Finale 6ch
Finale 6ch
Buonasera ragazzi, chiedo consigli a voi per un eventuale finale 6ch per pilotare il mio impianto. Che mi consigliate che riesca a pilotare bene i WF?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Re: Finale 6ch
McIntosh Mc4000 (presumo il più potente e qualitativo, ma mai ascoltato e ultra curioso di farlo)
VRx 6.420 (collaudato e molto ben suonante)
SplDynamics S-7006 (collaudato, un mulo, ben suonante)
...a trovarlo il primo...gli altri due si riescono a comprare a prezzi umani...con il beneficio del dubbio sul McIntosh, gli altri due hanno i filtri passabanda per i vari incroci nel caso di un tre vie in attivo. Spero di esserti stato utile
Re: Finale 6ch
Come pensavo, sezione filtri del McIntosh SCARSA, si mette su OUT e si va di DSP
Re: Finale 6ch
Inoltre, se si vogliono considerare delle alternative più o meno famose, anche da 7/8ch, ti cito questi(MAI ASCOLTATI):
A/D/S 860MX: http://www.modifikasi.com/showthread.ph ... modcom-%29
A/D/S PX/a: http://carhifi.fr.yuku.com/topic/1048/a ... S8J-SSfG2k
Blaupunkt Velocity: http://www.audiogroupforum.com/csforum/ ... hp?t=54065
Diamond Audio D7056: http://www.sonicelectronix.com/item_718 ... 7-056.html
Memphis Belle Fultron: http://www.caraudio.com/forums/car-audi ... power.html
Phonocar Dream Ph7000: http://www.music-passion.com/ph9000.html
Phoenix Gold Route 66: http://www.diymobileaudio.com/forum/car ... ice-~.html
Phoenix Gold Reactor: http://www.caraudio.com/forums/car-audi ... annel.html
Precision Power PC650: http://www.forum-auto.com/automobile-pr ... 191029.htm
Signat RAMbo: http://caraudioforum.it/forum... =54&t=2325 (topic a solo scopo illustrativo, nessun interesse per la vendita)
Soundstream DaVinci: http://www.layitlow.com/forums/32-vehic ... -gold.html
Re: Finale 6ch
ciao nyocs
io ho l'a/d/s 860 mx e mi ci trovo benissimo
pilota alla grande il mio 3 vie senza alcun problema
Re: Finale 6ch
Ma perché dato che hai un Sig taratore non fai due ampli o un 4 ch e vai di passivo?
Re: Finale 6ch
Buongiorno ragazzi! Allora il crox interno al finale andrà bypassato perchè ho un processore e vado in attivo. Stavo pensando al McIntosh mc440 ed il mio dubbio era se i suoi 50w riuscivano a pilotare bene i miei wf....
Re: Finale 6ch
REOSCURO ha scritto:ciao nyocs
Ciao, si non ho dubi in questo, ma che wf hai? I dynaudio vogliono corrente, il punto è tutto qui
Re: Finale 6ch
Secondo me dipende da cosa vuoi, se cerchi qualcosa di buon/ottimo livello a mio modesto parere i 6 canali commercializzati in questi anni non hanno nulla di eclatante a livello sonoro e se esiste qualcosa sono rari o rarissimi da trovare sul mercato dell'usato o hanno dimensioni tali che ti potresti prendere tranquillamente un 4 canali e un 2 canali più facili da trovare, gestire, rivendere e non difficilmente, meglio suonanti!
Re: Finale 6ch
ho gli AD mm6 e anche questi non scherzano a correnteNyocs ha scritto:REOSCURO ha scritto:ciao nyocs
Re: Finale 6ch
Sono perfettamente d'accordo con Archso.
inoltre,l'a/d/s non lo conosco,ma il Diamond,che secondo me e' il migliore fra gli altri finali citati,e' lungo circa 65 cm oltre che molto difficile da reperire.....
Re: Finale 6ch
Phoenix Gold MPH 6300.
Re: Finale 6ch
Mi serve spazio Giusè e voglio mettere al massimo due finali. Se non trovo una valida alternativa prendo un 4ch e il va250 lo metto al sub...msmgpp ha scritto:Ma perché dato che hai un Sig taratore non fai due ampli o un 4 ch e vai di passivo?
Re: Finale 6ch
Infatti...ti dicevo questo...un 4 canali che ti fa 2 ch il fronte passivo e 2 ch il sub....
Re: Finale 6ch
Sapevo che me ne sarebbe sfuggito qualcunoMarsur ha scritto:Phoenix Gold MPH 6300.
Re: Finale 6ch
No metto un 4ch per i fronte in attivo e il va250 sul sub...msmgpp ha scritto:Infatti...ti dicevo questo...un 4 canali che ti fa 2 ch il fronte passivo e 2 ch il sub....
Re: Finale 6ch
Io ancora uso un vecchio denon dca-800, ma sicuramente non te lo consiglio per pilotare i tuoi woofer
- oscardillo
Re: Finale 6ch
Qual è il tuo woofer finale? Esotar Dynaudio? Onestamente non credo che nessun mercato amplificatore a 6 canali è a livello di amplificare il woofer.
Mcintosh mx5000+mda5000,kit morel supremo,genesis dma,genesis miniblock,genesis dmx,coral xl10
Re: Finale 6ch
A livello di corrente, il mcintosh mc4000 e l'spldynamics s-7006 riescono a pilotare qualsiasi wf (stiamo parlando di 300wrms a canale a 4ohm per il primo e 220wrms a 4ohm per il secondo...anche se nel peggiore dei casi avessero una scarsa efficienza, 150wrms a canale ci saranno sempre...al ché direi che ci piloti un po' di tutto...poi timbricamente o in quanto a controllo ognuno suona a modo suo, ma credo che nessuno sia da disprezzare...certo due elettroniche, generalmente, sn meglio di una...
- lord_orione
