consigli su amplificatore
zerocool
Messaggio da zerocool »
c'è qualcuno che sa consigliarmi un amplificatore che non sia enorme come prezzo e come dimensioni per mandare avanti due subwoofer pioneer ts-w3003d4??? :D
scheda tecnica dei ts-w3003d4:
Potenza massima 2000 W
Potenza d'ingresso nominale 600 W
Impedenza Dual 4Ω
Risposta in frequenza 20 - 80 Hz
Frequenza di risonanza inferiore (Hz)35 Hz Hz
Dimensioni woofer 30 cm
Doppia bobina mobile da 4-ohm:2 o 8 ohm
mario2000
Re: consigli su amplificatore
Messaggio da mario2000 »
La prima cosa da sapere è l'uso che ne vuoi fare, se per bassone, spl o ascolto.....
In base a questo puoi collegare i 2 sub che hanno doppia bobina da 4ohm su 1ohm oppure su 4ohm.
zerocool
L'idea è l'spl!! Non devo fare gare o altro ma voglio che l'impianto si senta a dovere!!! Senza perdere nella qualità audio!!
djbert88
Messaggio da djbert88 »
SPL vuol dire GARA, chiariamo questo concetto.
Vuol dire che vai a fare le gare dove sono solo i subwoofer a suonare per vedere chi fa più dB.
L'impianto da sound quality punta alla fedeltà di riproduzione, quindi si presume che tu voglia un suono che sia il più possibile vicino a quello originale: una traccia dove c'è un pianoforte deve essere riprodotta nella tua auto come se ci fosse davvero qualcuno che suona un pianoforte davanti a te.
L'impianto da urlo a porte aperte è quello che punta a farsi sentire da fuori, in genere usato a raduni, che prevede l'installazione di tanti altoparlanti in porta e che spesso di qualità ne ha ben poca.
Escluso l'SPL, tu probabilmente cerchi un impianto che suoni forte, da dentro la macchina, ma che sia anche piacevole da ascoltare o comunque senza distorsioni.
Praticamente un comune impianto senza grosse pretese.
E' quello che cerchi questo?
P.S.: Se apri una sola discussione dove cerchi consigli per il tuo impianto, forse si fa prima.
zerocool
da cio che mi era stato detto, sapevo che spl vola dire far suonare in maniera potente un impianto ma mantenendo la buona musica... niente gare di dB, non mi interessano per ora! U.U
mi scuso ancora per aver aperto più discussioni, sono nuovo dei forum, non li ho mai usati ma ora sono stato costretto perché mi trovo in difficoltà...
io sono un tecnico e programmatore e mi sto avvicinando solo ora a questo mondo. ho montato alcuni impianti ma avevo già tutto predisposto pronto al montaggio.. ^^
comunque si, vorrei far in modiche l'impianto si senta al meglio e anche abbastanza forte ma senza alcun tipo di distorsione. :D
zerocool ha scritto:da cio che mi era stato detto, sapevo che spl vola dire far suonare in maniera potente un impianto ma mantenendo la buona musica...
Niet.
SPL è esattamente ciò che ti ha descritto djbert.
zerocool ha scritto: comunque si, vorrei far in modiche l'impianto si senta al meglio e anche abbastanza forte ma senza alcun tipo di distorsione. :D
Quindi un impianto del tutto normale.
Riconfermo il consiglio di djbert, vendi tutto e ne riparliamo.
zerocool
okkay. prendendo in considerazione il consiglio di djbert di vendere tutto, voi cosa mi consigliereste?
budget 1000€
djbert88
1000€ solo per i componenti ed accessori vari?
Monterai tutto tu?
Hai dimistichezza con il fai-da-te, montare e smontare pezzi di auto, lavorare legno e/o vetroresina, ecc?
E con l'installazione di elettroniche audio?
zerocool
si djbert, 1000€ solo per componenti e accessori!
tutto il resto faccio io. su quello non ho problemi!
djbert88
Resta da capire se la musica devi ascoltarla ad alto volume da dentro l'auto oppure se devi fare il tamarro in giro
zerocool
possibilmente entrambi.... più che tamarro direi boro! :cool: ahahahah
Audioevolution
Messaggio da Audioevolution »
zerocool ha scritto:c'è qualcuno che sa consigliarmi un amplificatore che non sia enorme come prezzo e come dimensioni per mandare avanti due subwoofer pioneer ts-w3003d4??? :D
Impedenza Dual 4Ω
bass face DB1.2 X
djbert88
Che auto e che sorgente hai?
L'attuale batteria da quanto è?
zerocool
Una Ford fiesta del 2013. L'ultimo modello!! La sorgente è la radio originale, ma non trovo nessuna marca specifica -.-
djbert88
Tanto per iniziare, devi cambiare la sorgente originale.
Senza questo passo, qualunque cosa farai dopo saranno soldi buttati.
Al massimo si può usare un processore esterno, ma la prima soluzione sarebbe preferibile.
