Abbinamento twetter con prf 165
Re: Abbinamento twetter con prf 165
oscardillo ha scritto:Ciao, avendo i prf woofer mi consiglia di utilizzare il tweeter e il crossover prx28 prn200. Ho sentito questa combinazione e suona francamente grande, il woofer combina prf anche meglio del woofer prx originale.
Ahiii..
Ho sbagliato!
Ero convinto che tu avessi i wf PRX, invece come scrive oscardillo si tratta dei PRF..
Abbi pazienza treppiede, ho letto male. @_@
Tutta la storia che ti dicevo sui PRX28+PRX165 e passivi dedicati, cancellala.
O al limite segui il consiglio di oscardillo visto che ne sa qualcosa. :)
Marsur ha scritto:Alè, credo che il selettore dove ci sono i 2 KHz sia per il passa alto del mid, non il passa basso del wf.
I tagli dovrebbero essere fissi per le vie adiacenti.
Le serigrafie subito sotto i valori di taglio sono fuorvianti, quelle "reali" sono sotto ai potenziometri dei livelli.
Almeno credo. :)
Hai ragione ho detto una cazzata..... Vale la prima cosa che ho detto (buco tra i 2000 ed i 3000).
Unica soluzione T_T
Alessio Giomi ha scritto:Hai ragione ho detto una cazzata..... Vale la prima cosa che ho detto (buco tra i 2000 ed i 3000).
Unica soluzione T_T
Ehm...no, ci ho messo un po' anch'io per capirlo, ma non dovrebbe esserci alcun buco, perchè per quanto riguarda l'incrocio mid-tw: "500-1K-2K" sono il passa alto del medio, mentre "3K-5K-8K" sono il passa basso del medio/passa alto del tw. :)
Credo.
Unica soluzione T_T
Credo.
Ma lui non ha un medio :)
PM
trepied
Messaggio da trepied »
...non ci ho capito niente, ma va bene =D
ex sear arosa 1.0 50 cv, la caffettiera con le ruote!
ex - Honda Civic ej9 25th anniversary, 1.4 90hp - la giapponesina dai 200 orari!!! :'(
ex - peugeot 306 1.4 75 cv - la leoncina!
new arrival - bmw e36 compact 1.6 102cv!!! e che tedesca!!!
trepied ha scritto:...non ci ho capito niente, ma va bene =D
Bhe.... Nemmeno noi :hahahah:
trepied
ragazzi voglio ricapitolare il tutto: io ho un PRF165, non un PRX165!!! il tw da abbinare dovrebbe essere o il PRF25 o il PRX28. il mio dubbio sorgeva sul crossover, se attivo o passivo, se utilizzare il prn 20 o il prn200.
spero abbia ricapitolato =D
PS i tagli passa alto/passa basso, non gli ho ancora capiti =D
trepied
guardando un po in giro, in base alla foto che ho postato credo che funzioni così:
la prima "rotellina" in alto a sx è per il passa alto del sub, il secondo del woofer, ed il terzo del tw. o mi sbaglio?
il sub lo collegherei cmq all'autoradio direttamente, e non al crossover.
Ora il dubbio viene nel guardare le "rotelline" che sono sotto (le 4 rotelline) e per l'interruttore sotto le rotelline!
Ti faccio un esempio:
Mettiamo sia tutto come nella foto.
Avrai:
PASSA BASSO SUB
PB sul sub di 75hz (primo potenziometro in alto a SX)
PASSA BANDA WF
PA sul Wf di 75 Hz (stesso potenziometro)
PB sul Wf di 500Hz (secondo potenziometro in alto)
PASSA BANDA MEDIO
PA sul Medio di 500 Hz ('stesso potenziometro )
PB sul Medio di 3 Khz (ultimo potenziometro a destra)
PASSA ALTO TW
Pa sul Tw di 3 Khz (stesso potenziometro)
I potenziometri sotto servono per regolare i vari livelli
Quanto detto é valido se i tre interruttori ancora sotto sono spostati tutti a SX .
Mentre come é messo ora avresti il medio libero in alto (quindi il PB sul medio a 3 Khz non c'é)
Sul lato verticale del cross si intravede un altro bottone che serve all'inversione di fase.
Spero di non aver detto minKiate e di averti fatto chiarezza :)
oscardillo
Messaggio da oscardillo »
Ciao La mia raccomandazione è:
prf 165 + woofer + tweeter prx prn200
Questa combinazione si sente e il fantastico.
Il woofer prf 165 in prn200 del filtro mi è piaciuto più del prx woofer
Mcintosh mx5000+mda5000,kit morel supremo,genesis dma,genesis miniblock,genesis dmx,coral xl10
tunzig
Messaggio da tunzig »
oscardillo ha scritto:Ciao La mia raccomandazione è:
Anche a me sembra la soluzione più semplice...io avevo il wf Coral Evo dapprima con gli ND48 e poi con i PRX280 e usavo lo stesso cross (i PRX andavano attenuati perchè più 'squillanti' rispetto ai 'morbidi' ND48)...parlandosi chiaro, quei crox passivi servono a dare un taglio standard/approssimativo e a proteggere i tw.
