esb ra 74040
esb ra 74040
conoscete quest'ampli
se qualcuno ha delle foto o dei dati, me li può far avere ?
grazie mille in anticipo
- alessandrop82
Re: esb ra 74040
Purtroppo ho venduto l'amplificatore in questione ; comunque ne ho un buon ricordo .
Lo utilizzavo più di 10 anni fa per pilotare la medio-alta ( 2 canali per mid da 10 e 2 canali con passivo per mid a cupola e tw ).
A differenza degli altri fratelli che ancora utilizzo, questo è stato l'unico non utilizzato in tutte le salse; quindi non posso dire come si comporta in gamma bassa e ultrabassa.
Da quello che ricordo dovrebbe avere un'alimentazione unica per tutti e 4 i canali e le dimensioni sono più o meno le stesse del fratello 72100 ( se ho tempo riprendo le misure precise.... +o- 25x30 o qualcosa in + )
Ha un suono neutro, mai stancante, e i watt ci sono tutti!
Ha una sezione crossover molto valida e versatile, che ovviamente può essere anche esclusa.
E' un 40x4 o 160x2.
Di seguito le foto del mio ex amplificatore .
E' un 40x4 o 160x2.
Re: esb ra 74040
Ampli stabilizzato, 47W/ch. RMS.
A ponte sono circa 160W/ch.
Assorbimento a vuoto 1,0A.
Assorbimento massimo 31,2A.
Costava un milione di listino.
- Allegati
- ESB RA74040 interno.jpg (25.15 KiB) Visto 1192 volte
Re: esb ra 74040
grazie mille a entrambi per le info
sto aspettando una risposta da uno che lo sta vendendo nuovo
se il prezzo è buono lo prendo
dovrei utilizzarlo su una coppia di mediobassi della res af180fc ed i tweeter sempre della res il superdetector
filtrati attivamente con la p88
secondo voi potrebbe andare bene?? o magari e meglio prendere una coppia sempre esb tipo il 72040
grazie ancora per le info e le foto
Re: esb ra 74040
40w, mi sembrano pochini per il Res af180fc ...
Con 40w avrei messo qualcosa non oltre i 100wrms,
con i 150w del Res, poi sei sempre con il dubbio, o con il pensiero a fare l' upgrade di potenza...
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
Re: esb ra 74040
ciao dariosDarios ha scritto:40w, mi sembrano pochini per il Res af180fc ...
per i watt potresti avere anche ragione però
tempo fa avevo un EARTHQUAKE a 4 canali PA-4025 mi pare 25/30 watt rms, sicuramente sotto dichiarato, ma cavolo se lo muoveva il res
e per questo che chiedo a chi ha usato l'esb se i 47 watt sono di quelli veri
- alessandrop82
Re: esb ra 74040
Sicuramente, per quanto riguarda la sezione di alimentazione, è preferibile prendere 2 72040 e farli lavorare in dual stereo ...... comunque secondo me mancherebbe sempre qualcosa sulla medio-bassa .REOSCURO ha scritto:grazie mille a entrambi per le info
Il top sarebbe 72040 sui tw e 72100 ( o 72060 se non si pretende il massimo) in medio-bassa .
Re: esb ra 74040
il 72040 lo trovo pure... naturalmente nuovo, mentre il 72100 mi sembra un po' più difficile da trovare
il 4 canali lo prenderei nuovo per 175 euro, chissà magari più avanti metto anche un medio sempre res, tanto ho l'imbarazzo della scelta e faccio un 3 vie, naturalmente inizio a cercare anche un 72100
- alessandrop82
Re: esb ra 74040
Per quella cifra prendilo ad occhi chiusiREOSCURO ha scritto:il 72040 lo trovo pure... naturalmente nuovo, mentre il 72100 mi sembra un po' più difficile da trovare
Il giorno che lo inserirai in un contesto 3 vie, per la medio-alta, sarà la morte sua!
Re: esb ra 74040
presooo
grazie mille alessandrop82 per le foto e le info, poi appena arriva e lo provo ti faccio sapere come va
grazie a tutti
grazie a tutti
- alessandrop82
Re: esb ra 74040
Di nulla e soprattutto buon ascoltoREOSCURO ha scritto:presooo
grazie a tutti
- suonohificar
- Supertweeter
Re: esb ra 74040
Grande ampli....raffinato e potente
Re: esb ra 74040
Ah, se già l' hai provato, alzo le mani...REOSCURO ha scritto:ciao dariosDarios ha scritto:40w, mi sembrano pochini per il Res af180fc ...
Evidentemente, anche se da 150wrms, non è poi cosi' difficile da pilotare...
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
Re: esb ra 74040
ciao dariosDarios ha scritto:Ah, se già l' hai provato, alzo le mani...REOSCURO ha scritto:ciao dariosDarios ha scritto:40w, mi sembrano pochini per il Res af180fc ...
con l'earthquake non dava nessun problema, ma i watt che tirava fuori quell'ampli era qualcosa di spettacolare
con l'esb non ho idea di come può andare, anche perché è la prima volta che lo prendo, ma sono fiducioso
se dovesse risultare poco adatto agli fvo vorrà dire che lo utilizzero per la medio alta
Re: esb ra 74040
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
- alessandrop82
Re: esb ra 74040
E' arrivato?
Re: esb ra 74040
ciao alessandrop82alessandrop82 ha scritto:E' arrivato?
si è arrivato e me lo sto godendo alla grande
rispetto agli zapco in medio bassa è meno presente, ma comunque ce, anche la potenza mi sembra buona , ma la media e medio alta dell'ESB secondo me sono nettamente superiori, almeno sul mio sistema. è un'ampli veramente molto robusto non pensavo fosse cosi massiccio
diciamo che sono strafelice, comprato nuovo e per quello che lo pagato ho fatto un super affare
le mie orecchie ringraziano
- alessandrop82
Re: esb ra 74040
REOSCURO ha scritto:ciao alessandrop82alessandrop82 ha scritto:E' arrivato?
Ottime notizie
