Amplificatori low-cost, questi sconosciuti!
- Streetliner
Ho visto che parecchi sul forum cercano ampli low cost, NUOVI, di cui però è difficile reperire informazioni. Mi riferisco ad ampli di marche blasonate che propongono a prezzi interessanti, SOTTO i 200 euro, degli entry level per poter iniziare un impianto decente.
Di seguito alcuni prodotti reperibili in rete, tutti classe AB se non diversamente specificato:
ZAPCO Serie ST
http://www.ebay.it/itm/AMPLIFICATORE-NU ... 46220f160c
Di interessante:
rapporto segnale/disturbo >85dB
Distorsione armonica <0,05%
Valori dichiarati a 12volts
SOUNDSTREAM serie XTA
Su ebay si trova a circa 100 euro la serie XTA
http://www.ebay.it/itm/Soundstream-XTA4 ... 588ff8e8ff
Non sembra male, sembra più una vendita liquidatoria. Potrebbe essere una buona soluzione per biamp il FA o pilotare un impianto FA + Sub
TEC serie Gladiator
http://www.ebay.it/itm/AMPLIFICATORE-TE ... 4192a9775c
può lavorare in Trimode
So solo che è stabile a 2ohm, xover incorporati
BOH
MACROM serie mkII di M2
Trovato solo 2 canali e mono
http://www.ebay.it/itm/AMPLIFICATORE-MA ... 43d0f362d7
costano veramente poco, marchio con esperienza ventennale
stabili a 2ohm
classe D
rapporto segnale/disturbo >91dB
Distorsione armonica 0,02%
Efficenza 75%
FOCAL serie Solid 2 (non sapevo che focal producesse amplificatori)
Anche questo, 2 canali
http://www.ebay.it/itm/AMPLIFICATORE-FO ... 20c1cdebc5
rapporto segnale/disturbo >95dB
Assorbimento 25ampere
Non ho trovato altre informazioni...
CORAL serie XTA
http://www.ebay.it/itm/Coral-XTA408-XTA ... 41923e2b6c
rapporto segnale/disturbo >90dB
Distorsione armonica 0,05%
Xover elettronici seprati per canali con pendenze 12db
Assorbimento al max di potenza 66 Ampere
Dicono suoni alla grande per il prezzo a cui è proposto...
CRUNCH serie GTI
http://www.ebay.it/itm/CRUNCH-GTi4100-4 ... 19da4d18f7
Amplificatore STRANO
Distorsione armonica N/D
2 fus da 20ampere
xover separati
Non so...MAI sentito neanche parlare dei crunch
Se vi vengono in mente dettagli o altri prego aggiungere
ZAPCO Serie ST
Di interessante:
TEC serie Gladiator
BOH
stabili a 2ohm
classe D
Efficenza 75%
CORAL serie XTA
CRUNCH serie GTI
2 fus da 20ampere
xover separati
Re: Amplificatori low-cost, questi sconosciuti!
a giudicare dal livello costruttivo c'è solo da mettersi a piangere,ricordando gli autentici zapco,soundstream,ect.
a questo punto preferirei comprare un amplificatore anonimo,almeno non mi aspetterei niente di più di quello che darà.
Ragazzi, saro prevenuto ma non spenderei mai sul nuovo 200 euro per un'ampli.....andrei di corsa su un buon vecchio usato old school messo bene.
- Streetliner
La vedo assolutamente come voi, questo post magari può aiutare gli innumerevoli a sceglierne uno anzichè un altro se magari vogliono il nuovo.
OT: Io cerco solo ampli usati, specie serie quali PPI, Studio e Abola. Spesso però, è difficile da trovare quello giusto nella propria città e valutare le condizioni di funzionamento di ampli a distanza, soprattutto se non si conosce il venditore, diventa una sorta di scommessa.
Piccolo aneddoto: Tempo fa (2001) decisi di cambiare il mio vecchio steg per la medio alta e presi da un ragazzo del vecchio forum di Elaborare un ppi2050 che aveva grossi problemi e mi bruciò ben 2 coppie di tw in successione. Mandai l'ampli dal mitico mixer, che una volta aperto mi spiegò quale fosse il problema e me lo riparò. Ora, è stato un caso isolato, però è successo e purtroppo ci sono questi individui.
