consiglio ampli per subwoofer ROCKFORD FOSGATE P3D2-12
ciao mi servirebbero dei consigli per questo subwoofer ROCKFORD FOSGATE P3D2-12
lo scopo sarebbe di farlo lavorare ad 1 ohm ma andrebbe bene anche a 2 ohm , non so per questo chiedo consigli budget "sempre sull'usato 150/200€
caratteristiche :
CEA-2031 Compliant: CEA-2031 Guidelines
Nominal Impedance: Dual 2-Ohm
Power Handling (Watts RMS): 600 Watts RMS
1200 Watts Max
Voice Coil Diameter: 2.5" (65.5 mm)
Magnet Weight (oz): 96 oz. (2.73 kg.)
Speaker Connector: Dual 10 AWG compression
Fs (Hz): 26.5
Re (Ohms): 3.20
Le (mH): 4.25
Qms: 6.70
Qes: 0.53
Qts: 0.49
Vas (Liters): 57.7
Sd (cm2): 570
caratteristiche :
1200 Watts Max
Fs (Hz): 26.5
Re (Ohms): 3.20
Le (mH): 4.25
Qms: 6.70
Qes: 0.53
Qts: 0.49
Vas (Liters): 57.7
Sd (cm2): 570
- kathmandu'
Re: consiglio ampli per subwoofer ROCKFORD FOSGATE P3D2-12
se il sub è doppia bobina da 2 puoi usarlo nelle configurazioni 4 e 1 ohm,non puoi usarlo a 2 come vorresti..secondo me potresti configurarlo a 4 ohm e li di ampli che possono spingerlo ne trovi quanti ne vuoi
io ad esempio sono felice possessore di un pc2150 che spinge allegramente un jl12w3
alpine cda 9853r
La configurazione 1 ohm mi sembra decisamente "spinta" a meno che non si abbiano ampli con gli attributi a disposizione,lo vedrei meglio configurato con le bobine in serie per avere 4 ohm,comunque anche stereo su 2 ohm sarebbe da provare .
utilizzando un ampli di potenza simile(o superiore)al pc2150 di katmandu' sicuramente dovrebbe andare bene....
i nomi sono sempre quelli:
Servono ampli rocciosi:tra gli old Rockford fosgate,orion,rodek RA,autotek bts o mean machine,us Amps,audio system htl,audison hv,harman kardon tc,precision power PC,A,AM,earthquake pA o bx.
Tra i nuovi devi andare su oggetti poco Hi end e molto consumer tipo: audio system twister,soundstream TRA o simili,rockford fosgate,audison lrx o simili,mosconi,steg.
Sicuramente ce ne saranno altri che ora non mi vengono in mente...tutto dipende ovviamente dai modelli che si possano trovare al budget che ti sei prefissato.
Se riesci ad aumentare il budget c'è un 500M... Che per quel sub sarebbe una bomba
bhè il sub non è mio ..
il progetto è in cassa chiusa da 30 litri mi pare e vorrebbe pilorarlo a 1ohm con qualche ampli classe D digitale... non chiedetemi il perchè...
io cerco solo di aiutarlo "nel mio piccolo" ma con le pretese sopra citate mi viene difficile
a 4 ohm avrebbe più controllo ma gli servirebbero bei watt
citatemi qualche modello a 4ohm facile da trovare nell'usato..
per il budget STEF quello mi ha imposto non credo voglia spendere di più
- djbert88
Perché mai a 4 ohm servirebbero più watt? 500 watt a 1 ohm o a 4 sono sempre 500. Anzi, i 500 watt a 4 ohm di un buon classe a/b sono tutt'altra cosa rispetto ai 500 di un classe d
Orion 2150sx/xtr,rodek RA 2150,autotek 7300bts,earthquake pa2150/700bx,precision power pc2150/2150am,audio system 402htl,rockford fosgate punch 500.2/200ix/250m2.....
- kathmandu'
quotodjbert88 ha scritto:Perché mai a 4 ohm servirebbero più watt? 500 watt a 1 ohm o a 4 sono sempre 500. Anzi, i 500 watt a 4 ohm di un buon classe a/b sono tutt'altra cosa rispetto ai 500 di un classe d
alpine cda 9853r
mi spieghi meglio il perchè? "per una cultura personale" ovviamentedjbert88 ha scritto:Perché mai a 4 ohm servirebbero più watt? 500 watt a 1 ohm o a 4 sono sempre 500. Anzi, i 500 watt a 4 ohm di un buon classe a/b sono tutt'altra cosa rispetto ai 500 di un classe d
bhe certo 500watt son sempre quelli , per il classe D non so perchè è in fissa per quello , oggi mi ha mandato un sms chiedendomi se il tec tma 500 per 150€ sarebbe idoneo voi che dite?
non trovo quasi niente su subito.it qualcosa di più blasonato e reperibile?luca74 ha scritto:Orion 2150sx/xtr,rodek RA 2150,autotek 7300bts,earthquake pa2150/700bx,precision power pc2150/2150am,audio system 402htl,rockford fosgate punch 500.2/200ix/250m2.....
- djbert88
La qualità dei classe A/B, in genere, è superiore ai monofonici classe D.enfris ha scritto:mi spieghi meglio il perchè? "per una cultura personale" ovviamentedjbert88 ha scritto:Perché mai a 4 ohm servirebbero più watt? 500 watt a 1 ohm o a 4 sono sempre 500. Anzi, i 500 watt a 4 ohm di un buon classe a/b sono tutt'altra cosa rispetto ai 500 di un classe d
Ovviamente ci sono delle eccezioni, ma in linea generale....
Ok grazie quindi meglio cercare classe ab unico problema di quelli citati non trovo nulla.... Me ne suggerite altri Alpine nulla?djbert88 ha scritto:La qualità dei classe A/B, in genere, è superiore ai monofonici classe D.enfris ha scritto:mi spieghi meglio il perchè? "per una cultura personale" ovviamentedjbert88 ha scritto:Perché mai a 4 ohm servirebbero più watt? 500 watt a 1 ohm o a 4 sono sempre 500. Anzi, i 500 watt a 4 ohm di un buon classe a/b sono tutt'altra cosa rispetto ai 500 di un classe d
Questo potrebbe essere una valida alternativa alle marche citate, soprattutto per pilotare il sub in mono su 4 ohm
http://www.subito.it/accessori-auto/ste ... 616419.htm
Il prezzo è anche ottimo.....
Ultima modifica di mario2000 il 4 mar 2015, 15:57, modificato 1 volta in totale.
- kathmandu'
Con quel budget farei un pensierino all'alpine mrv t757 che è in vendita nel mercatino..sempre se punti alla qualita' e hai intenzione di far suonare il sub a 4 ohm..
alpine cda 9853r
