Passaggio cavo batteria-abitacolo Twingo '98
Buongiorno,
mi hanno ragalato un subwoofer preamplificato, niente di che, ma non avendo speso un euro, mi accontento.
Il problema è che non riesco a trovare un buco dove infilare il cavo di alimentazione per l'amplificatore.
Qualcuno sa darmi qualche indicazione su dove cercare e sull'esistenza di tale buco?
Grazie in anticipo!
Grazie in anticipo!
Re: Passaggio cavo batteria-abitacolo Twingo '98
Il classico sotto cruscotto/dietro fusibiliera dove passa la matassa di cavi
Inviato dal mio Motorola 8700 International usando Tapatalk
Devo quindi smontare tutto il blocco dei fusibili?
- davide_chinelli
- Tweeter
Non è necesario.
Devi cercare, lato motore da dove entra il fascio di cavi che va al portafusibili.
Probabilmente il foro è più grande, ma coperto con un gommino passacavi per ridurlo alla sezione necessaria.
Li hai 2 scelte.
O tagli un po di gomma del passacavi e lo fai passare da li, oppure verifichi bene la zona (anche all'interno) e cerchi di capire dove finiresti se ti scappa il trapano e fai un nuovo foro li vicino (al passacavi originale).
Io sulla mia (ex) clio avevo dovuto rimuovere il tergi completo di motorino e la plastica appena sotto. Da li avevo fatto con il trapano un bel foro, partendo da una punta piccola per poi allargare man mano finchè passava il cavo.
Per sicurezza poi avevo anche messo un gommino (oltre alla calza antitaglio) di quelli che trovi nei quadri elettrici industriali (mi pare si chhiamino passacavo o serracavo), della misura giusta.
http://www.bricoman.it/media/foto_artic ... 020085.jpg
di questo tipo.
Li hai 2 scelte.
di questo tipo.
Grazie della spiegazione.
Il problema è che le cose dentro il cofano sono molto compattate e con spazi ristretti, anche solo per avvicinarmi con il trapano devo per forza di cose smontare pezzi, e sinceramente non ne ho la capacità.
Devi passare con un fil di ferro, lo leghi al tuo cavo e da dentro l'abitacolo sbuchi nel cofano e poi tiri abbestia, l'ho già fatto ad un amico, un po di vasellina e via
Ah intendevo dal gommotto dove passa già la matassa di cavi
Proverò in giornata.
Grazie mille!
Grazie mille!
