Intendi valido come DAC?
Ce ne sono un macello. Su diyaudio ci sono gruppi di acquisto per DAC autocostruiti da molti utenti e con relativi feedback.
Dire un modello è difficile perchè ce ne sono centinaia.
La conversione D/A comunque è un'operazione banalissima: un valore numerico (ad esempio esadecimale) viene convertito in un livello di tensione o di corrente.
Quindi ad esempio dei valori numerici riferiti ad una sinusoide, sono una sinusoide fatta a scalini. Ci sono 2^n scalini dove n è il numero di bit. Più il numero di bit è alto e più gli scalini sono fitti, quindi approssimano meglio una sinusoide.
Il principio è questo. Poi è stato migliorato, ottimizzato, ecc ecc...ma il succo è lo stesso.
Non capisco il paragone tra schede audio e sorgenti visto che, nudi, molte sezioni sono paragonabili 1:1 e la variabilità di soluzioni è pari a quella tra sorgente e sorgente o scheda audio e scheda audio.
Semmai i costi sono decisamente diversi e spesso sproporzionati a ciò che c'è oggettivamente saldato.
Ad esempio la DMX è una scheda che, nel vasto mondo delle schede audio, è di fascia medio-bassa. La aprite e si nota. Non c'è un esasperazione di componenti, non c'è il marchio figo del condensatore, non c'è l'opamp da urlo, ecc ecc.
Il suo lo fa e, per quel che costa, lo fa decisamente bene.
Aprite una 7998....nulla di alieno. Molte cose le rivedete sulla 9815 e la 9813.
Nessuno dei modelli citati, nè in passato nè ora, monta componenti appartenenti all'"olimpo" dell'elettronica. Anche i marchi in voga adesso che, al più, grattano i codici e ci stampicchiano sopra il loro nome.
Ma se arriviamo a 5€ di costo è tanto.