PS: continuo a comprare usato
è però bene mettersi nell'ordine delle idee che comprando ampli che hanno oltre vent'anni,per quanto bene siano stati tenuti,qualche problemino lo possono avere.
una revisionata è quasi d'obbligo,che però ha un costo e che bisogna ricordarsi di aggiungerlo al costo di acquisto.
facendo due conti potrebbe sembrare che non ne valga la pena e in qualche caso è cosi.
se si decide di comprare ampli old è meglio orientarsi su modelli importanti di fascia medio-alta e alta.
Non capisco allora il senso di inserire questa discussioneStreetliner ha scritto:La vedo assolutamente come voi, questo post magari può aiutare gli innumerevoli a sceglierne uno anzichè un altro se magari vogliono il nuovo. <br abp="751"><br abp="752">OT: Io cerco solo ampli usati, specie serie quali PPI, Studio e Abola. Spesso però, è difficile da trovare quello giusto nella propria città e valutare le condizioni di funzionamento di ampli a distanza, soprattutto se non si conosce il venditore, diventa una sorta di scommessa. <br abp="753">Piccolo aneddoto: Tempo fa (2001) decisi di cambiare il mio vecchio steg per la medio alta e presi da un ragazzo del vecchio forum di Elaborare un ppi2050 che aveva grossi problemi e mi bruciò ben 2 coppie di tw in successione. Mandai l'ampli dal mitico mixer, che una volta aperto mi spiegò quale fosse il problema e me lo riparò. Ora, è stato un caso isolato, però è successo e purtroppo ci sono questi individui.<br abp="754">PS: continuo a comprare usato
Da canto mio, gli amplificatori TEC serie Gladiator, Coral e Crunch li ho già sentiti nominare e non sono malaccio, anzi il Coral andrebbe bene per te che hai le entrate ad alto livello(*EDIT* ho letto che hai preso una sorgente nuova (perchè?)
Zapco serie ST, Sounstream serie XTA, Focal di questi c'è il problema che sono tutti nuovi modelli e non hanno la qualità dei precedenti, specie per i primi due.
Macrom... mi sa di Auna, Lanzar ecc...
Vuoi una coppia di PPI Art 2050 bianchi? (provocazione qui non è il caso di fare mercatino )
Ricordiamoci che è sempre importante fare un ispezione visiva accurata del ampli se ha diversi anni anche se è di buona qualità.
- Streetliner
per rispondere alle tue domande:Frank-75 ha scritto:Non capisco allora il senso di inserire questa discussioneStreetliner ha scritto:La vedo assolutamente come voi, questo post magari può aiutare gli innumerevoli a sceglierne uno anzichè un altro se magari vogliono il nuovo. <br abp="751"><br abp="752">OT: Io cerco solo ampli usati, specie serie quali PPI, Studio e Abola. Spesso però, è difficile da trovare quello giusto nella propria città e valutare le condizioni di funzionamento di ampli a distanza, soprattutto se non si conosce il venditore, diventa una sorta di scommessa. <br abp="753">Piccolo aneddoto: Tempo fa (2001) decisi di cambiare il mio vecchio steg per la medio alta e presi da un ragazzo del vecchio forum di Elaborare un ppi2050 che aveva grossi problemi e mi bruciò ben 2 coppie di tw in successione. Mandai l'ampli dal mitico mixer, che una volta aperto mi spiegò quale fosse il problema e me lo riparò. Ora, è stato un caso isolato, però è successo e purtroppo ci sono questi individui.<br abp="754">PS: continuo a comprare usato
senso di inserire questa discussione?
Volevo creare qualcosa di utile per gli altri, non per me. Tutto qua
Nuova sorgente:
stavo per prendere un vecchio infinity 6 canali, poi un mio amico mi fa: mi sta dando via lo stereo...preso al volo! ha garanzia originale fino a novembre 2016 ed ha tutte le caratteristiche che volevo, con frontalino estraibile ad un prezzo stracciato. sarei stato un pollo a lasciarmelo sfuggire. Inoltre cosí ho più libertà nella scelta degli amplificatori
Diavoletto tentatore... io non avevo gli art, avevo un 2050 serie nera tweakkato da Mixer a pilotare i Tw esb 8000
Come quello di sinistra
ESB 8000 gran tweeter
tra i marchi citati,effettivamente,l'unico che merita considerazione è coral.
ha sempre commercializzato componenti onesti a un prezzo proporzionato.
gli altri li snobberei solo per il brutto modo usato per di cercare di vendere.
