Ciao a tutti, allora, vorrei iniziare un piccolo impiantino sulla mia clio, che è ancora tutta di serie tranne per la sorgente che è un alpine IDE178-bt.
Avendo un budget molto limitato 200euro pensavo di investirlo su ampli e sub visto che al momento i bassi sono la priorità.
Musica preferita frenchcore e simili, anche se in auto scendo pure di bpm perchè rendono di più canzoni leggermente più lente.
Per il discorso SPL o qualità credo che il budget non permetta tutta questa distinzione, diciamo più SPL ma che si senta disccretamente.
Ora veniamo all'amplificatore: meglio puntare su un mono per il solo sub oppure prendere un 4canali in modo da poterci attaccare altre casse successivamente?Che modelli mi consigliate?
Preferirei evitare l'usato visto che me ne intendo veramente poco.
Se volete consigliarmi pure un sub in accoppiata dite pure, così evito di aprire più discussioni
Grazie in anticipo a chiunque!
Primo amplificatore
- djbert88
Re: Primo amplificatore
L'installazione di un amplificatore prevede l'acquisto di cavi, portafusibili, fusibili, distributori di corrente, ecc......
Con 200€ forse neanche ci stai dentro, se non pazientando e trovando l'occasione (o l'inculata) per ampli e sub.
E direi che devi andare esclusivamente sull'usato se non vuoi buttare 200€ in prodotti cinesi che dureranno dall'oggi al domani, senza parlare della qualità....
Per i cavi e simili diciamo che sono spese escluse dai 200€ di budget, stessa cosa per il box che pensavo di autocostruirmi, dici che comunque non riesco a trovare nulla per quella cifra?
Non ho bisogno di cose astronomiche (giustamente più paghi e più hai ) essendo il primo "esperimento" non vorrei però spenderci capitali, se invece mi dici che a quella cifra non trovo nulla vedrò di far "lievitare" un minimo il mio budget
- djbert88
Se prendi tutto usato, affidati al mercatino del forum cosi' hai qualche garanzia in più di non rimanere fregato.
Sul nuovo, come sub puoi guardare il sempreverde Coral HDS810 o 812 mentre come amplificatore non ti saprei dire: ho sentito solo qualche CarPower e non andava male per il costo.
Ovviamente a parità di prezzo sull'usato prendi tutt'altra roba.
Ti serve un 4 canali per poter pilotare anche gli altoparlanti anteriori in caso di upgrade, altrimenti sentirai solo il sub.
Che auto hai e che batteria monta attualmente?
Dovrebbe essere una renault clio seconda serie, per la batteria non so, in questo momento c'è il nubifragio, appena posso controllo.
Va bene, darò un occhio anche al mercatino dell'usato
- davide_chinelli
- Tweeter
Se è di serie ed è a benzina dovrebbe essere una 54Ah (vado a memoria, dato che ho avuto una clio anche io).
Ero riuscito a farci stare una 74Ah e l'elettrovalvola dell'impianto a GPL, nel vano batteria...
Per il resto, segui le indicazioni che già ti hanno dato.
Se vuoi, prendi pure un sub ed un ampli, ma predisponi anche per poterne montare un secondo in futuro, o almeno (se scegliessi un 4 canali) poter un domani amplificare anche l'anteriore.
Prevedi, quando cambierai l'anteriore anche una buona insonorizzazione delle portiere. Sembrano di carta velina.....
