuori bei soldi dal portafoglio!
Cmq io non demordo , cercherò di fare risuscitare il tutto , già sono al lavoro
- suonohificar
- Supertweeter
Non mi sono perso d'animo i woofer sono stati puliti soffiati e aspirati per bene nella zona bobina mobile/magnete ; poi posteriormente ci sono 3 viti che tengono il magnete e con il generatore a 5Hz sempre acceso e armato di pazienza sono riuscito a ricentrarli ! Riposta la spugna dietro al magnete:
E per la vostra gioia ecco una immagine del box : visto che è stato realizzato di oltre 40litri ho preferito modificarlo in bass reflex accordato attorno ai 45Hz (il mw170 in aria a caldo e rodato presenta una Fs 51Hz ) Al momento ho messo dentro dello schifosissimo bugnato in attesa che acquisti del cascame pressato:
Ed ecco i due componenti montati con un passivo in prima revisione , stanno suonando
Avete visto il pannello frontale come è bello smussato ? Le diffrazioni parleranno con l'aldilà
Siccome i guai non finiscono qui , uno dei due tw alle misure acustiche si mostrava come un super tweeter , quindi con la santa pazienza l'ho disassemblato (tanto non andava comunque) e insomma....ho trovato una cosa molto strana : non so se dalla foto si capisce , ma il magnete interno è disassato rispetto a quello esterno e quindi questo bloccava la bobina mobile impedendo di muoversi bene !
Purtroppo il magnete interno non si sposta manco a martellate...il tw non presenta botte o danni estetici consistenti che fanno pensare ad una caduta , insomma .... sti tw strani capitano tutti a me!
Da quanto ho visto è un corpo unico o cmq ben saldato alla parete posteriore : Ma secondo voi come è potuto accadere? E' già accaduto a qualcuno?
Io penso ad un difetto di fabbrica Ma ormai vattela a pesca ! Ho bisogno di un solo MD100 chi mi aiuta?
- suonohificar
- Supertweeter
Aggiornamento : MD100 trovato fortunatamente sul WEB , lavoro finito Lavoro fatto al massimo del risparmio
Come fonoassorbente all'interno ho messo dei pannelli di catrame+cascame , quello che si usa nelle auto , che il mio amico ha avuto a costo zero non è malvagio , meglio della spugna o bugnato.
Il mio amico non ha voluto rifare i box , se no qualche litretto in meno era meglio, un pannello più smussato e i trasduttori posizionati un pò meglio avrebbero migliorato il risultato. Le abbiamo ascoltate per parecchie ore e in momenti diversi , lui è contento e va bene così
Un difetto in gamma medio alta c'è , ma non è risolvibile se non provando a rivedere pannello frontale e/o posizione trasduttori.
La catena "Vintage" è composta da lettore CD Rotel RCD930AX e Amplificatore DENON PMA900V (una bella bestiolina)
Successivamente qualche foto , e misuretta : non è un diffusore che personalmente mi fa impazzire anche se ho cercato di fare del mio meglio
Simulazione box con parametri TS reali:
Il passivo : è fatto con componenti di medio-basso livello , ha voluto recuperare tutto il recuperabile , contento lui
E' un semplice 12-12 db/oct con pendenza blanda (attorno ai 0.6) per entrambi i trasduttori.
Si vedono le due celle RLC per entrambi i trasduttori , e la resistenza per attenuare un pò l'emissione del tweeter (solo 1 Ohm)
Niente male la CSD , fà capire che i trasduttori sono comunque di buon livello
Risposta in anecoica (da 200Hz in su) e risposta con un driver con la fase invertita , si vede il problema attorno ai 5Khz quasi certamente dovuto al pannello e/o alla posizione dei trasduttore....ineliminabile . Incrocio acustico attorno ai 1800Hz (la grglia è di soli 2db/div)
Risposta in anecoica (da 200Hz in su) in asse e a 35° : nessuna variazione all'incrocio , il tweeter sembra disperdere un pò troppo....
Ed alla fine la RTA in ambiente con entrambi i diffusori in funzione rumore rosa stereo e mic al punto di ascolto (triangolo acustico circa 2,5mt in piedi in asse con il tweeter) , con delle ipotesi di "problemi noti" : le basse ci sono davvero tutte , la mia taverna che è molto grande la riempiono di bassi:
Ed infine la catena di amplificazione vintage che gli sarà dedicata :
AMPLI
Lettore CD:
Adesso vi ho ammorbato abbastanza , che ne dite?
AMPLI
Lettore CD:
- headhunterz
L'uomo delle missioni impossibili
Senza il tuo intervento il tuo amico si sarebbe solo sognato una messa a punto così fatta bene delle sue casse.
- suonohificar
- Supertweeter
Troppo buoni
Hai resuscitato dei cadaveri .. Erano proprio messi male...
