Pagina 1 di 100
Inviato: 21 lug 2012, 22:39
da Nostromo
Ciao a tutti...
di ritorno da un pessimo periodo, pieno di problemi, e dopo la chiusura di 250 pagine di discussione su ACS (dove non avrei + aperto alcun trend) rieccomi qua... auto nuova, nuovi lavori...
dopo il raduno da perry, la saxo è stata smantellata e venduta ed è stata sostituira da una Lancia Musa "Poltrona Frau" 1.6 Mjt che ho trovato Km zero a buon prezzo...
sono stati in molti ( e li ringrazio della dimostrazione di stima ed amicizia) a chiedermi di riaprire una discussione sul nuovo forum... ed eccomi qui a scrivere.
il sistema lo dico da subito, sarà multo più "canonico" del precedente... fronte anteriore + sub nel baule, naturalmente riutilizzando gran parte della roba che già ho a casa...
l'idea di base sarebbe questa:
- sub peerless XXLS 10" (al posto del 12") in bassreflex nel vano ruota di scorta
- woofer mission hm170mn0 in bassreflex in porta
- mid-tweeter bohlender&graebener neo8s (da stabilire in fase di sviluppo se usare anche il tw o no)
- rearfill bohlender&graebener neo8
naturalmente ho già acquistato un interno intero su ebay da segare e passato i primi 3 mesi a studiare bene il progetto...
i lavori sono iniziati da appena 2 giorni ed ancora la macchina non è stata toccata
Inviato: 21 lug 2012, 22:42
da hifi22
... i presupposti per far suonare questa macchina ci sono tutti. Buona inclinazione del vetro e soprattutto dei triangoli laterali dove entra un 16!!!! Evviva!!
Inviato: 21 lug 2012, 22:47
da Nostromo
iniziamo a descrivere qualcosa...
la medioalta ed il rear fill lavoreranno in 4 box identici opportunamente orientati (sulla saxo le forme erano profondamente diverse e ciò influiva anche sulla risposta in frequenza... qui voglio utilizzare dei cabinet simmetrici da integrare successivamente sui montanti)
ancoraggi come sempre in alluminio...
Inviato: 21 lug 2012, 22:49
da Nostromo
altre foto...
Inviato: 21 lug 2012, 22:51
da Nostromo
e questi sono i box... circa 1 litro.
naturalmente verranno irrigiditi ulteriormente, rivestendoli con del pile che verrà resinato e stuccato in modo da ottenere anche le sedi per le griglie...
Inviato: 21 lug 2012, 22:53
da hifi22
progetto molto alternativo..!! Sono molto curioso!
Inviato: 21 lug 2012, 22:55
da hifi22
..il tutto montato, inglobato, nel cruscotto??? Azzz!!!
Inviato: 21 lug 2012, 22:56
da Nostromo
la porta è difficile...
tutta in contropendenza, dietro piena di cavi e centraline quindi la soluzione sarà mista: legno + resina.
le pareti dei box le ho realizzate alla fresa, i calchi sulle porte ancora no...
fondamentalmente la sagoma è spessa 6cm, ma in diversi punti ho aumentato lo spessore a 8cm.
l'obbiettivo sarebbe quello di riuscira a piazzare una dima predisposta per un wf fino a 20cm, in alto e leggermente orientata...
Inviato: 21 lug 2012, 22:58
da Nostromo
e per ultime le sedi delle griglie sulla flangia del wf...
da Nostromo
hifi22 ha scritto:..il tutto montato, inglobato, nel cruscotto??? Azzz!!!
i volumi voglio infilarli nella terza luce dei montanti su strutture che permettano di modificare l'orientamento di questa sorta di minidiffusore...
Inviato: 21 lug 2012, 22:59
da Nostromo
hifi22 ha scritto:... i presupposti per far suonare questa macchina ci sono tutti. Buona inclinazione del vetro e soprattutto dei triangoli laterali dove entra un 16!!!! Evviva!!
l'incognita grossa è il fatto che tutto il tetto è in vetro.... per il resto, il cruscotto, è sicuramente un altro pianeta rispetto a quello della saxo...
