Tagliare un medio a 100hz
Si fa?
Non si fa?
Pro e contro?
Ci sono medi che se lo possono permettere?
Solo pura curiosità nata da una discussione, anticipo che per me è una cosa non proprio convenzionale però mi piace conoscere qualche parere da più esperti.
Non si fa?
Pro e contro?
Re: Tagliare un medio a 100hz
Certo che si fa.
Prendi la sega a scoppio e lo tagli per bene..![hahahah :hahahah:](./images/smilies/bouaaaaah.png)
Marsur ha scritto:Certo che si fa.
Il mio 15w38 Dynaudio(in top front in circa 2 litri) è attualmente tagliato a 125/12db: infatti non è un medio!!!! Ma un midw!!!! ![=) :)](./images/smilies/=%29.png)
hifi22 ha scritto:Il mio 15w38 Dynaudio(in top front in circa 2 litri) è attualmente tagliato a 125/12db: infatti non è un medio!!!! Ma un midw!!!!
Dipende che medi...
se prendi un mid da 25cm, può darsi che non ci sono problemi a tagliarlo a 100hz...![:D :D](./images/smilies/grin.png)
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
........Ma puo' suonare un 15cm in 2 litri?hifi22 ha scritto:Il mio 15w38 Dynaudio(in top front in circa 2 litri) è attualmente tagliato a 125/12db: infatti non è un medio!!!! Ma un midw!!!!
![O_O O_O](./images/smilies/O_O.png)
Intendiamoci... 100hz non è una frequenza da Mid... ma da midwoofer o woofer o fullrange che sia...razgriz ha scritto:Si fa?
Non si fa?
Pro e contro?
Dipende poi dalla tipologia di altoparlante, dal diametro e dalla Xmax, dalla Fs... e da altri parametri...
Un mid a cupola, può scendere fino a 800-1000hz circa... qualcuno di quelli più grandi "arriva" a 600hz
Un mid a cono da 8.7-10cm, solitamente si taglia a 250-350hz circa, ed hanno una bassa escursione,
mentre se prendiamo quelli ad alta escursione, ci dovrebbe arrivare, ma non lo classificherei un mid, ma midwoofer/woofer/fullrange
e comunque a 100hz, hai dei limiti di pressione massima raggiungibile...
Più scendi in frequenza, più l' altoparlante ha più escursione... per arrivare a fondo corsa...
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
ho letto e riletto le discussioni in meritoDarios ha scritto:Intendiamoci... 100hz non è una frequenza da Mid... ma da midwoofer o woofer o fullrange che sia...razgriz ha scritto:Si fa?
Non si fa?
Pro e contro?
già ero a conoscenza di tutto ciò che rileggo, era solo una conferma
.....ora rigiro la discussione al diretto interessato......grazie delle dritte....se ci fosse qualche altra opinione anche da altri, sarei ben lieto che venisse condivisa....
...Allora il diretto interessato sarei io.
Il mio impianto è un 3 vie ed è tagliato in attivo tramite processore.
I miei altoparlanti sono:
woofer focal 6w3 utopia
Medi (mid woofer) macrom by morel 69.10
Tweeter ls 29 neo
La sezione medi l'ho creata con dei midwoofer da 100mm e li faccio lavorare in cassa litrata e chiusa avendo ricostruito nel montante appunto suddetta cassa.
Scegliendo questo tipo di altoparlante ho potuto fargli avere una frequenza passa alto di 100hz quindi ho potuto portare questa frequenza sul cruscotto e avere una medio bassa perfettamente orientata nel punto di ascolto.
Tweeter ls 29 neo
Vi mando la foto dei montanti se ci riesco.
Si sono i 59.10, questi si sono mid-wf....gli si può dare un passalto a 100-hz ma vanno in almeno 3-4-litri....in meno volume o in aria libera, conviene un passalto sui 150-hz....delonix ha scritto:...Allora il diretto interessato sarei io.
Tweeter ls 29 neo
406coupè ha scritto:........Ma puo' suonare un 15cm in 2 litri?hifi22 ha scritto:Il mio 15w38 Dynaudio(in top front in circa 2 litri) è attualmente tagliato a 125/12db: infatti non è un medio!!!! Ma un midw!!!!
Con i nuovi Abola A20 vanno una meraviglia.....
Ok, i 59.10 sono mw ma, premesso che avrai fatto le prove del caso, e che ogni impianto è una storia diversa, le mie obiezioni sono: ma proprio fino a 100Hz?delonix ha scritto:Vi mando la foto dei montanti se ci riesco.
Cioè: considerando che, "generalmente parlando" la banda considerata "critica" per i contenuti di stereofonia e direzionalità dovrebbe arrivare indicativamente fino ai 200Hz, perchè non ricercare una migliore pulizia e meno stress da parte del pur ottimo Macrom, e contemporaneamente ottenere un pizzico di impatto in più, demandando una certa "competenza" a certe frequenze, al Focal?
