LA KIA CEE'D di Wladimiro
Re: LA KIA CEE'D di Wladimiro
#361
Alfo ha scritto:Ciao, a dire il vero Marsur, dicevo proprio testa svasata, non testa bombata. Il problema, del quale mi scuso con Alessio ^^ , è il non aver calcolato che gli servivano autofilettanti, io le avevo trovate solo filettate. Potrebbe ovviare al problema del filetto, se gli interessano comunque, con degli inserti filettati da mettere nella struttura del legno, in corrispondenza dei fori già presenti, in modo da avere un filetto di tipo M2, ma al momento, non ho ben presente quanto spazio ha per poterli inserire nel supporto. Quindi tacquo e torno a seguire il tutto dalle retrovie.. :hahahah:
Ah ok, ma anche di brugole autofilettanti io non credo di averne viste molte.. :)
vangelis
#362
Messaggio da vangelis »
bravo Alessio..
se passi da qui fammela sentire..
Vangelis
#363
In cina (ovviamente) ne hanno della misura che preferisci e del colore che vuoi XD .... Son tremendi!
#364
Cartiamo?? :slow: T_T
#365
Alessio Giomi ha scritto:In cina (ovviamente) ne hanno della misura che preferisci e del colore che vuoi XD .... Son tremendi!
Già....dovevo immaginarlo.
Forza con la carta vetrata, ormai sono le ultime grattate. :D
maurizio
#366
Messaggio da maurizio »
Ciao Ale,
Ti sei rimesso a costruire? Sara' contento Vladimiro che gli e la fai bella eh !
maverix
#367
Messaggio da maverix »
Alessio Giomi ha scritto:Cartiamo?? :slow: T_T
Hai messo sotto un anello in mdf e poi stucco per dare la forma Alessio?
#368
maurizio ha scritto:Ciao Ale,
Ma mica tanto sai?.... era "geloso" della sua macchina e non era molto d'accordo sulle modifiche che facevo alla mia... figurati sulla sua...
#369
Si, poi tolgo il nastro e viene via tutto in modo da poterlo cartare.
Poi dopo floccato vedró se fissarlo dfinitivamente con viti dalla parte posteriore o incollato in qualche maniera.....
maverix
#370
Se riesci fai foto più dettagliate possibile, dovrei imbarcarmi in una cosa simile e non so da che parte iniziare! :)
#371
Alessio Giomi ha scritto:Si, poi tolgo il nastro e viene via tutto in modo da poterlo cartare.
Quindi il supporto sarà solidale sia con la lamiera della portiera sia con la cartella.
In questi casi mi chiedo se disaccoppiare la cartella non porterebbe benefici, io non l'ho mai fatto ma prima o poi ci provo. :)
maverix
#372
Mmm secondo me il supporto del wf è solidale alla lamiera, mentre questa maschera esterna che sta costruendo dovrebbe essere solidale solo al pannello porta.
Credo! :)
#373
No.
Il supporto del Wf è solidale con la lamiera interna ma disaccoppiato da tutto il resto.
Quello che sto preparando adesso sarà fisso alla cartella ma non toccherà nè col wf nè tantomenno col supporto. Voglio evitare il piu possibile le vibrazioni trasmesse alla cartella.
max1974
#374
Messaggio da max1974 »
Complimenti, bei lavori. Seguo dall'inizio ma comincio a perdermi. Ma alla fine un riepilogo lo farai?
#375
max1974 ha scritto:Complimenti, bei lavori. Seguo dall'inizio ma comincio a perdermi. Ma alla fine un riepilogo lo farai?
Promesso.... Ci sentiamo a Natale :hahahah:
Dai scherzo... Spero di farlo a breve!! Anche perché manca proprio poco....
#376
Alessio Giomi ha scritto:No.
Ah ecco!
maverix aveva visto giusto.
Infatti i propositi erano proprio quelli Ale.
Ho scoperto l'acqua calda? XD
#377
Ah ecco!
Si, non avevo visto il suo intervento..... Chiedo scusa a Maverix!! Aveva azzeccato :yes: :yes:
maverix
#378
Ma figuratevi! Ho azzeccato perché è quello che mi piacerebbe realizzare! Ma solo lo stucco tiene Alessio? Cioè, non rischia di crepare? Io avrei pensato alla fibra+resina
#379
maverix ha scritto:Ma figuratevi! Ho azzeccato perché è quello che mi piacerebbe realizzare! Ma solo lo stucco tiene Alessio? Cioè, non rischia di crepare? Io avrei pensato alla fibra+resina
Te lo dico tra qualche mese XD
#380
Avanti..... ho tolto il nastro da carrozziere e con lui le due "patacche" inguardabili :)
E per la gioia del mio naso e dei miei vestiti è iniziata l'ennesima fase dello scarta/stucca/scarta/stucca @_@
TO BE CONTINUED...
