Logout automatico
Suggerimenti e segnalazioni errori relativi al forum, ad amministratori e moderatori
chispakkiuie
Logout automatico
Messaggio da chispakkiuie »
salve!
non riesco a restare loggato neanche spuntando l'apposita casella, ormai durà da un po la cosa e comincia a scocciare, si può risolvere in qualche modo? :D
Re: Logout automatico
chispakkiuie ha scritto:salve!
Con cosa navighi?
A me fa la stessa cosa l'iphone 4 dopo l'aggiornamento.
(ma il problema é il browser Safari, perche ho installato Opera-Mini e va bene).
Mentre su pc e su ipad non aggiornato all'ultimo IOS mi riconosce :)
chispakkiuie
navigo dal pc con firefox 24 e win 7
Larry
Messaggio da Larry »
Anch'io navigo con pc e crome ma resto sempre loggato, dovresti andare dentro opzioni e dirgli di ricordare la pw, lo fa solo su questo forum o su tutti?
Gigabyte GA-H77N -- 4Gb ram DDR3 1333 --I3-2120T TDP35 Watt Monitor TF800-WML
M2-ATX --- Win 7 Ultimate X64 SSD 128Gb VERTEX 4
Audison Voce AV K6 in portiere insonorizzate.
HomeMade 100+100 + Sinfoni 90.2
Pre HomeMade con valvole ECC82 Alim. 260V
razgriz
Messaggio da razgriz »
A me accadeva la sua stessa cosa con firefox...ora con google crome nessun problema...forse sarà un'impostazione nei cookie che con l'eliminazione automatica ogni tanto ti va in logout
Cosmic
Messaggio da Cosmic »
Ah beh... io ci combatto da quando mi sono registrato a questo forum. Una volta uscì anche una discussione su questo problema, ma nonostante tutti i consigli, vengo costantemente sfancoolato fuori... e devo riloggarmi. Uso IE8. A casa col Mac e Safari va bene (rarissimi logout non richiesti), sul cell idem... invece sul pc in ufficio... dramma... certe volte faccio F5 e mi butta fuori. Ormai mi sono arreso...
Jaco_it
Messaggio da Jaco_it »
Anche io combatto con questo problema ed altri, comuni a svariati utenti che periodicamente segnalano il malfunzionamento ma di soluzioni non se ne vedono. Tocca tirare avanti così.
Ragazzi, mettiamoci in testa che il problema non é il forum..... :)
Io, stesso supporto ma browser diversi, uno mi riconosce sempre, l'altro mai.....
chispakkiuie
non serve che il browser ricordi le pass perchè la cosa funziona tramite cookie, prima andava bene, ha fatto questo scherzetto negli ultimi 4 mesi, ovviamente ora sono 3 giorni che resto collegato...... non è che c'è qualche opzione che se non mi collego ogni 24 ore mi scollega in automatico il forum? :hmm:
giopego
Messaggio da giopego »
provate a navigare e salvare l'accesso a questo indirizzo
http://caraudioforum.it/forum/
EnJoY yOuRsElF
chispakkiuie
a quell'indirizzo mi sono trovato loggato correttamente... che significa?
Larry
Nessun problema nemmeno io. Non ho mai avuto nessun problema con almeno quattro pc differenti sia tablet che smat etc etc.
Comunque sono convinto che se ad alcuni non funziona il problema non è del forum ma dei vostri pc altrimenti non si spiegherebbe
come il 99% delle persone non ha gli stessi problemi vostri.
oldscool68
Messaggio da oldscool68 »
io uso il pc e come programma uso maxthon... son sempre loggato ogni volta che apro la pagina. :)
comincio a credere che il forum... faccia distinzioni fra gli utenti :huh: a me che faccio ridere... mi fa loggare sempre XD XD XD
ridere sempre :D
giopego
chispakkiuie ha scritto:a quell'indirizzo mi sono trovato loggato correttamente... che significa?
quello è l'indirizzo "reale" del forum, l'altro è una specie di alias.
EnJoY yOuRsElF
Cosmic
Larry ha scritto:Nessun problema nemmeno io. Non ho mai avuto nessun problema con almeno quattro pc differenti sia tablet che smat etc etc.
Ma infatti nessuno se la sta prendendo col forum, ci mancherebbe. E' ovvio che il problema è dei computer, si sta solo cercando di capire quale sia questo problema... che non è diffusissimo, ma neanche così raro come dici tu.
max2367
Messaggio da max2367 »
non sono un esperto di informatica,anzi... sono una chiavica in materia.
ma anche io ho notato che non è sicuramente un problema del sito, ma probabilmente dei browser;
con Firefox sono sempre loggato.
con IE mi devo riloggare ogniqualvolta esco dal forum.
giopego
ribadisco il concetto che è molto probabile sia un problema del dominio utilizzato per la connessione al forum e dalle restrizioni di sicurezza dei singoli browser.
alcune impostazioni dei browser non permettono di mettere cookie su domini diversi e dato che noi siamo hostati a questo indirizzo
mentre https://www.caraudioforum.it/ è una specie di "alias" (per farla facile) se non si va direttamente al primo non si può essere loggati.
EnJoY yOuRsElF
Jaco_it
Bene, collegandomi ora all'indirizzo che ha indicato giopego il problema sembra risolto, anche dopo aver schiacciato il tasto refresh rimango loggato cosa che prima non succedeva. :yes:
Speriamo che a questo indirizzo si risolvano anche i problemi delle mancate notifiche dei messaggi privati e di quelli degli argomenti seguiti.
chispakkiuie
e bastava dirlo no? :)
cmq deve essere cambiato qualcosa nelle ultime (4) versioni di firefox che hanno aggiornato, prima mi trovavo regolarmente loggato collegandomi all'indirizzo "corto"
cmq risolto, ho messo l'indirizzo lungo nei preferiti, grazie ;)
Frank-75
Messaggio da Frank-75 »
IE 10 fa un pò arrabbiare e ogni tanto bisogna riloggarsi qualcuno con il mio stesso problema?
Succede anche con altri forum :hmm:
Torna a “Parla con lo staff”
