Diametro Tubo reflex!!!!!
Fabio555
Messaggio da Fabio555 »
Abbiamo parlato tante volte di quanto sia importante la scelta del diametro del tubo reflex per evitare soffi, e del rapporto diametro/lunghezza...
poi oggi ho letto la guida della Bewith per realizzare i loro box...per i loro sub usano un tubo di diametro 40mm lungo sui 23-24cm....
a loro non soffia?? :)
Sto facendo un box per un subbettino da 20cm, a sto punto vado con un tubo da 50mm così vengono lunghezze accettabili!!
suonohificar
Re: Diametro Tubo reflex!!!!!
Messaggio da suonohificar »
Ciao Fabio,
se ne è parlato già in altri topic :)
http://caraudioforum.it/forum... 584#p49961
Tuttavia la larghezza del tubo è proporzionale a 3 parametri fondamentali:
- Diametro efficace del cono
- Potenza applicata
- Xmx (escursione)
Da esperienza posso dirti che la lunghezza è bene non superi 5 volte la larghezza.
Adesso , puoi scaricarti unibox408 per divertirti :)
http://audio.claub.net/software/kougaar ... box408.zip
Fabio555
suonohificar ha scritto:Ciao Fabio,
- Potenza applicata
- Xmx (escursione)
Grazie ;)
io uso winIsd pro e mi ci trovo bene, tuttavia mi piacerebbe simulare il sub bewith :sbav: per capire la velocità dell'aria nel condotto ....un professionista mi ha consigliato di usare col mio AD vipera f8 un tubo di diametro 5cm, mi pareva poco e non ho dato peso alla cosa ma mo quella guida mi ha messo la pulce nell'orecchio.... :)
