Quale escludere!
peppesud
Quale escludere!
Messaggio da peppesud »
Ho intenzione di eliminare o spostare uno di questi 3 amplificatori!Dunque adesso la mia configurazione è così composta:
sub boston 10.5 pro pilotato da zapco c2k 6.0( mi piace ma ho qualche problema per la connessione ....vorrei rogliere il bilanciato)
res 180 fvo(quelli gialli con l'ogiva)pilotati da un abola hh 75
non và male ma cè qualcosa che non mi convince...forse legato a una taratura non
adeguata (non ho strumenti di misura,quello che è stato fatto è frutto delle mie orecchie)
Ora l'amplificatore fermo è il brax x2000 serie grigia provato su
banco e basta....per chi non conosca il mio impianto,ricordo che è
tutto in attivo sistema odr con amplificazione abola lg 75 su 3w2be
e hh 50 limited su morel supremo piccolo..
l'impianto comincia a (suonare) mi piace ho qualche problema col sub dovuta all'istallazione nel
baule su berlina non va propio sul cruscotto...
e il basso a sinistra è più debole della destra,
ho fatto un primo posto su er.caraudio niente di che,ma son contento :)
a voi le opinioni....
U immirutu talia u immu ri lautri ma nun si talia u sou
406coupe
Re: Quale escludere!
Messaggio da 406coupe »
Prova il brax sul sub e se non ti fa' rimpiangere lo zapco hai risolto anche il problema delle connessioni bilanciate.Gli ampli del fronte sono ottimi........non ti resta che metterli in condizioni di esprimersi al meglio.......
peppesud
Si,sostituire lo zapco con il brax era un'idea che mi era sfiorata per la testa....
sicuramente dovrò anche rivedere la posizione.....
altri suggerimenti?
406coupe
peppesud ha scritto:Si,sostituire lo zapco con il brax era un'idea che mi era sfiorata per la testa....
altri suggerimenti?
Altri suggerimenti riguardo cosa?...................Gli ampli del fronte vanno bene cosi'.............Se la gamma bassa del canale destro è di intensita' maggiore prova a eguagliarla con il livello.............e prova con le fasi e i ritardi temporali a spostare il sub in avanti.............
peppesud
Sicuramente con la sezione bassa dovrei risolvere...forse avrei bisogno di una scheda audio per fare qualche misura,
ma per quanto riguarda l'ultrabassa credo che il rimedio sia quello di spostare
il sub davanti,cosa che ho in programma di fare...
il risolutore
Messaggio da il risolutore »
peppesud ha scritto:Sicuramente con la sezione bassa dovrei risolvere...forse avrei bisogno di una scheda audio per fare qualche misura,
per spostare il sub davanti come ti diceva 406coupè devi attenzionare meglio la taratura,....non c'è bisogno di spostarlo fisicamente davanti...perchè poi potresti migliorare in una cosa e perderne un'altra....tipo la discesa..
peppesud
Si,l'avevo capito che intedesse farlo con i ritardi....
ma è cosa molto difficile.....non sò se tu hai presente
il baule di una berlina!è a sè distaccato dalla macchina
poi parlo di un'audi a4 non sò se rendo l'idea...