Sottoscrivo in pieno!zetapi ha scritto:tra i marchi citati,effettivamente,l'unico che merita considerazione è coral.
- Audioevolution
condivido , la serie studio zapco era un altra cosa ........... ma purtroppo i tempi cambiano e adesso zapco produce anche serie economiche........... io prenderei in considerazione comunque il marchiozetapi ha scritto:a giudicare dal livello costruttivo c'è solo da mettersi a piangere,ricordando gli autentici zapco,soundstream,ect.
Audioevolution
https://www.audioevolution.it
Proel PRSL60 e 120
Il primo 129 euro nuovo....
"Quando il gioco si fa duro.......io vorrei essere da un'altra parte" Pk
Alpine IVA-W205R - PXA-H701
tw Technology LS29neo -> Abola HH50
Wf Res 18vr4n -> Abola HH50limited
sub TB w8-740c -> Steg QmosII 240.1
- edilioilre
concordo su tutto o quasi... macrom come tutte le case ha componenti di fascia bassa e componenti di fascia alta... la serie m3. ed m2 sicuramente non sono amplificatori eccezionali... roba discreta non eccezionale ma sicuramente non paragonabile ai vari auna magnant ecc... sono costruiti dignitosamente e venduti ad un prezzo tutto sommato coerente.Frank-75 ha scritto:Non capisco allora il senso di inserire questa discussioneStreetliner ha scritto:La vedo assolutamente come voi, questo post magari può aiutare gli innumerevoli a sceglierne uno anzichè un altro se magari vogliono il nuovo. <br abp="751"><br abp="752">OT: Io cerco solo ampli usati, specie serie quali PPI, Studio e Abola. Spesso però, è difficile da trovare quello giusto nella propria città e valutare le condizioni di funzionamento di ampli a distanza, soprattutto se non si conosce il venditore, diventa una sorta di scommessa. <br abp="753">Piccolo aneddoto: Tempo fa (2001) decisi di cambiare il mio vecchio steg per la medio alta e presi da un ragazzo del vecchio forum di Elaborare un ppi2050 che aveva grossi problemi e mi bruciò ben 2 coppie di tw in successione. Mandai l'ampli dal mitico mixer, che una volta aperto mi spiegò quale fosse il problema e me lo riparò. Ora, è stato un caso isolato, però è successo e purtroppo ci sono questi individui.<br abp="754">PS: continuo a comprare usato
macrom ha anche fatto amplificatori di buon livello come il synthesis che è conosciuto da molti o la vecchia serie m1a ben suonante io in particolare uso un m1a 4150 per biamplificare il FA spinge bene sopratutto sulla medioalta piacevole e brillante.... ben controllato anche sulla mediobassa oltretutto è leggermente sottodichiarato.
si trovano spesso a prezzi stracciati perchè poco conosciuti ma non hanno nulla a che invidiare ai vari steg qmos o alpine con duo b circuit che vengono spesso consigliati come 4 canali dal buon rapporto qualità prezzo anzi
il problema è che ai tempi costavano decisamente molto circa 500 caffè il mio 4 canali
macrom sinthesys 1000 e poi l'evolution, amplificatori di notevole livello.
ma sono gli unici di questo marchio che meritano di essere ricordati,secondo me.
- Audioevolution
quotozetapi ha scritto:macrom sinthesys 1000 e poi l'evolution, amplificatori di notevole livello.
Audioevolution
- ChiavediViolino
Io ad esempio per pilotare il mio piccolo impianto 2 vie + sub avevo optato per questo alpine
http://italy.alpine-europe.com/p/Produc ... 2/mrv-f300
4 canali ....piccole dimensioni ...aspetto gradevole e non appariscente..... in rete si trova poco sotto i 200 euro
non saprei pero' il suo rendimento rispetto ad altri di pari requisiti !
E di hertz che dite?