Inviato: 22 lug 2012, 1:09
da Nyocs
Ottimo amico mio! Hai una manualità ed un'esperienza che ti permetteranno di risolvere i pb che incontrerai man mano!!
Il tetto in vetro e' stupendo e funzionale, ma se ti darà noie lo vedrai dopo!
Inviato: 22 lug 2012, 1:38
da Squaletto
Ottimo inizio Andrea
In 2 giorni hai fatto quello che avrei fatto io in 1 mese.......
Seguirò molto volentieri il tuo 3D, ho sempre imparato molto da i tuoi lavori
Inviato: 22 lug 2012, 2:01
da bravohiend
Grande andrea,davvero contento di rivedere i tuoi lavori
vai che nessuno ti ferma
Inviato: 22 lug 2012, 2:19
da Stfollia
Amicomioooooo mi fa solo piacere vedere che sei di nuovo tornato a dilettarti con il tuo hobby preferito
Mi aspetto grandi cose dal tuo impianto
Buon lavoro!!!'
Inviato: 22 lug 2012, 9:29
da Nostromo
Grazie a tutti... mi avete dimostrato grande stima ed amicizia... altrimenti non avrei + aperto discussioni di questo genere...
un GRAZIE sincero anche a tutti quelli che mi sono stati vicini nel mese passato e mi hanno aiutato a superare un periodo veramente atroce...
a breve nuove foto... tra poco intanto vado a Terni al pranzo di Kristo!!!
Inviato: 22 lug 2012, 9:49
da hifi22
l'incognita grossa è il fatto che tutto il tetto è in vetro.... per il resto, il cruscotto, è sicuramente un altro pianeta rispetto a quello della saxo...[/quote]
Secondo me non dovresti avere grandi problemi dal tetto... se il progetto prevede l'utilizzo dei montanti laterali ed anche se tu volessi utilizzare una diffusione orizzaontale con ap montanti nel cruscotto. Insomma non dovresti avere un rifrazione diretta ovvero con angolazione troppo ripida... tale da far urtare il suono...
Inviato: 22 lug 2012, 9:53
da Nostromo
hifi22 ha scritto:l'incognita grossa è il fatto che tutto il tetto è in vetro.... per il resto, il cruscotto, è sicuramente un altro pianeta rispetto a quello della saxo...
le radiazioni dirette no... quelle rifratte si... alle brutte faccio rifare la tendina scorrevole con una stoffa + pesante...
il tetto solitamente fa da trappola acustica!!!
cqe sia gioca a mio favore l'uso di driver estremamente direttivi, che in fuoriasse emettono poco e niente.
il lavoro prevederà comunque l'alloggiamento sui montanti della medioalta e nelle porte dei wf... il cruscotto non si tocca (anche perchè è tutto cucito in pelle e non se ne parla di segare nulla)...
Inviato: 22 lug 2012, 9:54
da davide_chinelli
Chiedo:
La c3 picasso (non il mio allestimento) ha il tetto panoramico (appunto in vetro).
Ma c'è una tendina che scorre per poterlo coprire....
Non hai lo stesso sistema?
Certo, a radio accesa (praticamente sempre) sarebbe un optional che non sfrutti, ma fa sempre comodo poterlo chiudere un domani, in caso di problemi di riflessioni.
Ad ogni modo, complimenti per la macchina. Sono sicuro che nascerà un impiantone ancora meglio di quello della saxo.
Ti invio un pm per chiederti un piacere, nel frattempo
Edit: vedo che nel frattempo hai già risposto alla mia curiosità
R: Lancia Musa "lord of the ribbon"...
Inviato: 22 lug 2012, 9:57
da msmgpp
Sapevo che alla fine avresti messo le lavorazioni!buon lavoro! Come mai niente sub frontale?lo spazio sembra esserci
Inviato dal mio LG-P500 usando Tapatalk
