box per RE AUDIO SX12
vincenzo fiat punto
Messaggio da vincenzo fiat punto »
Salve ragazzi,un mio amico ha comprato questo sub e vuole sapere in quanti litri farlo suonare e il diametro del reflex dato che va solo in reflex..chi mi aiuta? :D
Ah il sub è doppia da 2ohm ^^
car pc piu' terratec dmx6 fire usb
precision power a600.2 su woofer hi-vi m6a
precision power proart 25 su fullrange w2-780sd
suonohificar
Re: box per RE AUDIO SX12
Messaggio da suonohificar »
Hai i parametri T/S misurati?
vincenzo fiat punto
Non ho nemmeno i parametri.. non riesco a trovarli nemmeno in rete
suonohificar
:D
Non so se è uguale al nuovo SxxV2 quindi non posso aiutarti...vediamo se passa qualcunaltro che sa qualcosa in più
vincenzo fiat punto
Ok grazie comunque ;)
Li ho dichiarati...fs-31---qt-0,3---qm-4,8----vas47,6---re-3,8----xmax-15-m
suonohificar
niko ha scritto:Li ho dichiarati...fs-31---qt-0,3---qm-4,8----vas47,6---re-3,8----xmax-15-m
Ottimo Niko : Vincenzo , di quanti litri può disporre il tuo amico?
Secondo il mio parere , è un mostro in 40litri con tubo 9,6x45 , e ci fai quello che vuoi : Sq SP SPL SPA SRL :D
vincenzo fiat punto
Voleva farla da 50litri
vincenzo fiat punto
Niko ti ringrazio per le informazioni :) ma l'xmax non dovrebbe essere 22mm come i nuovi re audio?o sbaglio io? :huh:
è da qualche anno che li ho caricati su afw e non ricordo perchè c'è xmax-15, se il nuovo ha gli altri parametri uguali e xmax-22 metti questo nuovo dato, perchè ricordo che i nuovi modelli erano più che altro rivisitazioni estetiche.... :)
suonohificar
Sono molto simili , questo è il nuovo modello : fs-30.6---qt-0,32---qm-4,4----vas47,6---re-3,8----xmax-22-m
Ma non ti preccupare della Xmx che già 15mm sono ottimi ;) .
Sui nuovi modelli JL vanno proprio ad aumentare la XmX per aumentare un pelo la tenuta in potenza meccanica , ma poi gli altoparlanti sono molto equivalenti all'ascolto . Quindi ci può stare che il vecchio era 15 ed in nuovo è 22
vincenzo fiat punto
Ho capito ;) grazie per le informazioni! Ma può andare in 50 litri? O va meglio in 40 come avete detto prima?
suonohificar
Meglio in 40 ... tubo anche 9,4cm x 43cm , e accordi attorno ai 32Hz , se ci metti potenza tieniti i capelli ^^
vincenzo fiat punto
Ok grazie mille per l'aiuto ;) devo chiedere solo per il reflex,perché lui voleva quello a porta mi sa..
vincenzo fiat punto
Ragazzi per il reflex a porta quanto deve essere? L'altezza della cassa e 40 cm esterna e lo spessore del legno e 30mm
vincenzo fiat punto
Misura interna 34cm
suonohificar
La bocca puoi farla 34x2 , la lunghezza resta invariata (43cm)
Sarebbe tuttavia meglio se riuscissi a fare la bocca 34x2.8 ma allungare il tubo a 60cm , la bestiolina pompa parecchio :D
vincenzo fiat punto
Cè solo un problema la cassa e un trapezio rettangolo.. come si fa a farlo di 60 cm il reflex?
