Non sono così convinto che il 2050 abbia le stesse dimensioni del 2030, è più grande anche se di poco.Frank-75 ha scritto:Aggiungo anche un PPI 2050AM, presumo che sia più deciso ai bassi e poi ha la stessa dimensione del 2030AM. Come scelta di finali più potenti non ha senso, data la destinazione.
Se la serie M e AM sono fraterne allora va bene il manuale che ho trovao della serie M.
Un Grazie intanto a Marsur che mi ha critto indicazioni sugli ampli in oggetto.
Della serie V12 old-school di solito se ne parla bene, dettagliati e piacevoli all' ascolto, come indica djbert su suo mercatino. Di questo però ho poche notizie, anche se devo dire che misura 150 + 15 x 53 x 262 mm, ha regolazione della fase e il crossover. Da me suonerebbe a gamma intera.
Cmq le coassiali sono delle ECX 130, niente di che, ma mi potrebbe interessare come detto in precedenza fare un acquisto adatto anche per pilotare i ProAudio TWA26 (6 Ohm). Come dimensione della scena come siamo?
Da ignorante che sono e scusate il piccolo OT, Dynamic Head room (4Ohm) 2,3dB e stereo separation >72dB incidono sulla scena ? (parlo solo di valori lasciamo stare per un secondo l' utilizzo sulle coassiali).
Per i bassi può tornare utile il fatto che ha dei watt in più, poi per la qualità del basso espressa bisogna verificare all'ascolto.
Stesso discorso sulla gamma acuti, sono d'accordo che generamente l'ampli dedicato non necessiterebbe di tanta potenza, ma dipende anche dalla resa qualitativa.
Riguardo al manuale d'uso, serve solo per l'installazione, connessioni e per gli elementi di servizio tipo il gain, il connettore DIN ecc.
Quindi penso che puoi tranquillamente farci affidamento.
