HCCA 250 a confronto
- cuorerosso
Ciaooooooooooo, chiedo a chi né sa più di me: abbandonando i miei HK CA260, volevo comprare degli Orion HCCA 250......la richiesta d'aiuto è: tra le serie fin qui realizzate, qual'è la migliore?
Ops, dimenticavo, avevo due HK CA260 in mono sulle portiere a pilotare una doppia coppia di Hertz HV 200
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
Sinto cd Mc Intosh MX401 - Cross Audison SXR4
HK CA240 - Tw ESB DT400
HK CA260 - Medio PHD
2 HK CA260 in mono - 2 x Hertz HV200
Re: HCCA 250 a confronto
Hai fatto bene ad abbandonare gli hk CA260..
E' incredibile che finora non si siano rotti.
- cuorerosso
Guarda che suonavano bene... ...poi io ascolto ogni genere musicale......ma con un'impianto del genere, altro 260 sulle medie, e un 240 sui tweeter......insomma ora sui doppi venti, da portare il tutto su nuova auto...una citroen C2, ma voglio optare x gli HCCA, sono un "old school"
Tu che mi dici, su quali Hcca 250 devo orientarmi?
Ciaooooooooooooooooo
Se sono "in ordine" vanno tutti bene.
Sorgente: Pioneer DEH80PRS
FA: Helix a A4 Comp. su Wavecor 152+Dynaudio MD102 in passivo
Sub: Taramp's HD800 su JL 10W6v2-D4
A livello sonoro,io prenderei o la prima o la seconda serie,a livello di erogazione di corrente e comportamento in multi-impedenza su carichi bassissimi,sicuramente competition,r o g4 che sono stabili su 0,5 ohm stereo e 1 ohm mono.
Si comportano comunque tutti molto bene.
Per quanto riguarda la prima serie,se non fosse stato già fatto,occorre sicuramente un recap almeno per i condensatori di alimentazione ed accoppiamento,prima che facciano danni riversando l'elettrolita sulla scheda...In fin direi conti dopo almeno 25 anni che si vuol pretendere....
P.s.
Magari gli Hk non si sono rotti perché i woofer erano con le bobine in serie...comunque premettendo che sconsiglierei vivamente una configurazione mono 2 ohm(ma anche solo stereo 2 ohm)perché il risultato qualitativo cala drasticamente con questi finali,c'e' da dire che i ca260 sono ampli belli robusti.
P.s.
Mi viene da sorridere ripensando a cosa pilotavano i miei in mono uno per canale, senza il minimo problemaMarsur ha scritto:Hai fatto bene ad abbandonare gli hk CA260..
Comunque concordo con Luca , sicuramente prima o seconda serie
Checchè se ne dica, l'hk CA260 non è adatto a pilotare in mono un carico di 2 ohm, perchè mi gioco la mia CR151 che tu gli HV200 non li avevi in serie...cuorerosso ha scritto:Guarda che suonavano bene... ...poi io ascolto ogni genere musicale......ma con un'impianto del genere, altro 260 sulle medie, e un 240 sui tweeter......insomma ora sui doppi venti, da portare il tutto su nuova auto...una citroen C2, ma voglio optare x gli HCCA, sono un "old school"
Per quanto riguarda quello che potrebbe andarti bene di Orion concordo con luca74.
Che cos....come... dove..?!AngiHK ha scritto:Mi viene da sorridere ripensando a cosa pilotavano i miei in mono uno per canale, senza il minimo problema
Che intendi dire Angio?
Sarai mica come dottor Jekyll e mr. Hyde?
Intendo dire che in mono sulla mia vecchia Escort pilotavano molto più di due mediobassi senza problemi.....e stanno ancora suonando nella mia macchina. Mai toccati!Marsur ha scritto:Che cos....come... dove..?!AngiHK ha scritto:Mi viene da sorridere ripensando a cosa pilotavano i miei in mono uno per canale, senza il minimo problema
Mr. Hyde!
Angio ... a momenti fai venire un colpo a Marsur
Da Angio non me l'aspettavo.
