Dubbio su impedenza altoparlanti
Raga in generale utopicamente parlando se portassi:
l'impedenza di un altoparlante da 4 ohm a 2 ohm
e
l'impedenza dello stesso altoparlante da 8 ohm a 2 ohm
cosa cambierebbe in termini di qualità, di efficienza ecc... tra i due altoparlanti?
e
Re: Dubbio su impedenza altoparlanti
Non si porta l impedenza di un altoparlante a 2ohm, è l'amplificatore che a seconda di come vengono messi gli altoparlanti lavora a impedenze diverse
- suonohificar
- Supertweeter
Come fa uno stesso altoparlante ad essere prima 4 e poi 8 Ohm? Spiegati meglio su cosa vorresti fare
razgriz lo so questo...xD suono non riesco a spiegarmi....insomma se collego degli altoparlanti da 8 ohm in modo da fargli avere 2 ohm di impedenza e degli altoparlanti da 4 ohm con le stesse caratteristiche facendoli sempre scendere a 2 ohm cosa cambia in fatto di qualità, timbrica, sensibilità ecc..?
ipotizzando stesso amplificatore e tutto...la variazione eccessiva di impedenza al collegamento cambia qualcosa?
- suonohificar
- Supertweeter
Forse qui c'è la risposta al tuo quesito:
http://www.ciare.com/consumer/dispensep ... ustica.pdf
E in generale , qui trovi delle dispense utili scaricabili in pdf , molto interessanti
http://consumer.ciare.com/?page_id=819
Cara Mamma Ciare
Entrando molto più nel dettaglio della questione del collegamento assieme di più altoparlanti , la faccenda si complica a causa di altri fattori acustici non facilmente prevedibili con una semplice calcolatrice
Cara Mamma Ciare
Grazie suono proverò a capircene qualcosa xD...
Casomai chiedo qui
Casomai chiedo qui
Vediamo se ho capito:
collegando 8 AP da 8 Ohm in parallelo raggiungerei l'impedenza di 1 Ohm e visto che 2,83v^2 / 1 = 8 Watt e ad ogni raddoppiamento di potenza devo aggiungere 3 db di pressione: 8/2*3 = 12db in più di pressione no? Considerando che 1 AP ha 95db di pressione 8 AP messi in parallelo avranno 95db+12db = 107db di pressione complessiva?
E in fatto di qualità del suono? come siamo messi?
La qualità dipende anche dal' amply...Spooke ha scritto:Vediamo se ho capito:
se ne metessii uno stabile ad 1ohm, lo fai lavorare al massimo e tirato al limite... quindi meno performante e qualitativo, rispetto ai normali 4ohm...
se invece mettessi, tipo uno Steg msk 50sc, che è stabile anche a 0.25ohm in stereo.... ad 1ohm si può dire che lavora rilassato e tranquillo...
