Bmw Serie 1 e81 da Radio Business a ...
Re: Bmw Serie 1 e81 da Radio Business a ...
E' stato anche il mio iter....medi da 10 a portiere, poi medi da 13, poi tasche in reflex....ora i risultati sono assolutamente imparagonabili, i woofer ora che si sono sciolti fanno paura, pensare che sono poco più di un 13cm!!! e la scena è molto più stabile.
Comunque è bene che provi così ti rendi conto di dove puoi arrivare con quella configurazione.
Cristiano grazie, ma GLS permettendo dovrei ricevere in settimana un po di materiale elettronico e questo weekend inizio a provare i tagli! Farò una prima prova con un taglio a 2.400hz circa a 12db per il tw e 6db per il medio, poi vediamo cosa ne esce.
p.s. già cosi il lavoro va a rilento non mi incanalare in un tunnel infinito ))
Bmw e81, in attesa di un upgrade audio
I Woofer sotto il sedile servono, e come!!!!!!
Io più che altro avrei messo altri wf tipo i classici wf della Ground Zero o della Rainbow che sembrano fatti a posta per le predisposizioni BMW..
Ti capisco in pieno, un medio da 10 soprattutto se poi è ingombrante come il tuo esb non lo avrei messo neanche io a montante.. Se vuoi usare questa soluzione come giustamente ti ha consigliato Cristiano ti consiglio di cambiare medi...
I woofer sottosedile vanno molto bene, il problema non sono quelli ma il medio da abbinarci, in portiera montato dritto a me non suonava bene, non tanto per la timbrica ma per la scena non sono riuscito a cavarci niente (sto parlando di un focal 5k che tagliavo 100hz e in portiera insonorizzata ci arrivava), col medio da 10 (che era un mb quart qm100) benchè scendeva benissimo era rischioso tagliarlo sotto I 180hz e i woofer sottosedile diventavano localizzabili. Avevo prima i res an 100 fco che però scendevano pure meno anche se in medioalta erano meglio degli mbquart.bmdanilo ha scritto:I Woofer sotto il sedile servono, e come!!!!!!
La soluzione che purtroppo non ho mai sentito ma che sono sicuro che risolva tutti i problemi è quella di Stfollia con I 13 messi a triangolino.
Il woofer sotto il sedile ti permette di fare cmq un buon inizio, io lo abbinavo ad una medio-alta Infinity beta..
certo che avevo una voce carente di bassi, però dai non si inzia male...
Riguardate la scena concordo con te, il problema principale è che le predisposizioni sono rivolte verso il basso, e poi c'è quella maniglia che davanti al medio fa da 'sparti acque'...!
Cmq la predisposizione sotto il sedile stavo pensando di sfruttarlo come doppio sub anteriore... Vediamo se sarà fattibile..
- AlbertoPN
Qualcuno ci ha già provato e con scarsi risultati purtroppo ....bmdanilo ha scritto:Cmq la predisposizione sotto il sedile stavo pensando di sfruttarlo come doppio sub anteriore... Vediamo se sarà fattibile..
Riesci a fare in cassa chiusa che non è chiusa, mentre ovviamente un reflex è irrealizzabile ....
Insomma, non scendono come dovrebbero e non ti danno neppure il punch che ti aspetteresti.
Se non usi la predisposizione per dei woofer, allora non usare proprio questo spazio.
Se non lo sai, sallo !!!
A me il mio Rainbow ha un punch notevole, ovvio che se volessi fare una cassa mica utilizzo la predisposizione di plastica..AlbertoPN ha scritto:Qualcuno ci ha già provato e con scarsi risultati purtroppo ....bmdanilo ha scritto:Cmq la predisposizione sotto il sedile stavo pensando di sfruttarlo come doppio sub anteriore... Vediamo se sarà fattibile..
bmdanilo ha scritto:Il mio Rainbow ha un punch notevole, ovvio che se volessi fare una cassa mica utilizzo la predisposizione di plastica..AlbertoPN ha scritto:Qualcuno ci ha già provato e con scarsi risultati purtroppo ....bmdanilo ha scritto:Cmq la predisposizione sotto il sedile stavo pensando di sfruttarlo come doppio sub anteriore... Vediamo se sarà fattibile..
- suonohificar
- Supertweeter
igorcek ha scritto:Cristiano grazie, ma GLS permettendo dovrei ricevere in settimana un po di materiale elettronico e questo weekend inizio a provare i tagli! Farò una prima prova con un taglio a 2.400hz circa a 12db per il tw e 6db per il medio, poi vediamo cosa ne esce.
eh...magari fosse tutto così semplice...cmq buona fortuna per tutto
