Tagli e quant'altro dal Bit One
ste ste
Re: Tagli e quant'altro dal Bit One
Messaggio da ste ste »
capito e per fare questa misurazione in auto ci vuole una rta giusto?
ste ste ha scritto:capito e per fare questa misurazione in auto ci vuole una rta giusto?
Si, già facendo la Rta vedi veramente cosa succede.....metti il microfono al punto di ascolto e vedi sino a dove sale a esempio il mid, senza taglio del cross e con il taglio ecc ecc
Cmq impostando tagli aperti(es-100--150) si sbaglia meno, in mancanza della possibilità di fare Rta puoi dare una sgrossata a orecchio.
suonohificar
Messaggio da suonohificar »
Anche se , usando pendenze alte come 24db/oct il taglio aperto non funziona molto bene , ed è meglio tenerli vicini : proverei 100-5Khz tutto a 24db/oct :)
ste ste
allora dato che la rta non posso farla perchè non ho gli "attrezzi" e più che altro so che serve a misurare la risposta dell'ap e quant'altro ma non so nemmeno da dove iniziare quindi dovrò fare un po tutto ad orecchio.
suono tu mi consiglio di tagliare i midrange a 100hz 5000hz? 24 db?
suonohificar ha scritto:Anche se , usando pendenze alte come 24db/oct il taglio aperto non funziona molto bene , ed è meglio tenerli vicini : proverei 100-5Khz tutto a 24db/oct :)
http://www.hertzaudiovideo.com/Pops/gra ... .gif&sel=2
Sicuro ?! :huh:
suonohificar
A 24db/oct sicurissimo :)
ste ste
non essendo esperto quel midrange non credo riesce a scendere a 100hz lo faccio fuori?
suonohificar
Prova , senti se sbraga , ma non dovrebbe
ste ste
ok ok come passa alto posso provare a dargli 100hz e passa alto come dice suono 5000hz? tutto a 24 db
Di provare puoi provare, gli wf e medi, comunque sono meno delicati rispetto a dei tw... te ne accorgi se arrivano a fondo corsa e/o vanno in distorsione...
ovviamente prima ascolta a basso volume...
a 150hz, è più probabile, che puoi spingerti di più con guadagni e/o gain...
a 100hz, credo che dovrai metterlo con guadagno/gain minore... rispetto ai 150hz...
ste ste
capito.... vabbe provare non costa nulla..... magari proviamo come dice suono e vediamo cosa ne esce fuori
suonohificar
Per stare tranquillo , dovresti optare quanto suggerito da Hertz , cioè 200Hz a 12db/oct , ed poi il sub? .. ad orecchio..forse 100Hz a 18-24db?? :hmm:
L'incrocio in gamma media metti fisso 24db/oct e poi spaziare tra i 5000Hz e i 4500Hz , ma non andreu sotto
ste ste
allora raga mi sa che ho capito l'andazzo.... qui il problema è trovare un buon incrocio con i componenti che ho.....
facciamo cosi, volendo cambiare proprio componenti cosa mi consigliate di fare?
ora sto pensando di aggiungere anche 2 ap dietro per il semplice fatto che dietro porto sempre amici e stanno sempre a dare fastidio che non sentono nulla tranne il sub che gli picchia in testa
quindi stavo pensando di prendere degli ap da 8 ohm cosi da poterli collegare in parallelo e far lavorare l'amplificatore sempre a 4 ohm che per il momento è un lrx. 2.4 ma se trovo quelche buon affare vorrei passare al 2.9 e mettere il 2.4 sui tweeter.
voi cosa mi consigliate di fare?
suonohificar
Come fai lavorare degli AP posteriori , da 200-5000Hz?
Io ti consiglio di rivedere totalmente il progetto , lascia stare il cambio degli ampli che sono già potenti e buoni , pensa a degli AP più di qualità
ste ste
suonohificar ha scritto:Come fai lavorare degli AP posteriori , da 200-5000Hz?
metterò anche un tweeter dietro
però vorrei degli ap che si incrociano bene con subwoofer e tweeter
In casa Hertz, un HV165XL, è più adeguato allo scopo... ovviamente è meno sensibile del sv165.1, ma scende molto di più... e sale abbastanza da incrociarsi con un tw...
suonohificar
Gran bel woofer , farebbe un grande salto di qualità , ma dovrebbe buttare anche quel tw a compressione...vedi se ci sta il ciare PT383 almeno è una via di mezzo ^^
ste ste
#38
bene ragazzi allora ho aperto una nuova discussione parliamone li cosi da non andare OT :)