L'opzione "taglio a 200/250Hz" l'hai trovata poco percorribile?
Due: il 59.10 so che non è un mostro di efficienza come tutti i Macrom, e a 100Hz, per ovvi motivi non potrebbe inasprirsi questo aspetto?
ah ecco....è un midwf.....non un medio.....comunque vediamo che ne esce
Si, infatti della stessa serie di quei Macrom, il medio puro era il 58.10 con caratteristiche sostanzialmente diverse ovviamente.razgriz ha scritto:ah ecco....è un midwf.....non un medio.....comunque vediamo che ne esce
Marsur ha scritto:Si, infatti della stessa serie di quei Macrom, il medio puro era il 58.10 con caratteristiche sostanzialmente diverse ovviamente.razgriz ha scritto:ah ecco....è un midwf.....non un medio.....comunque vediamo che ne esce
comunque sia come ho notato sembra essere sempre un incrocio un po altino, poi ovvio...i gusti son gusti....sarebbe da sentire
Marsur ha scritto:Ok, i 59.10 sono mw ma, premesso che avrai fatto le prove del caso, e che ogni impianto è una storia diversa, le mie obiezioni sono: ma proprio fino a 100Hz?delonix ha scritto:Vi mando la foto dei montanti se ci riesco.
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
Insomma....la stereofonia c'è tutta sino a circa 100-hz, e anche sotto in ultrabassa...e le frequenze non direzionali sono sotto i 100-hz, il 5910 lo conosco bene e io ho il 5913 che uso in reflex accordato a 50-hzMarsur ha scritto:Ok, i 59.10 sono mw ma, premesso che avrai fatto le prove del caso, e che ogni impianto è una storia diversa, le mie obiezioni sono: ma proprio fino a 100Hz?delonix ha scritto:Vi mando la foto dei montanti se ci riesco.
Quindi il 5910 se ricordo bene i parametri ha Fs sui 70-hz, un qts sui 0,8 e un vas sui 3-4-litri e ottima tenuta in potenza e xmax sui 3-mm ne consegue che con il qts alto ha bisogno di un volume uguale o maggiore al vas stesso....se lo metti in 5-litri non soffre per niente sino alla FS in chiusa che si attesterà sui 100-hz, e quindi un passalto sui 100-hz ci sta tutto.
Invece se diminuisci il volume di carico, sui 2-litri il qts si alza inesorabilmente sui 1---1,1 e la FS sui 120-hz.....sia per aggiustare un pò lo smorzamento da Q-1(alto) sia per non farlo lavorare troppo sotto la FS, si deve usare un passalto sui 120-150-hz....
Ha un'ottima tenuta in potenza, e la sensibilità non è bassa per un 10-cm....ascoltato più volte, và molto ma molto bene con i tagli descritti di sopra.
Certamente come detto altre volte, un passalto o la taratura in genere di un altoparlante non dipende dal diametro in sè....ma da tutto il componente, e questo è un mid-wf che scende bene e suona meglio sino a dove arriva.(non sale molto per essere un 10-cm)
A esempio io ho un'altro mid da 10-cm come l'Audax hm100zo, questo si da usare con un passalto sui 4-500-hz...timbrica sopraffina e sale molto bene.
Su questo punto non mi trovi d'accordo....la distanza fra il mid e il wf in porta in questo caso non è eccessiva, e con anche un taglio sul mid sui 3-400-hz non si hanno particolari problemi a portare tutti i bassi sopra il cruscotto perfettamente focalizzati....delonix ha scritto:
Vabbè se c'erano altri ampli validi, non andrebbero bene ???hifi22 ha scritto:Con i nuovi Abola A20 vanno una meraviglia.....406coupè ha scritto:........Ma puo' suonare un 15cm in 2 litri?hifi22 ha scritto:Il mio 15w38 Dynaudio(in top front in circa 2 litri) è attualmente tagliato a 125/12db: infatti non è un medio!!!! Ma un midw!!!!![]()
Una meraviglia!!!
![huh :huh:](./images/smilies/huh.png)
Ogni volta la stessa manfrina..niko ha scritto:......se ricordo bene i parametri ha Fs sui 70-hz, un qts sui 0,8 e un vas sui 3-4-litri e ottima tenuta in potenza e xmax sui 3-mm ne consegue che con il qts alto ha bisogno di un volume uguale o maggiore al vas stesso....se lo metti in 5-litri non soffre per niente sino alla FS in chiusa che si attesterà sui 100-hz, e quindi un passalto sui 100-hz ci sta tutto.
Invece se diminuisci il volume di carico.............
![hmm :hmm:](./images/smilies/hmm.png)
