La mia nuova avventura: BMW 120d di Specialedr
specialedr
Re: La mia nuova avventura: BMW 120d di Specialedr
#101
Messaggio da specialedr »
visto che ho tempo posso valutare vare ipotesi come ap e stamattina in testa mi gira questo:
http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/5f-8422t01.pdf accoppiato ad un woofer sotto al sedile ?
marco1013
#102
Messaggio da marco1013 »
Ciao ale lo valutata anche io ma non va è troppo piccolo devi usare almeno un 10 tipo il 10f sennò vai di tang band
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
Francesco-dG
#103
Messaggio da Francesco-dG »
specialedr ha scritto:visto che ho tempo posso valutare vare ipotesi come ap e stamattina in testa mi gira questo:
ricordo male o avevi valutato "gli storti" ?
__________________________________________
Presidente dell'AudioCarSterIo Team
specialedr
Re: R: La mia nuova avventura: BMW 120d di Specialedr
#104
La mia idea è sempre quella, ma se trovo qualcosa di diverso dal solito e che mi stuzzica...hihi
specialedr
#105
Aggiornamento vista la problematica che ho avuto ieri.
Ho avuto un problema alla centralina della macchina che diceva che la batteria era scarica ma non lo era (infatti partiva anche 10 volte consegutive).
Andando dall'elettrauto mi ha spiegato che su questi tipo di macchine anche se cambi la batteria o si scarica a zero deve avere il comando "sostituzione batteria" tramite cavo obd.
Ho spiegato le mie intenzioni future riguardanti l'impianto audio, mi ha consigliato assolutamente di non cambiare la batteria dell'auto e di aggiungerne un'altra per fare l'impianto lasciando quindi isolata la batteria originale della macchina.
Documentandomi in internet ho trovato questi 2 dispositivi della c-tek ( smartpass e d250) per la ripartizione di carica e isolamento della batteria primaria ma personalmente non li conosco proprio.
Qualcuno sa qualcosa a riguardo?
nacami
#106
Messaggio da nacami »
Chiedi a Danilo Crazybus. Nella sua Megane mi pare abbia montato il cteck.
#107
E razgriz se non sbaglio è andato di smartpass.
headhunterz
#108
Messaggio da headhunterz »
Marsur ha scritto:E razgriz se non sbaglio è andato di smartpass.
giusto..
Francesco-dG
#109
specialedr ha scritto:Documentandomi in internet ho trovato questi 2 dispositivi della c-tek ( smartpass e d250) per la ripartizione di carica e isolamento della batteria primaria ma personalmente non li conosco proprio.
.... Nzallanùùùùùùù lo hai montato proprio tu sulla mia Y ... non ricordi? ... nel mio caso, e credo anche nel tuo, basta e avanza il d250. Sentiamoci e ti rinfresco la memoria, .... anzi dovrei avere in garage ancora il manuale e l'imballo mi pare
