Impianto sulla mia Golf V
Re: Impianto sulla mia Golf V
veramente belle!! complimentoni!!!
hai le misure dell'impedenza?
- fabio.zoia
... ottimo lavoro... anzi direi spettacolare. Ma si sta scollando la pelle?fatisama ha scritto:La teoria dice Esotar2 1200Nyocs ha scritto:Grazie mille per i complimenti caro!
Per il sub in teoria ho scelto, ma l'investimento è notevole e credo che ci vorrà del tempo prima di metterlo in pratica!
Dodge Nitro 3.7
Vero Fabio, ma sembra un altro colore la pelle.... Simone, non é che hai lucidato le griglie ed hai toccato la pelle?
- alessandrop82
I 16 stanno lavorando con il va250 o il va210?
Provato il dual stereo sull'anteriore con i 2 va250?
- suonohificar
- Supertweeter
Bello Simone , congratulazioni
Per il sub , qualche idea sulla tua scelta ce l'ho
Voglio vedere un pò di misure acustiche dai
Grazie Fabio, per le misure devi pazientare ancora un pò! Voglio finire il rodaggio prima!Fabio555 ha scritto:veramente belle!! complimentoni!!!
Si Fabio, sulla porta sinistra si è alzata un pò la pelle in 3 punti, ma credo di sistemarla tranquillamente!fabio.zoia ha scritto: ... ottimo lavoro... anzi direi spettacolare. Ma si sta scollando la pelle?
Tranquilli che il colore diverso è solo la foto! Non ho lucidato nulla, quando pulisco non uso nemmeno un panno bagnato per quanto sono maniaco!Alessio Giomi ha scritto:Vero Fabio, ma sembra un altro colore la pelle.... Simone, non é che hai lucidato le griglie ed hai toccato la pelle?
Ciao, per ora i WF lavorano con il VA210.....alessandrop82 ha scritto:I 16 stanno lavorando con il va250 o il va210?
L'idea ce l'ho avuta tempo fa, ma siccome i 2 VA che ho sono di due generazioni diverse, non ci ho provato nemmeno! :(alessandrop82 ha scritto:Provato il dual stereo sull'anteriore con i 2 va250?
Peccato davveroNyocs ha scritto:L'idea ce l'ho avuta tempo fa, ma siccome i 2 VA che ho sono di due generazioni diverse, non ci ho provato nemmeno! :(alessandrop82 ha scritto:Provato il dual stereo sull'anteriore con i 2 va250?
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
Fabio555 ha scritto:..hai le misure dell'impedenza?
Per le misure spero di risolvere definitivamente in questo weekend e poi le posto!suonohificar ha scritto:Voglio vedere un pò di misure acustiche dai
Finalmente oggi ho trovato un pomeriggio per divertirmi un pò insieme al caro Giovanni con la messa a punto dell'impedenza sulle casse reflex della mia Golf!
Di seguito trovate le foto delle varie fasi di adattamento in funzione della coibentazione interna che abbiamo inserito! L'ultima foto è la soluzione che ci siamo dati come compromesso fra efficenza del sistema e linearità.
E finalmente dopo mesi sono riuscito a montare le griglie!
- Allegati
- DSC_0147.jpg (45.59 KiB) Visto 3106 volte
- BLACK BRABUS
Molto belle le griglie , coerenti con tutta la tua installazione
Lavoro con i fiocchi, fiocchetti e controfiocchetti!!!!
Beh......quanto a bradipicità sei messo bene anche tu dai!Nyocs ha scritto:E finalmente dopo mesi sono riuscito a montare le griglie!
Belle comunque le griglie , anche se io in verità avrei provato a farle del colore della pelle di rivestimento
Ora , a parte tutte le misure , qualche altra impressione sul suono?.....si sono rodati un pò gli ap?
Davvero molto belle....bravo Simone....
Per le misure sono pressochè identiche alle mie!! Stessa stazionaria alla stessa frequenza, anche io ho attenuato di molto con del feltro sul lato più lontano della tasca, mentre vicino all'altoparlante ho cercato di metterne poco per non abbassare troppo l'efficenza. Poi dopo il rodaggio ho risistemato il tutto e il miglioramento è stato notevole!!
All'ascolto come si comportano?
Ciao Fabio, grazie dei complimenti!
Io ho messo il dacron in fondo alla cassa e sulla parete posteriore, mentre vicino al wf non ho messo nulla!
Per quanto riguarda l'ascolto e' migliorato su tutti i parametri sia per il rodaggio dei wf, sia perché abbiamo rivisto in toto la bozza di taratura iniziale (fatta per il rodaggio) affinando tagli e pendenze! Ora è tutto ben amalgamato, e timbricamente piacevole! Solo la medioalta e' un pelo inferiore alla mediobassa (qualitativamente parlando) ma ancora è presto per decidere di cambiare tw (a puro livello di componente, il wf e' un riferimento ed il tw no) o meno!
iPad_Nyocs by Tapatalk
- bravohiend
Falle nere
Spero di riascoltarla presto.
Questa estate non era giudicabile.
Io sono il re dei bradipi!AngiHK ha scritto:Beh......quanto a bradipicità sei messo bene anche tu dai!
Cmq le ho lasciate color alluminio perchè così staccano un pò, se le verciavo nere o grigie non risaltavano. A me piacciono molto!
Assolutamente d'accordo con te per quanto riguarda l'alluminio della flangia esterna che è bellissima ......io mi riferivo al colore della rete , in modo da avere una sorta di continuità col colore della tascaNyocs ha scritto:
