Ragazzi qualcuno mi chiarisce alcuni dubbi sull'assorbimento dei miei ampli??
La configurazione del mio impianto è la seguente:
Rockford Fosgate punch 800a4 che pilota woofer (tec sq6) e tweeter (ancora da definire).
Rockford Fosgate punch 250a2 che pilota Subwoofer coral hds808.
Come suggerito da black brabus saranno così collegati: lato sinistro Wf e tw su uscita left e lato destro Wf e tw su uscita right (a mo di dual stereo).
Il rockford Fosgate 800a4 collegato a 4ohm a canale dovrebbe avere un consumo massimo di 60A......
Se ho capito bene il consumo varia anche in base alle frequenze riprodotte dal trasduttore quindi se ci collego un tweeter il consumo dovrebbe essere molto basso o sbaglio?
Quindi secondo voi collegandoci woofer e tweeter su che assorbimento massimo potrei stare??
Chiarimenti assorbimento.
Ford Mondeo: Fa tec sq6 + tec sq25n
Amp 4 canali : Alpine Mrv-F505
Subwoofer: ???
Subwoofer: ???
Re: Chiarimenti assorbimento.
Fatti prestare una pinza e misuralo... Considera che i fuse sono dimensionati per l'assorbimento massimo e che paradossalmente un sub a 4ohm assorbe meno di un 3 vie crossoverato
Inoltre leggevo che alcuni ampli in dual stereo lavorano male e l'assortimento aumenta... Ti conviene fare delle prove
l'unico modo,come dice msmgpp,è quello di misurarla in tempo reale,ma penso che dovresti farlo riproducendo un rumore bianco,in modo che non ci siano periodicità nel tempo.
- Betelgeuse
anche io vorrei togliermi lo sfizio di controllare gli assorbimenti
quindi , direi a volume sostenuto ... altrimenti non avrebbe senso.
e il rumore bianco per i tweeter mi fa un pò paura
