Citroen C3 rosso Puscifer!
Antonio Marinilli
Re: Citroen C3 rosso Puscifer!
#61
Ricordo quando avevi messo su i gerani per camuffare.
Leonardo Da Vinci
#62
zibi87 ha scritto:
niko ha scritto:E bravo a Giacinto.... :slow:
mi piace la lavorazione tutta in legno dei box dei mid-wf, quanti litri hai ricavato ? e i parametri dei an130fco si adattano bene alla cassa chiusa ? come sono qts-vas-fs in aria libera ?
Grazie Niko.
I kco con i parametri misurati alla mano risultano molto versatili, a mente ora non li ricordo perfettamente (fs sui 60hz e qts di 0,55 e vas oltre i 10lt ma non ci metto per niente la mano sul fuoco) comunque ho gli screenshot salvati sul pc che uso per misurare, li posto senza problemi appena ho un attimo.
Avrei potuto usarli tranquillamente anche in free e molte persone che li utilizzano o lo hanno fatto in passato mi hanno consigliato proprio questa configurazione ma ho preferito comunque realizzare dei box chiusi per dei semplici motivi:
1) il woofer si adatta comunque molto bene all'utilizzo in chiusa (posterò parametri e curva d'impedenza in box appena ho un momento per misurarli nuovamente);
2) la parte inferiore destra del cruscotto è un colabrodo, l'emissione posteriore del woofer sarebbe andata a spasso nell'abitacolo in maniera incontrollata e sinceramente non volevo avere un'ulteriore incognita con cui dover fare i conti;
3) riduzione delle risonanze su tutte le strutture immediatamente vicine all'altoparlante;
4) possibilità di provare un discreto numero di mid-wf in sostituzione dei Res nella volume disponibile.
I litri ricavati alla fine sono più di 7 ma sono diminuiti un pochetto con la lavorazione successiva (inserimento di barre d'alluminio su tutte le pareti)... decisamente più di quello che mi aspettavo appena visto il cruscotto aperto!
Infatti con quei parametri possono funzionare bene in aria libera, ma benissimo in chiusa.... ;)
bel risultato aver ricavato 7-litri a cruscotto. :sbav:
zibi87
#63
Messaggio da zibi87 »
In un modo o nell'altro sti mid-woofer si dovevano fissare.
Alluminio da 1cm ancorato a L sul multistrato.
Prima volta in assoluto che m'avvicinavo ad un tornio.
Pietro PDP
#64
Messaggio da Pietro PDP »
zibi87 ha scritto:
Pietro PDP ha scritto:Perchè non la lasci così :prrrr: ?
Beh è carina così!
C'ho girato per mesi, non ti dico che sguardi i Carabinieri e la Polizia O_O
Io mi riferivo a lasciare la cassa aperta XD ...
Pietro
wallarozzo
#65
Messaggio da wallarozzo »
i lavori procedono vedo.
comunque tu, nel precedente mio post dove mi complimentavo, mi hai risposto dicendo che potevi fare meglio...
io non posso commentare perchè sono lo 0 in manualità, pero mi permetto di dire una cosa: hai iniziato con un buon progetto (stesso caricamento, buon posizionamento e buoni presupposti) e questo, IMHO, è importantissimo.
vedo gente spendere fior di quattrini per comprare i miglior componenti in assoluto (secondo loro, ovviamente) per poi perdersi in un bicchiere d'acqua perchè manca la base, il progetto appunto
ti seguo volentierissimo comunque e belli i supporti in Alu
Luca
...auto che non c'è!
Paolo
#66
Messaggio da Paolo »
Giacì come sarà messo l'altoparlante?
Sarà direzionato, oppure batterà contro il vetro? :)
PPI ProMOS 12 - PHD 1.C
Antonio Marinilli
#67
Fra poco arriverà il bello, un intero cruscotto ricavato dal pieno! U.U
Leonardo Da Vinci
Kristo
#68
Messaggio da Kristo »
Antonio Marinilli ha scritto:Fra poco arriverà il bello, un intero cruscotto ricavato dal pieno! U.U
io volevo farci la prossima versione delle porte.... :) :) :)
zibi87
#69
wallarozzo ha scritto:i lavori procedono vedo.
Grazie mille per le belle parole, soprattutto per il fatto che hai colto perfettamente quella che è l'idea che c'è dietro! :)
Grazie ancora!
zibi87
#70
Paolo ha scritto:Giacì come sarà messo l'altoparlante?
Una via di mezzo!
Il woofer è stato messo il più possibile lontano dal vetro, quasi piatto ma con un leggero orientamento in avanti e verso l'interno.
zibi87
#71
Hai dimenticato di dire che è tutto in Corian!
zibi87
#72
Ecco come "arisulta" il Res da sopra.
Come dicevo prima, l'anello non viene avvitato sul legno anche nella parte intorno all'altoparlante (cosa che fa aumentare lo spessore e tappa l'emissione posteriore), ma soltanto su quella più esterna dove è presente uno scasso. Alla fine dei giochi lo spessore totale è sempre di 1 cm.
Paolo
#73
Per quanto tempo pensi di tenerlo in mano?
L'altoparlante sin'tendeee...:D
zibi87
#74
Paolo ha scritto:Per quanto tempo pensi di tenerlo in mano?
Per parecchio, tanto il resto lo faccio con la destra XD
#75
veramente bello il supporto.... ma altre foto del lavoro???
quando le carichi???
io vogli che arrivi il + bello... IL PANNO LEOPARD!
zibi87
#76
Nostromo ha scritto:veramente bello il supporto.... ma altre foto del lavoro???
Grazie!
altre foto? basta chiedere!
Il PANNO LEOPARD?! Bisogna aspettare :ninja:
Nyocs
#77
Messaggio da Nyocs »
Nostromo ha scritto:....io vogli che arrivi il + bello... IL PANNO LEOPARD!
Intenditore!! XD :D
#78
Messaggio da 21.12.2012 »
:sbav:
Emanuele_lc
#79
Messaggio da Emanuele_lc »
Lavoro spettacolare!complimenti!
AUDI A3 my2010 S LINE
AUDIOQUEST CABLE ...
#80
Dai giaci,qui tutti attendono il prosieguo :)
