Problema GENESIS Profile Sub
Dopo varie vicessitudini ho reinstallato l'impianto dismesso ma ho un problema con il sub che credo sia dovuto all'ampli.
Onestamente prima di riporre per un paio di anni (all'asciutto) il tutto, non mi ricordo di particolari problemi.
La sostanza è che suona a volume molto basso.
Ho cambiato la sorgente con grande soddisfazione del fronte anteriore, ma il sub è sempre basso.
Il sub è un PIONEER TSW1241D (quello sottile, per esigenze d'installazione), suona nel vano ruota discorta (15 litri circa).
Per sentirlo devo tenere il gain al massimo e, cosa strana, se seleziono ON il crox interno suona un po più forte (anche se il suo taglio regolato a 200hz è ininfluente considerando che dalla sorgente è tagliato a 80).
Ho cambiato anche la batteria con una da maggior amperaggio (sempre nei limiti dell'alternatore), ma nessun risultato.
L'altro ampli (GENESIS profile four) suona bene.
Quali test potrei fare per individuare il problema?
Grazie mille a Tutti
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
SUB in arrivo
Re: R: Problema GENESIS Profile Sub
Vedi se la sorgente ha la selezione stereo o mono per il sub
Re: Problema GENESIS Profile Sub
L'auto è sempre la stessa?
Col guadagno al massimo il sub non distorce?
- suonohificar
- Supertweeter
Il problema che senti un pò più di volume con il crox in ON è marginale è cmq probabile ma non è un problema ,ma tienilo disattivato se tagli dalla sorgente. Se l'altro ampli suona bene , e cmq la macchina parte è inutile cambiare la batteria , o cmq basta fare le prove a motore acceso.
Suona basso è troppo generico : la membrana si muove abbastanza a volume sostenuto o è ferma? La membrana si muove abbastanza e non lo senti in abitacolo e da vicino si? Oppure si muove pochissimo?
Ma poi, un 32cm in 15 litri ?!
Diffusori --> ProAc DB3
- davide_chinelli
- Tweeter
La butto li (magari dico una cazzata - magari già l'hai fatto con esito negativo). Hai provato a collegare sub e cavo RCA all'altro ampli, per vedere se suona con un volume più alto? Magari è qualche saldatura nel cavo che ti da questo problema.
La sorgente è una Alpine 9833, l'ho presa da poco, verifico se c'è questa opzione.msmgpp ha scritto:Vedi se la sorgente ha la selezione stereo o mono per il sub
Grazie mille
SUB in arrivo
SUB in arrivo
La membrana si muove poco ma si muove, da vicino si sente, in abitacolo veramente poco.
Ho avuto per anni un focal 38vx pilotato da un Lr 605 xr e dovevo sempre tenerlo al guinzaglio, altrimenti mi smontava il portellone!
E la sorgente era un 2V, quella che ho ora è a 4V.
Certo questo è un'altro sub (che molto probabilmente cambierò) ma sulla carta l'ampli dovrebbe avere molta birra (1x350W 4 Ohm)...
SUB in arrivo
SUB in arrivo
La casa indica un volume chiuso di 12 litri come minimo, è uno shallow mount, in teoria non dovrebbe essere un problema...davide_chinelli ha scritto: Ma poi, un 32cm in 15 litri ?!
Sull'altra auto suonava in meno litri....
La prossima prova sarà di collegarlo all'altro ampli...ma non ho mai molto tempo, devo smontare tutto il baule, ma sicuramente se non risolvo in altro modo lo dovrò fare.
SUB in arrivo
SUB in arrivo
Grazie mille a Tutti!!!
SUB in arrivo
SUB in arrivo
- suonohificar
- Supertweeter
Il fatto che si muove poco e non distorce al massimo è molto strano : non puoi provare un altro ampli te lo fai prestare?
Cambiando auto è ammissibile che non suoni più come prima, ma se col guadagno al massimo non distorce forse il problema non è nè del sub nè dell'ampli.
Dal momento che la sorgente l'hai presa da poco, prova a verificare se il livello d'uscita è impostabile a step, io non la conosco, ma nel tuo caso forse potrebbe essere fissato in un valore basso.
La sorgente (ALPINE 9833) ha il SUB ON, provato a selezionare sia uscita MONO che STEREO ma cambia pochissimo (a favore del mono), sparando il livello di uscita del sub a +15 (massimo) il volume aumenta....ma io dovrei implodere nell'abitacolo e invece si alza solo un po il volume...
Ho provato a collegare il sub ad un canale dei woofer sull'altro ampli tagliandoli come il sub ed il volume di ascolto è più o meno lo stesso....a questo punto penso possa essere il sub o i suoi cavetti.
Aggiornerò il post dopo nuove prove.
SUB in arrivo
SUB in arrivo
Apri la cassa, magari hai un filo sfilacciato dentro e malgrado ti dia continuità non riescono a passare i watt
Verificato, il cablaggio non è.
In pausa pranzo ho provato a collegare il sub con altri cavi e il risultato è identico.
Prossimo passo trovare un'altro sub da collegare....
SUB in arrivo
SUB in arrivo
- suonohificar
- Supertweeter
O un altro ampli
Dentro la cassa è ok?
Suona nel vano della ruota di scorta, opportunamente sigillato (per quanto possibile, ma non è la prima volta che installo sub così, anche il 38vx era installato allo stesso modo, e come suonava!).
Ho già provato a collegarlo ad un canale dell'altro ampli ma suona uguale.
SUB in arrivo
SUB in arrivo
Allora è rotto il sub...prova a schiacciarlo mentre suona e vedi se la situazione migliora...potrebbe essersi danneggiata una trecciola...
Credo di aver risolto...era un banale problema di taratura, mi spiego: la vecchia sorgente era 2V e quella attuale 4V, sentendo il sub basso di volume ho agito sul gain dell'ampli del sub.
Ieri ho verificato la scala del volume della nuova sorgente....non arrivavo a passare il livello 20 quando il fondo scala è a 35.
Non era il guadagno del sub il problema, ma il guadagno dell'altro ampli del FA!
Si vede che i due ampli sebbene simili, hanno una sensibilità diversa con il segnale a 4V.
Ora suona, ma devo ritarare bene il tutto.
SUB in arrivo
SUB in arrivo
