Consiglio per medio da 8 ohm...
THE STAGE
Messaggio da THE STAGE »
Salve ragazzi è arrivato il momento di cambiare componenti su l'impianto home, cosa mi consigliate con un buono rapporto qualitá prezzo? Descrivete marca, modello, prezzo...
Grazie in anticipo :)
Sorgente:. Clarion HX-D2
Drivers:. Ls 29 Neo + AD m50
Amply:. Genesis Dual Mono
msmgpp
Re: R: Consiglio per medio da 8 ohm...
Messaggio da msmgpp »
Forse dovresti dire più info. Litraggi, misure, ipotetiche frequenze di incrocio
THE STAGE
Re: Consiglio per medio da 8 ohm...
Devo acquistare sia il medio che il tweeter.....ormai sono altoparlanti abbastanza OLD, circa 10 anni, già il woofer è stato cambiato con dei Ciare Hw 203.....
THE STAGE
Sostituire i componenti con quelli jbl costa tanto.....preferisco fare qualcosa alla portata di mano....
THE STAGE
Mi rivolgo al forum per avere consigli su cosa acquistare...
THE STAGE ha scritto:Mi rivolgo al forum per avere consigli su cosa acquistare...
Misura.....
Misura con il metro cosa ci và nei "buchi" e acquisti..... :D
Già hai cambiato i wf, li hai scelti a occhio o li hai misurati con il metro ??? :huh:
THE STAGE
Medio da 13 cm....litri a disposizione circa 13,2 , woofer da 20 cm...litri a disposizione 30 con tubo reflex lungo 14 diametro 6....
THE STAGE
spyderman ha scritto:scusa,ma ti conviene?
la mia non era una battuta,a parte il fatto che cambiando completamente i componenti a casaccio non avrai più le prestazioni originarie per due motivi.
1 il litraggio e il carico acustico, erano adattati per gli ap originali (tw a parte)
2 il cross era progettato e definito in funzione dei parametri degli ap JBL impiegati in quel diffusore.
infine,con i soldi che andrai a spendere, potresti anche valutare l'acquisto di un'altra coppia di diffusori anche usati.
questo è cosa farei io al tuo posto poi fa come meglio credi. :)
ah! c'era anche un'altra soluzione(forse la migliore)potevi farli riconare i vecchi ap.
Spyderman sono pienamente d'accordo con te....però magari si può trovare in giro qualcosa di usato carino....mia madre -.- aveva deciso di buttarli, ma guardando l'estetica della cassa ancora nuova...installavo qualcosina così suonavano....
THE STAGE
spyderman ha scritto::boo: :boo: ?????
Non capisco...... :hmm:
Le mamme di solito hanno ragione..... ;)
Cmq non puoi cambiare gli altoparlanti così a occhio e croce....adesso sono senza pc e non posso controllare, ma già simulando hv203 nel.carico che hai descritto, già ci si può fare un'idea di quello che succede alle ultrabasse.....ma anche se potrebbe andare bene il carico, la risposta in frequenza non può essere come il 20-cm Jbl originale, quando meno andrebbe rifatto il cross, e non a occhio....adesso moltiplica questi problemi anche per mid e tw.....non ne uscirai mai.....
Cmq o facevi riconare gli altoparlanti originali , o cerchi i ricambi originali, se ne vale la.pena....
Oppure (scelta consigliata) ascolti i consigli ricevuti in famiglia, e ne compri un'altra coppia. :)
maddave
Messaggio da maddave »
scusami che modello è la cassa originale?
saluti dave
impianto: alpine 9833 kit due vie carpower zapco z150s2
suonohificar
Messaggio da suonohificar »
Misura.....
X3
Ti hanno già detto tutto ;)
Compra una coppia di diffusori più moderni , spendi un pò di più ma almeno hai un design più carino moderno e un progetto fatto ad hoc.
Vai in qualche store / sala di ascolto senti quale ti piace di più e sei a posto
