impianto home
fabio.zoia
impianto home
Messaggio da fabio.zoia »
ciao ragazzi vorrei farmi un impiantino home....il primo nella mia vita. come amplificatore ho quasi deciso di stare su un yaqin mc 100 b valvolare. come ap vorrei stare su scan speak serie discovery per il momento , quindi poca spesa. l'idea è un 2 vie con wf in reflex senza sub , quindi vorrei un'ottima discesa. le casse in legno le costruirò io e come altezza non devo superare i 60 cm, mentre x larghezza e profondità no problem.
allora veniamo a noi: come wf penso allo scan speak 22W/8534G00 da 8" e come tw i D2608/913000 . che ne dite? chi mi aiuta x i litri della cassa e il tubo di raccordo .... e chi mi calcola i crossover? dai ragazzi aspetto vostre notizie. grazie! :)
Dodge Nitro 3.7
fabio.zoia
Re: impianto home
come tw anche il R2604/833000 da prendere in considerazione.
Dodge Nitro 3.7
Re: impianto home
Troppa differenza di dispersione fra un wf da 22-cm e un tw da 26-mm....
Cmq per avere una possibilità di successo concreto, serve almeno misurare i parametri degli altoparlanti in aria libera, e poi su baffle definitivo, e in ultimo dare il tutto a un simulatore....e in verità siamo all'inizio :slow:
alla fine delle simulazioni, serve ancora misurare e per ultimo si fanno le prove di ascolto....se non piace, si riinizia il procedimento dalla simulazione.....
hai possibilità di fare le misure all'impulso della risposta in frequenza ???
fabio.zoia
Re: impianto home
niko ha scritto:Troppa differenza di dispersione fra un wf da 22-cm e un tw da 26-mm....
Bhe il 22 era un-idea mi basterebbe anche il 18 , ma purtroppo x i parametri mi devo basare su quelli dichiarati dalla casa.
Dodge Nitro 3.7
suonohificar
Re: impianto home
Messaggio da suonohificar »
Se vuoi un buon risultato non puoi non effettuare misurazioni...
Io sogno un progetto con questo mid-woofer
http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/15w-8531k00.pdf
Guarda anche qualche SEAS serie prestige sono ottimi altoparlanti ;)
Conocordo con Niko
fabio.zoia
Re: impianto home
suonohificar ha scritto:Se vuoi un buon risultato non puoi non effettuare misurazioni...
Conocordo con Niko
Belli li conosco.... in auto ho i technology ls 155... ma avrei un buon risultato senza sub?
Dodge Nitro 3.7
fabio.zoia
Re: impianto home
E se usassi proprio questi in abbinamento a dynaudio md 102 ...cioè il kit rear della mia auto che non utilizzo? Pero i wf sono 4 ohm se non sbaglio
Dodge Nitro 3.7
Cosmic
Re: impianto home
Messaggio da Cosmic »
fabio.zoia ha scritto:le casse in legno le costruirò io
Mmmmmhhh... sei sicuro? Non so se saresti capace... gli attrezzi ce l'hai???
Ahahahahahahahahahahahahahahahahahah!!!! Ovviamente scherzo Fa' XD ... so che lavoro fai e vedo i tuoi lavori, sempre spettacolari.
Consigli su prodotti specifici non saprei dartene, sono marche ultra note e ultra affidabili, però a livello di progetto, prova a dare un'occhiata qui se trovi qualche cosa di interessante... http://www.troelsgravesen.dk/Diy_Loudsp ... ojects.htm
fabio.zoia
Re: impianto home
ahahahah ... x fare le casse col cnc sarà un gioco da ragazzi.... ma x me sta molto difficile trovare un progetto da non spendere una follia . i progetti coi 155 li ho già visti ma diciamo che posso tirare fuori anche 30-35 litri quindi farli scendere parecchio. se il progetto venisse fuori 20 litri va bene ugualmente... comunque se mi dite che usando gli ls 155 marchiati technology va bene col valvolare li smonto subito e mi metto all'opera. x i tw l'idea dynaudio l'ho buttata li perchè li ho già e non li uso altrimenti mi prendo un tweeterone ss . dai ragazzi ho bisogno del vs aiuto x progetto cassa e xover T_T
Dodge Nitro 3.7
fabio.zoia
Re: impianto home
Queste le ho fatte a un amico.... ma sono alte circa un metro e mezzo!
