Stilo.2 CarPC
Stilo.2 CarPC
Ciao ragazzi volevo iniziare ad illustrarvi il mio nuovo progetto sulla mia Fiat Stilo.
Comincio con alcune foto della vecchia installazione:
- Allegati
- plan1.JPG (103.2 KiB) Visto 3256 volte
- baule.jpg (112.28 KiB) Visto 3256 volte
- filtri.JPG (150.15 KiB) Visto 3256 volte
Asus EeeBox EB-1501-P + Monitor Touch 10.1" + Alpine PXA H701
FA: Technology LS 29 NEO / Tec TSW4MD / Hertz HV200 + PHD 4075 Roma
SUBWOOFER: Alpine SWR 1242D + Audison HV214
il resto..... Work In Progress!!!
Re: Stilo.2 CarPC
Il fronte anteriore rimarrà invariato ( almeno per ora ) ed è composto da:
Tweeter Technology LS 29 NEO e Medi Tec by Vifa MD10 a montante, e woofer Hertz HV200 in portiera
come sorgente ho scelto il PC Asus EeeBox EB-1501-P abbinato ad un Monitor Touch Lilliput da 10.1"
Re: Stilo.2 CarPC
Visto che sulla vecchia configurazione non avevo la possibilità di utilizzare il baule su questa nuova installazione sono partito con l'idea di ottimizzare gli spazi al massimo sperando di fare una cosa carina e funzionale allo stesso tempo
( speriamo bene )
Per la cassa del sub ho parzialmente recuperato la struttura in mdf del vecchio baule ( installazione mirata al riciclaggio e risparmio, purtroppo non lavoro )
nel vano ruota di scorta ho realizzato per circa metà il box del subwoofer e la restante parte uno spazio per la seconda batteria ed eventuali elettroniche ,filtri....
Realizzata in mdf e vetroresina...
( speriamo bene )
Re: Stilo.2 CarPC
una mano di antirombo da carrozziere sia internamente che esternamente ed una di un prodotto catramoso più liquido...
non so se andare anche con una passata di pasta braxx all'interno.
Re: Stilo.2 CarPC
La parte non destinata al sub è stata rivestita in moquette simil originale del bagagliaio.
Ho misurato l'interno riempiendo d'acqua il box, ed il volume ottenuto è di 32L ( goccia più goccia meno )
Re: Stilo.2 CarPC
Gran bel lavoretto!!!
PPI ProMOS 12 - PHD 1.C
Re: Stilo.2 CarPC
grazie Paolo!!!
sto andando avanti piano piano nella costruzione di un doppio fondo x le elettroniche.
a breve ( spero ) le foto...
Re: Stilo.2 CarPC
Paniko ha scritto:La parte non destinata al sub è stata rivestita in moquette simil originale del bagagliaio.
ciao
vedo l'antirombo usato nella cassa del sw. lo comperai tempo fa ma non l'ho mai utilizzato per ... l'odore
in sintesi, si sente da essiccato con il sw posizionato?
resto sintonizzato, buon wip
[email protected] team....
Re: Stilo.2 CarPC
la prima mano è antirombo da carrozziere che normalmente va dato a spruzzo con l'apposita pistola ( io mix di pistola e pennello )
per la seconda ho dato una mano di "catramina" presa in ferramenta, essendo molto liquida ho versato metà confezione all'interno ed ho ruotato e capovolto la cassa varie volte per arrivare negli angoli più difficili.... effettivamente all'inizio mi ero spaventato perchè sembrava non asciugarsi mai e l'odore era molto forte! Per il momento ho posizionato la cassa nel baule, senza aver installato il subwoofer, per procedere con il resto dei lavori e non sento odori strani... Speriamo bene!!!
Re: Stilo.2 CarPC
il timore è in quelle splendide giornate estive con l'auto lasciata al sole...Paniko ha scritto:la prima mano è antirombo da carrozziere che normalmente va dato a spruzzo con l'apposita pistola ( io mix di pistola e pennello )
Re: Stilo.2 CarPC
prime bozze del baule....
Ho fatto una prova con i vecchi passivi dall'uscita cuffie del pc... ( Non ho resistito )
Re: Stilo.2 CarPC
mentre a rilento procedo con il baule vi allego le foto dei montanti....
sono quelli della vecchia installazione
Re: Stilo.2 CarPC
altri 2 scatti.. ( sono da riverniciare )
Re: Stilo.2 CarPC
Data astrale 11/11/13... sarà ora di rifare qualcosa in auto???
alcuni acquisti, cambio ampli... vediamo che esce fuori....
- bravohiend
Re: Stilo.2 CarPC
pero' adesso non scomparire per un altro anno!!!
Re: Stilo.2 CarPC
speriamo.... ora ho tempo..
non lavoro.....
sono i fondi che mancano....
non lavoro.....
Re: Stilo.2 CarPC
stasera iniziamo a dissaldare i componenti del xover...
e vediamo un po dove mette l'rux....
Re: Stilo.2 CarPC
Bel lavoro!!!
Appena possibile mi piacerebbe ascoltarla....abitiamo abbastanza vicini
Re: Stilo.2 CarPC
x l'ascolto no problem....
Spero di rimontare il tutto abbastanza velocemente..
- Victor89BB
Re: Stilo.2 CarPC
Ti seguo anche io.!!!
Inviato dal mio Galaxy Nexus utilizzando Tapatalk
Sorgente carpc,
FA: 2 vie Dynaudio 242 >>> Audio Art 400.2 XE
sub da scegliere
sub da scegliere
