scelta dell'amplificatore
salve a tutti sono nuovo del forum, ho sempre avuto la passione per gli impianti audio e finalmente mi sono deciso di istallarne uno nel mia fiesta mk9.
ho scelto i vari coni da montare, premetto che non ho problemi a livelli pratici nel montare un impianto ma solo tecnici per quanto riguarda potenze e metodi di collegamento...
il mio problema nasce sulla scelta dell'amplificatore. Mono o 2/4 vie? cosa cambia? nel caso ne scegliessi uno mono posso collegarlo solo ad un cono o posso collegarci tutti i vari coni ed altoparlati/trombe inserendo dei filtri? facendo cosi vado a distribuire tutta la potenza su tutti pezzi o ne perdo tantissima?
perché ho visto ampli a 4 vie che rimanendo su prezzi non stratosferici non danno più di 160w a via (non RMS)... i woofer che ho scelto sono da 2000w max!
ringrazio anticipatamente tutti coloro che mi aiuteranno
- djbert88
Re: scelta dell'amplificatore
Senza nulla togliere alle tue conoscenze, il mio consiglio è di elencare cosa hai adesso a disposizione, sia come sorgente che come altoparlanti ed altro, quanti soldi puoi investire nel tuo impianto, quali modifiche sei disposto ad effettuare all'interno dell'auto e che tipo di impianto vuoi realizzare (casino, ascolto, ecc).
fate veramente come se io partissi come conoscenze quasi da zero totale...
non so se come configurazione vanno bene ma vi elenco ciò che ho...
- due subwoofer pioneer ts-w3003d4
- 2 mid-bass impact rh 6632
- 2 tweeter a cono 100w
- 4 trombe motorola ksn 1001a
- condensatore 1 farad impact
questo è quello che ho... tranne il condensatore che è nuovo di pacca, tutto il resto è stato smontato da altri impianti di amici ma tutto funzionante 100%...
la sorgente è quella originale dall fiesta mk9. Per le modifiche alla macchina non è un problema
diciamo che mi piace sentire musica ad alto volume e soprattutto farla sentire agli altri..
Ciao, innanzitutto processore prima dell'ampli....mi sembra che il tuo impianto sia orientato su spl....sbaglio?
Si l'idea di base è l'spl...
Posso dire di sapere veramente poco, quindi ditemi voi se servono, processori o cose varie... Sto imparando qui!!!
Beh calcola che la sorgente di base manda un segnale sporco quindi va corretto da un dsp.....prima cosa
Sai consigliarmi qualcosa che non costi l'ira di dio e poi anche un ampli, visto che sicuramente tu ne sai più di me...
Come dsp un audison bit one e come ampli molta potenza erogata a 2 ohm.....calcola un condensatore e una batteria piu' potente anche....come marche di ampli spl potrei dirti hertz
Hertz serie spl appunto....vai sul sito
- djbert88
Vendi i componenti che hai e con quello che puoi investire più quello che ricavi della vendita, ti fai due conti e vedi il budget totale per il tuo impianto.
per l'audison bit one ne ho già trovato uno e mi ci sto mettendo d'accordo. gli hertz sono veramente tanto costosi, giustamente...
esclusi i due subwoofer della pioneer che non mollo assolutamente, il resto posso cambiarlo senza problemi.
come budget, tra spese per ampli e altri coni devo tenermi nei 500/600€. Non è molto ma sono alle prime armi e non posso spendere un "milione" per il primo impianto...
mi hanno consigliato il jk1300 dell'impact, cosa ne pensate?
Che se si finisce per parlare del tuo impianto su un solo topic, è meglio...zerocool ha scritto:per l'audison bit one ne ho già trovato uno e mi ci sto mettendo d'accordo. gli hertz sono veramente tanto costosi, giustamente...
si hai ragione, mi scuso ancora.
sarebbe bene usare solo questo
