Cassa per JL Audio 12W6 v2-D4
Salve, volevo chiedere un parere, ho acquistato da poco questo sub verrà pilotato dal mio vrx 1.500 volevo sapere se è preferibile cassa chiusa o reflex, e a che punto di accordo è preferibile accordare. Ecco il datasheet
Continuous Power Handling (RMS) 600 W
Recommended RMS Amplifier Power 200 - 600 W
Nominal Impedance (Znom) Dual 4 O
Nominal Diameter 12.0 in / 300 mm
Overall Diameter (A) 12.5 in / 318 mm
Mounting Hole Diameter (B) 11.0 in / 279 mm
Bolt Hole Circle (C) 11.86 in / 301 mm
Magnet Diameter (D) 6.65 in / 169 mm
Mounting Depth (E) 7.6 in / 193 mm
Driver Displacement 0.090 cu ft / 2.5 L
Net Weight 19.4 lb / 8.8 kg
Free Air Resonance (Fs) 25.0 Hz
Electrical “Q” (Qes) 0.48
Mechanical “Q” (Qms) 7.1
Total Speaker “Q” (Qts) 0.45
Equivalent Compliance (Vas) 2.82 cu ft / 79.9 L
One-Way Linear Excursion (Xmax)* 0.65 in / 17 mm
Reference Efficiency (no) 0.25%
Efficiency (1 W / 1 m)** 85.9 dB SPL
Effective Piston Area (Sd) 77.8 sq in / 0.0502 sq m
DC Resistance (Re)*** 6.75 O - Re è la somma delle due bobine in serie
Re: Cassa per JL Audio 12W6 v2-D4
Io l'ho ascoltato per un buon periodo in chiusa da 46lt lordi riempiti di assorbente dacron e ha un suono profondo e non aggressivo.
il dacron su tutte le pareti?
allora qualche info?
Cassa piena di Dacron, ho lasciato solo una rientranza senza per favorire l'alloggio del magnete senza che si pressasse.rick81 ha scritto:il dacron su tutte le pareti?
In questo modo a che litraggio si arrivava?
Ti rimando al link che avevo aperto e che, grazie a Suonohificar, ho ricevuto tutte le informazioni in merito (oltre al 12w6 c'è la simulazione di un mtx 8512)rick81 ha scritto:In questo modo a che litraggio si arrivava?
http://caraudioforum.it/forum... 912#p63886
Ti ringrazio
se qualcuno vuole aggiungere qualcosa, altri pareri sono sempre ben accetti.
