A3 S LINE di Emanuele_lc
suonohificar
Re: A3 S LINE di Emanuele_lc
#761
Messaggio da suonohificar »
Oh yes , mi vado a fare una ripassatina dai :)
drews
#762
Messaggio da drews »
Di Illuminator ho misurato sola la versione 8 ohm: http://www.axiomedia.it/Scan-Speak/PDF/18WU-8741T00.pdf
qts 0.55
fs 44hz
qms 6.5
re 5.9
Bxl 7,6
Vas 19
Come da tradizione Scan Speak, i parametri dichiarati non c'entrano una beata mazza con i dati reali.
Per il discorso simulatori, ovviamente il problema non e' il simulatore ma l'utilizzatore.... il simulatore e' troppo stupido per cannare ;)
Gia' che con 50 Litri l'escursione sara' almeno doppia rispetto ai 30 pieni di assorbente ( per i precisini, vado a naso eh... ), la dice lunga sull'uguaglianza delle due soluzioni.
Emanue', se il revelator faceva i 40Hz flat, con questo a quanto siamo arrivati? :D :D
Emanuele_lc
#763
Messaggio da Emanuele_lc »
drews ha scritto:Di Illuminator ho misurato sola la versione 8 ohm: http://www.axiomedia.it/Scan-Speak/PDF/18WU-8741T00.pdf
qts 0.55
fs 44hz
qms 6.5
re 5.9
Bxl 7,6
Vas 19
Andre non fai altro che confermare i miei dati misurati! Beh almeno siamo in due ad aver misurato in modo errato!
AUDI A3 my2010 S LINE
AUDIOQUEST CABLE ...
#764
Al momento sono senza pc, quindi senza simulatore......
Però basta poco per capire se prima si misura in aria libera un wf con qts 0,55 e fs 49 e poi istallato si misura qt-0,61 e fs-38 beh, o è sbagliata la prima o la seconda misura....nel passaggio fra le due non può salire il qt e scendere la fs..... O_O ..... :huh:
Emanuele_lc
#765
Già scritto che la prima misura è stata fatta a woofer appena sballato...basterebbe leggere!
Per Niko e Suono: avete opportunità di salire a Rimini quest'anno?
suonohificar
#766
Che scan canna i parametri spesso lo si sa , spesso ma non sempre : ci sono dei post nel forum dove sono stati misurati driver scan che invece erano in linea con il dichiarato ...Va beh , ma il punto non è questo...
Quoto Andrea e Niko che , meglio di me , ha fatto i conti ad occhio :)
Quasi quasi a casa metto le portiere di emanuele con la configurazione attuale al posto dei miei due 18" RCF , almeno risparmio 300m^3 di ingombro e avrò a spanne lo stesso risultato ! :D :D :D
Emanuele_lc
#767
suonohificar ha scritto:Che scan canna i parametri spesso lo si sa , spesso ma non sempre : ci sono dei post nel forum dove sono stati misurati driver scan che invece erano in linea con il dichiarato ...Va beh , ma il punto non è questo...
No non funziona Suono!
Un po' come il sub riempito di fonoassorbente!
A parte gli scherzi ragazzi venite a Rimini?
drews
Re: R: A3 S LINE di Emanuele_lc
#768
Comunque dalla misura grafica deel'impedenza si dovrebbe vedere bene. Lo scarto è talmente piccolo sulla FS che basta una piccola frastagliatura per avere il dato riportato in tabella sballato. A rigor di logica è vero che la FS dovrebbe essere un po più alta visto il qtc. potresti postare per favore la "foto" della campana, dovrebbe aiutarci a capire un po meglio la situazione.
Andrea
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk
il risolutore
#769
Messaggio da il risolutore »
Ragazzi senza offesa per nessuno ma io preferisco riascoltarla con piacere a Rimini.... Così almeno tocchero' con mano ops.... Con Le mie orecchie le differenze tra prima e dopo....
Inviato dal mio LT26i utilizzando Tapatalk
Emanuele_lc
#770
Setup...
Audi A3 SQLine Edition
serpico5916
#771
Messaggio da serpico5916 »
Emanuele_lc ha scritto:Setup...
Ottima idea Emanuele salutami il grande Roby.
Ultima modifica di serpico5916 il 6 mag 2014, 12:18, modificato 1 volta in totale.
Emanuele_lc
#772
Presento Luigi! A presto amico!
Lele206
#773
Messaggio da Lele206 »
Grande Manu :D Facci sapere come va! anzi spero di ascoltarla presto ;)
drews
#774
Hai fatto bravo!
Poi ci farai sapere le tue impressioni a taratura finita...
Ciao maschio
ricky biella
#775
Messaggio da ricky biella »
Che lavoro complimenti dovuti Emanuele, sono nuovo e ho visto solo adesso dalla prima pagina in poi i lavori bravissimo
TW: HERTZ HT25> JBL 75.4
WF: HERTZ HV 165 -> JBL 75.4
LittleShark86
#776
Messaggio da LittleShark86 »
Ricky....Tanto lavoro ma non suona quel bidone... :-P
ricky biella
#777
LittleShark86 ha scritto:Ricky....Tanto lavoro ma non suona quel bidone... :-P
Da spenta magari non suona Little :D
LittleShark86
#778
Ahahah...
Emanuele_lc
#779
Marco a Rimini ti strappo i montanti nuovi!
Emanuele_lc
#780
Grazie per i complimenti Ricky...
Per le impressioni lascio agli altri il giudizio...ogni scarrafone è bello a mamma sua si dice! ;)
Per me va forte forte ;)...ovvio...io sono sordo! ;)
