Toyota Corolla..... 5 anni in breve
Meglio......
Taglio drastico a quello che non serve
Ottimo Alessio
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
Grazie Marcomarco1013 ha scritto:Ottimo Alessio
Una domanda al forum.....(TANTO LO SO CHE CI SIETE E FATE FINTA DI NULLA....)
un consiglio sul materiale da poter utilizzare per fare la "cornice" al Rux....
Ho ordinato queste strisce della LAMPA:
http://www.lampa.it/it/prod-201-1146-26 ... ___4_m.asp
Ma non credo si possa curvare a 90 gradi, infatti penso di tagliarle cercando di fareun lavoro decente......
Un'alternativa? La resina vorrei evitarla
Alessio Giomi ha scritto:Una domanda al forum.....(TANTO LO SO CHE CI SIETE E FATE FINTA DI NULLA....)
Ma infatti, se tagli a 45° io la vedo come la soluzione migliore..Alessio Giomi ha scritto: un consiglio sul materiale da poter utilizzare per fare la "cornice" al Rux....
Anche perchè non vedo tante alternative...io.
- BLACK BRABUS
Ciao Alessio , come idea è buona , ma io farei così : ti prepari tutte le strisce con taglio a 45 gradi , poi una spruzzata di nero opaco prima di attaccarle , così una volta incollate sembrerà la sua cornice originale se no , fornendo misura battuta interna e calcolando un 3/4 mm per il bordo esterno ti fai tagliare una cornice in plexiglass verniciandola poi sempre di nero opaco prima di fissarla con del bi-adesivo Così non si noterà troppo lo stacco e potrebbe sembrare un "tutt'uno"
Re: R: Toyota Corolla..... 5 anni in breve
Oppure ti prendi la pellicola della 3m del colore che preferisci
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
Golf IV TDI
Alpine 9855r (sarà soppiantata da un pc)
Wf-Audiosystem EX 165 PHASE + Tw-Audiosystem HS 28 VOL + Abola S.L. (in attesa del fratello)
Crossover Audiosystem FW HX PHASE
Sub da creare in cassa anteriore-Abola Synthesis Mono tweak
- bravohiend
ale se usi quelle strisciette adesive,non rivolgermi piu' il saluto
non riesci proprio ad integrare la cornice del rux?verrebbe un lavoro fatto per bene,poi alla fine lo verici oppure lo wrappi o ancora lo vedrei bene anche floccato(cosi' da riprendere i montanti
La cornice del RUX è diritta, mentre la plancia in quel punto fa la curva....bravohiend ha scritto:ale se usi quelle strisciette adesive,non rivolgermi piu' il saluto
Inoltre la cornice ha anche lo scalino di 1/5 mm quasi.... 'Na boiata proprio....
Ora vedo come viene, poi al limite ricreo l'alloggiamento in vetroresina... Ma volevo evitare..
Wrappare??? O cos'è??
La floccatura lì un ci sta proprio....
Infatti...o cos'è?....noi s'è vecchiotti..Alessio Giomi ha scritto:Wrappare??? O cos'è??
Alè, ma la cornicetta del RUX non l'hai già segata via?
O yeah!!!Marsur ha scritto:Infatti...o cos'è?....noi s'è vecchiotti..Alessio Giomi ha scritto:Wrappare??? O cos'è??
In parte era già "segata" per la precedente installazione.
- bravohiend
quella e' curva,quella ha lo scalino,qua non e' dritto...........................insomma sei un BRADIPO D.O.C.
DATTI DA FARE E INTEGRA QUESTA CAxxO DI CORNICETTA ALLA PLASTICA VERNICIA TUTTO ALLA FINE
Fammi lavorarebravohiend ha scritto:quella e' curva,quella ha lo scalino,qua non e' dritto...........................insomma sei un BRADIPO D.O.C.
Visto che probabilmente Rimini per me salta, avrò tutto il tempo
Anzi... Quasi quasi hai ragione.... Prendo un po' di stucco di vtr..... Poi vernicio color ORO LUCIDO
Sai ganzo???
Apparte li scherzi, dovrei trovare peró un bel grigio...... C rifletto un po'......
Sai ganzo???
Deciso!!!!!!
Se poi fa cahá andró dal Prof. Bravohiend e gli stacco i braccini
- bravohiend
Alessio Giomi ha scritto:Deciso!!!!!!
grande alessio,cosi' ci piaci!!
p.s.le braccine mi servono ancora
Sto seriamente pensando di floccare tutta il blocco climatizzatore come i montanti.....bravohiend ha scritto:Alessio Giomi ha scritto:Deciso!!!!!!
Il grigio non discosta molto dall' originale....
La mia paura è che, al contrario dei montanti, quella è una zona molto utilizzata...
Dal climatizzatore stesso al cassetto portaoggetti al RUX...... Si sporca in poco tempo...
Aggiornamento.....
Prima stuccata.....
Prima stuccata.....
Gran bel lavoro....
Sto rifacendo i montanti e per i piccoli buchi o graffio ho usato un Fondo riempitivi che una volta seccato e' carteggiabile
Stucco spray?massi131 ha scritto:Gran bel lavoro....
Ma intendi floccare?
Se flocchi non impazzire troppo a togliere i micro forellini ......
Se invece vernici sì, altrimenti rimangono