Se si vuole un impronta diversa, serve un lavoro più specifico.
Alessio Giomi ha scritto:Ma lui non ha un medio :)
PM
E' vero, lo avevo scordato, ma il risultato non cambia, il crossover è configurabile sia 3vie+sub che 2vie+sub. :)
hahahahah!! :hahahah:
No, non mollare, vedrai che ci arriviamo!
Cerca di focalizzare i singoli incroci. :D
Ma dài raga!! XD
Basta osservare i disegnini sopra i tre deviatori. :hahahah:
(le ultime parole famose :slow: )
trepied ha scritto:guardando un po in giro, in base alla foto che ho postato credo che funzioni così:
Le "rotelline" sopra sono...SELETTORI (a scatti). :yes:
Le "rotelline" sotto sono POTENZIOMETRI. :yes:
Comunque, in base alla foto che hai postato...hai sbagliato. :D
Allora, tu devi fare un due vie+sub, giusto?
Bene, il sub sarà filtrato col primo selettore in alto a sx, e con passa basso (non passa alto) a 75-150-300Hz, e fin qui ci siamo.
Questi tre valori di filtraggio del sub sono automaticamente anche quelli del wf, che sarà anch'esso tagliato a 75-150-300Hz, ma in passa alto però.
Passa alto=filtrare in basso (infatti "lasci passare" da li verso l'alto).
Passa basso=filtrare in alto (e qui "lasci passare" solo verso il basso).
Per completare, ti serve l'incrocio tra wf e tw, quindi non devi fare altro che escludere "il medio", spostando "l'interruttore" (deviatore :huh: ) centrale a destra, dove il disegnino fa vedere che la linea corre "libera" senza calare.. X3
Così facendo, puoi disinteressarti del selettore (rotellina) centrale in alto, e dedicarti invece a quello di destra per fare l'incrocio tra wf e tw, utilizzando cioè i valori 3-5-8K.
Questo è quanto, se hai dubbi siamo qua. :)
OK, ora siamo in fase :hahahah: ..... Peró resterebbe il "buco" tra 2000 e 3000.
Non credo che il cross abbia una circuitazione interna che "sposti" automaticamente il taglio di 3000Hz da MEDIO-TW a WF-TW..... Non so se mi son spiegato :slow:
Alessio Giomi ha scritto:OK, ora siamo in fase :hahahah: ..... Peró resterebbe il "buco" tra 2000 e 3000.
E invece è proprio quello che dovrebbe fare il deviatore centrale, cioè dal passa alto del wf bypassare il punto d'incrocio PBwf/PAmid ed andare direttamente al punto d'incrocio tra mid e tw.
Mid che in questo caso è rappresentato dal wf.
Come dire...dal passa alto del woofer al passa alto del tweeter.
Dal wf, il segnale non fa altro che arrivare al deviatore, il quale a seconda di dove lo sposti ti da due strade: una ti porta al filtro del medio, e l'altra "ci gira attorno" portandosi dritto all'incrocio col tw. :)
E comunque secondo me gli conviene usarlo, così ci taglia pure il sub e buonanotte. :yes:
trepied
#38
Ora finalmente mi è DECISAMENTE tutto più chiaro!!! Porca miseria xD ora la domanda sorge spontanea, quali sono i tagli da fare? Dove dovrei posizionare le 'rotelline' xD? Il sub lo collego direttamente all rca dell auto, ne ho 3 da 4 volt xD
#39
trepied ha scritto:Ora finalmente mi è DECISAMENTE tutto più chiaro!!! Porca miseria xD ora la domanda sorge spontanea, quali sono i tagli da fare? Dove dovrei posizionare le 'rotelline' xD? Il sub lo collego direttamente all rca dell auto, ne ho 3 da 4 volt xD
Ti occorre uno o piú amplificatori.
Il sub dovrai collegarlo ad un amplificatore, l'amplificatore a questo cross over.
Stessa cosa vale per il Wf per il Tw
Quindi avrai:
SORGENTE---->CROSS-OVER---->amplificatore----->Altoparlante.
Di amplificatori possono bastartene 2 (un mono per il sub ed un 4 canali per il Kit Wf e Tw)
Oppure un solo ampli 5 canali (vedi nel mercatino, ci sono diverse offerte tra cui una a prezzo ottimo).
i se pensi di usare il cross in foto, di RCA dalla sorgente te ne servirá solo una.
Poi ti occorreranno altre tre coppie dal cross all'ampli.
trepied
#40
Si si questo lo sapevo già! :) il problema era il crossover :)
Ora il dubbio è uno: quali tagli fare?