Me li immagino quei poveri Otaloni con la lingua di fuori...
Non sottovalutate gli Harman Kardon CA260.. qualcuno con quei finali, configurati proprio in mono sui mediobassi, ha vinto il primo premio del EMMA cat.rookie unlimited.. vedi Gaetano Mallardo Team Tecnosoud..
Pioneer P88rs
Doppio CA260 in mono che pilotavano 4 Focal, un solo CA240 sulla medioalta e un ORION HCCA 250 sul Subwoofer.
Alla faccia di quelli che ancora hanno dubbi su finali di 20 anni fà..
Pioneer P88rs
Quello in foto e' un 225,poi mi pare di vedere anche ino zapco...
Ma su dai, avevo pure postato le foto di quell'impianto, partecipai al trofeo ANDEC a Milano nel lontano 1800 e rottiMarsur ha scritto:Da Angio non me l'aspettavo.
http://caraudioforum.it/forum... 448#p47414
2 CA260 in mono.
Ognuno pilotava in passivo :
Fronte ant doppio P17 , D75 , D25 a triangolo , D26 a cruscotto in riflessione sul vetro
Fronte post wf C13 tw D25
Sub Vifa P25 in reflex
Naturalmente avevo messo in serie i P17 e il C13 era 8 ohm , per non esagerare troppo
aaahh.....ecco!
E li ricordavo si quei video ma non la configurazione del tuo glorioso impianto..
Sai com'è, un po' le gare non le considero più di tanto, un po' non posso ricordare tutto, un po' di demenza senile...
Quello si, che era un impianto a misura di CA260, e dio solo sa quanto mi sarebbe piaciuto darci un'ascoltatina, tutto in passivo!!
Rinnovo i complimenti, e aggiungo le scuse per aver tratto conclusioni affrettate.
- cuorerosso
Un GRAZIE a tutti...a squarciagola...
Io gli HK CA li AMO e gli ADORO...sono circa 25anni che li monto...
Ricordo il mio primo impatto con loro...se ricordo bene, alla fine degli anni 80, costavano circa 1.600.000 di lire...in vetrina da Centro HIFI Casilino...e mi domandavo: come mai questi "cosi" costano così tanto erogano sono 60watt...mentre il Thender cossta solo 300.000lire ed eroga 200watt......uhmmm, alla "fantoziana", qui c'è qualcosa che non va...eravamo nellanno '86......comprai la CR131 a 900.000lire......e così via...
Torniamo a noi......sono 25anni che non tradisco loro...adesso mi concedo una "scappatella"...il desiderio di montare gli Hcca ai doppi venti della Hertz......
Penso di comprarli...mi vedo in giro...e di mia mano cambierò i condensatori......
Continuate pure a darmi consigli...
Sono felice di trovar ancora gente con le "palle"......e dajeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Gli HK CA260 e 240 sono veramente Old School che hanno fatto la storia. Li ho qui entrambi accanto a me, ascoltati e riascoltati, suono delicato, raffinato, dolci, dettagliati. Unico difetto secondo me e che sono poco energici in gamma bassa, diversi ad esempio dagli Zapco e dai Rockford. Mentre il CA240 sulla medio alta ha fatto scuola: limpido, cristallino, dettagliato, addirittura migliore del CA260 in quell'ambito di utilizzo.
Sicuramente passando a degli Orion HCCA sui medio bassi otterrai un suono diverso, io e mio fratello avevamo l' HCCA 225 Digital Reference, davvero incredibile, anche a 4 ohm mostra i muscoli e sembra assurdo solo pensare che sulla carta siano 2 x 25 watt.. Anche sul Subwoofer ricordo che era un portento. Li ho ascoltati entrambi e posso assicurarti che sono finali di valore, ma diversi nel loro modo di suonare.
Sono curioso del tuo giudizio dopo la prova di ascolto
Pioneer P88rs
Gli hk CA260 all'epoca costavano di listino all'incirca un milione di lire, se Casilino li vendeva a 1.600.000 lire era un gran furbastro!cuorerosso ha scritto:Un GRAZIE a tutti...a squarciagola...