Dodge Nitro 3.7
suonohificar
Re: impianto home
fabio.zoia ha scritto:E se usassi proprio questi in abbinamento a dynaudio md 102 ...cioè il kit rear della mia auto che non utilizzo? Pero i wf sono 4 ohm se non sbaglio
Se sono 4 Ohm te ne freghi , è solo importante che l'ampli possa pilotare carichi di 4 Ohm .
Il risultato secondo me sarà ottimo commisurato all'altoparlante ovviamente . Se cerchi i 25Hz non è possibile averli con un progetto del genere , se vuoi insonorizzare una stanza grande e metterti lontano e pretendere il basso corposo che fa tremare le pareti non è possibile . D'altro canto questo AP potrà regalarti una medio-bassa da brivido , sempre che tutto viene fatto con criterio e ci vogliono MISURE , se no non ne esci vivo. Per l'accoppiata con MD102 non vedo problemi.
Belli i diffusori da pavimento , complimenti un bellissimo lavoro! :)
Re: impianto home
Veramente belli quei diffusori.....
Nella definizione del carico per l'altoparlante, c'è da tenere in conto anche l'impendenza d'uscita se l'ampli è a valvole....
suonohificar
Re: impianto home
niko ha scritto:Veramente belli quei diffusori.....
:yes: Qtse :)
fabio.zoia
Re: impianto home
grazie x i complimenti..... :)
Dodge Nitro 3.7
fabio.zoia
Re: impianto home
questo è il finale i 4 ohm li danno ma non so come và...
riuscireste a calcolarmi la cassa reflex x l'ls 155 tecnology dadicata x la massima discesa di questo ap e lo schema x il crossover passivo? grazie mille ancora
Dodge Nitro 3.7
fabio.zoia
Re: impianto home
ecco i parametri... quelli della casa..
LS155.pdf
(219.4 KiB) Scaricato 70 volte
Dodge Nitro 3.7
fabio.zoia
Re: impianto home
e quello dei tw.
Dodge Nitro 3.7
suonohificar
Re: impianto home
Caro Fabio , non puoi partire con un data-sheet per una simulazione di un box home in quanto stai giocando con oggetti di un certo livello in un diffusore home con elettroniche altrettanto valide : ti occorre più attenzione se no vanifichi tutto . Prima cosa : partire con almeno i parametri T/S misurati a caldo e post rodaggio per i woofer , e una misura ai Dynaudio per verificare che è tutto ok e successivamente per importare nel programma di simulazione le rispettive impedenze se no vanifichi il tutto -.-
fabio.zoia
Re: impianto home
suonohificar ha scritto:Caro Fabio , non puoi partire con un data-sheet per una simulazione di un box home in quanto stai giocando con oggetti di un certo livello in un diffusore home con elettroniche altrettanto valide : ti occorre più attenzione se no vanifichi tutto . Prima cosa : partire con almeno i parametri T/S misurati a caldo e post rodaggio per i woofer , e una misura ai Dynaudio per verificare che è tutto ok e successivamente per importare nel programma di simulazione le rispettive impedenze se no vanifichi il tutto -.-
ahhhhh... allora mi sa che cercherò qualcosa di gia pronto, gia fatto. non ho la possibilità di misurare .grazie mille :)
Dodge Nitro 3.7
fabio.zoia
Re: impianto home
ok allora ho deciso....
ampli yaqin mc 100b
woofer ss 18w/8531g00
tweeter ss d3004/662000 (buon prezzo da un amico)
che ne dite dei componenti?
x le casse ho visto progetti ss con questo woofer in reflex con 33 litri e tubo diametro 60mm lunghezza 140mm.
http://www.troelsgravesen.dk/ScanSpeak.htm
i crossover me li calcola uno del settore che mi può fare tutte le misure necessarie.
poi vediamo che salta fuori vi tengo aggiornati.
Dodge Nitro 3.7
