amplificatori definitivi per sq...
gigispl
Messaggio da gigispl »
ragazzi, vi scrivo per un vostro parere sulle nuove elettroniche per l'ultimo (e dico ultimo perchè mi sto spennando vivo) step sulla mia astra.
i componenti sono micro 7.28 mk3
hertz hl 70 modificato in un volume di 0,8 litri chiuso a montante.
res fvh 210 in freeair
boston g510 in 27 litri netti chiusa
pioneer 99.
allora il mio obiettivo è raggiungere un buon compromesso tra: un suono più fedele possibile, in cui non intendo raggiungere il massimo (in auto si sa la perfezione non si può avere) , ma un suono equilibrato, scena immagine, sound stage, timbrica dolce e mai affaticante, ma visti i miei generi molto spaziati da eric clapton a gigi d'agostino, un sistema "all round" che mi permetta di godermi tante e tante ore di musica.
la vecchia configurazione era composta da: un unico helix hxa400 mk2 4 canali che pilotavano: 2 canali in passivo la medio alta (focal tnk e l'attuale hl70) e 2 canali i res fvh 210.
rockford power 500.2 sul g510
pioneer deh 80prs.
timbricamente non mi dispiaceva ma la timbrica era "azzannata" un pelino dai focal che pur discreti, hanno quel modo di fuonare frizzante, che in alcuni generi musicali, se abituati con tw "soffici" rendevano l'ascolto affaticante.
il medio funziona, scende abbastanza dopo la modifica, timbricamente neutro, le voci risultano naturali, e non ha avuto bisogno di enfatizzazioni o altro...
i woofer veloci, dinamici, e si accoppiano benissimo al sub anche se helix vs power la timbrica e differentissima, ma con la giusta taratura, si accoppiavano.
ps la valutazione sui componenti in questione lho effettuata ascoltanto altre auto con diversi sistemi diversi ap, e quindi ho potuto trarre anche valutazione, se bene o male il mio sistema funzionava, e una garetta con tanto di valutazione prima di smontare l'impianto l'ho effettuata e rispecchiava le reali prestazioni del sistema.
adesso anno nuovo impianto nuovo :hahahah: :hahahah:
sentiti i micro 7.28 sulla ex clio di pippo mspggp...rispetto ai miei (lasciando stare gli ampli hihihi) la notte col giorno, e ho preso quindi i micro nuovi.
la pioneer 80 3 anni di oneroso servizio, ottima sorgente, mai un problema, timbricamente tra le sorgenti "after market" ottima, neutra, ma ho preso la 99, superiore....
helix e rf li ho venduti e vorrei prendere almpli un pò più "tosti"....
l'ampli della medio alta 2 ch lo vorrei montare vicino alla sorgente magari sotto sedile, per adottare un cavo rca di poca lunghezza e ottima qualità...il synthsis come dimensioni ci siamo!
per i woofer e il sub: qua è il mio dubbio e dilemma, a me piacciono molto gli old school avendo avuto diversi rf punch e power...hanno quel basso scolpito nel marmo, quel modo di erogare corrente, che pochi ampli hanno, ma se io adotto un synthesis in medio alta un rf secondo me timbricamente non si accoppia e stessa cosa tra ampli wf e sub...
quindi chiedo a voi un "abbozza" qualche consiglio su che strada diregermi....prediligo molto la dinamica in porta...sennò come mai ho montato un 20cm rispetto ad un 16? X3 X3
grazie mille
Work in progress impianto astra gtc
Re: amplificatori definitivi per sq...
Secondo me, l'amplificatore del sub timbricamente di solito non da problemi a accoppiarsi anche se diverso all'ampli dei wf, il problema penso che sia fra ampli wf e quello di mid+tw....
Con Abola su mid--tw, bhe un'altro Abola sui wf...magari un hp2, e sul sub anche uno Zapco.
gigispl
grazie per la risposta....ma un abola cattivo in basso sarebbe un hh75 per i wf?
L'hh è di qualità, per carichi bassi tipo i sub ma anche i wf una volta c'era l'hp2, c'è ne sono pochi in giro, ma specialmente in Sicilia si possono trovare.....un amico ne aveva due.
il risolutore
Messaggio da il risolutore »
Oppure puoi fare un hh75 sui wf e un hh50 su medio e tw.... Ma per l'hh 50 devi convincere un amico..... Hahahaha
gigispl
Lo convincero con un offerta che non potrà rifiutare XD
hifi22
Messaggio da hifi22 »
vai con Abola che non ti sbagli! :)
danielecoral
Messaggio da danielecoral »
Celestra VA 250 anche con questi non sbagli
Alpine X800D-U
Celestra VA 250 Tecnology LS 29 neo
Celestra VA 250 Focal 3W2BE
PPI. 2200 Focal Utopia 6W1 BE 165
Zapco Studio 500 Morel ultimo 12"
Alpine PXA H800 con rux
ipod video
alex85
Messaggio da alex85 »
consiglio: arc audio serie se
gigispl
ragazzi alla fine ho deciso:
abola hh50 medio alta
abola hh75 woofer
genesis dm o hv16 thk sul sub....
il risolutore
Woooooow.... Come mai questa scelta? Hihihhih
Audioevolution
Messaggio da Audioevolution »
zapco c2k , genesis dual mono extreme , genesis dual mono , zapco studio 500 le
