Nooooo..... ESAGERATOOOOzibi87 ha scritto:Madonna Pà!Paolo ha scritto:E pensare che io ancora non ho capito chi è!!!Alessio Giomi ha scritto:Tommy, è un piacere rileggerti... Anche perchè a vederti di persona fai abbastanza rigozzare
Buon proseguimento
Ma sei Thomas?
E' facile, su ACS era l'unico utente che riusciva ad essere più brutto di PDP
Honda Insight (perche' io non mi sono fermato)
Re: Honda Insight(perche' io non mi sono fermato)
la cosa brutta e che non ho ancora smessoAlessio Giomi ha scritto:No.... Io credo che Paolo fosse già iscritto quando Tommy ha smesso di spargere polvere di marmo su ACS.....Pietro PDP ha scritto:Forse Paolo si è segnato dopo che Thommy è andato via, Paolè tranquillo non ti eri perso niente, l' utente che dici tu era un altro, lui è Toscano, l' altro mi sembra del nord est.
Riguardo la illazioni non vi rispondo brutte checche isteriche ...
@paole':meglio tardi che mai.Si sono uno dei Toscanacci.Menomale ci siamo anche sentiti l'altro giorno ahahahah,di la verita' non te lo aspettavi eh
sempre meglio lei a letto che te al chilo
sound as it should be
E metti una foto sull'immagine del profilo,cosa ti costaaaaaaaaa...
Ciò na memoria io!!!
PPI ProMOS 12 - PHD 1.C
la cambierei se non ci fosse sto limite dei 48 kb,che cavolo!
Ma esiste u altro metodo per inserire le foto oltre a imageshack?mi fa impazzire
Se rinpiccolisci la foto a 48kb e vai al pannello controllo utente,poi vai al profilo, e modifica avatar il gioco è fatto
sennò me la mandi su fb e te la sistemo io con photoshop xD
L'erba ti fa male se la fumi senza stile....
si puo' caricare immagini senza passare da imageshack?esiste un altro hosting?
non posso andare avanti altrimenti con le foto...
- desmoraf68
Oh toh guarda chi c'è! ... ciao thommy come stai?
Non posso immaginare la mia vita o quella di chiunque altro senza la musica: è come una luce nel buio che non si spegne mai. (Martin Scorsese)
o bello si tira avanti...non si puo' dire bene,te?
- desmoraf68
Tutto bene tranne che ho qualche pezzo mancante.AHAHAHAHAThommy ha scritto:o bello si tira avanti...non si puo' dire bene,te?
- desmoraf68
Oh my god!
insonorizzazione porte
portiera originale
porta insonorizzata
chiusura fori con neoprene
supporto woofer montato
prossimamente altre foto
portiera originale
porta insonorizzata
desmoraf68 ha scritto:Tutto bene tranne che ho qualche pezzo mancante.AHAHAHAHAThommy ha scritto:o bello si tira avanti...non si puo' dire bene,te?
MAVVAINCVLO....
Tommy, ma nei punti dove hai tappato i grossi fori che materiale è?Thommy ha scritto:insonorizzazione porte
porta insonorizzata
Se lo sapevo magari risparmiavo... io sulla lamiera interna ho messo buty+brax
ciao cicco,come detto sotto la foto,i grandi buchi li ho tappati con neoprene adesivo
Se sulla lamiera interna(quindi credo intendi quella dietro al woofer giusto?)hai messo buty+brax va benissimo.e' l'ottimale!
attenzione una cosa:il neoprene l'ho potuto mettere perche' erano punti dove andava a comprimere con la portella,quindi non c'e' pericolo che si gonfi con lo spostamento d'aria del woofer
Altra cosa,forse l'avevo gia' detto,e' una cosa fatta tutta in economia quindi i fogli per insonorizzare che ho usato sono comunissimi fogli di antirombo adesivi e hopoi dato dell'antirombo plastico anziche' la brax.E'un modo per far capire che anche con materiali piu' economici si puo'avere buoni risultati.Sinceramente ne sono molto soddisfatto
L'ho usati sia sulla esterna che sulla interna.....Thommy ha scritto:ciao cicco,come detto sotto la foto,i grandi buchi li ho tappati con neoprene adesivo
Non sapevo dei fogli di neoprene.... Ho trovato solo rotoli tipo nastro adesivo....
Al fatto di gonfiarsi tipo mantice volevo chiedertelo, ma mi hai anticipato.
Ho un grosso foro analogo..... Io ho messo doppio strato di butyflex a panino (uno dalla parte interna ed uno dalla esterna (ci sono arrivato entrando col braccio dal foro del Wf) con le superfici adesive a contatto tra loro.
Il neoprene peró è una ganzata....
si esistono,io litrovo in una ditta che produce sistemi di climatizzazione,tipo celle frigorifere etc.Altrimenti si trova anche non adesivo tramite qualche negozio che tratta di mute da sub,come ha fatto squaletto nel suo negozio,facendosene mandare un pezzo.
insonorizzazione cartella
Passaggio cavi
Cavo alimentazione
Passaggio cavo USB nel bracciolo portaoggetti
Supporto woofer
Supporto coibentato
Controdadi stuccati nel supporto per il fissaggio del woofer
Dove e come verra' montato il supporto sulla lamiera(sul retro del supporto c'e' stato messo una spalmata di gomma butilica(no butyflex o simili)
Supporto montato
Woofer montato
Passaggio cavi
Cavo alimentazione
Supporto woofer
Supporto coibentato
Supporto montato
Woofer montato
Preparazione bagagliaio
Vediamo se qualcuno mi sa spiegare come verra'
